11-02-2015, 18:07 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2015, 18:10 da JimSim.)
[/hide][hide][attachment=7115][/hide]Nel trasferimento da un magazzino ad un altro è riemersa un'ancora artigianale a marre articolate tipo Danforth costruita più di 30 anni fa.
Mi sono chiesto se era possibile riutilizzarla, magari con qualche modifica, come seconda ancora per una barca da 6 ton. a pieno carico.
Le caratteristiche dell'ancora sono: Peso = 10Kg., larghezza singola marra 16cm., altezza marra 50cm., altezza fuori tutto 90cm.,
Il fuso è formato da un tondino da 1,5cm. a forma di U dentro cui scorre facilmente un altro anello che funge da cicala.
La prima cosa che ho notato è la leggerezza del fuso, andrebbe appesantito ma come e ne vale la pena?
Cerco consigli e suggerimenti, grazie.
B.V.
JimSim
(11-02-2015, 18:07)JimSim Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide]Nel trasferimento da un magazzino ad un altro è riemersa un'ancora artigianale a marre articolate tipo Danforth costruita più di 30 anni fa.
B.V.
JimSim
Salvo forte errore di parallasse, l'angolo fra il fuso e le marre appare molto grande, quindi l'ancora potrebbe avere una qualche efficacia solo in fondi di fango molto molle.
Nella tua zona trovi tali tipo di fondi ? ALtrimenti, fra le modifiche meglio considerare anche una riduzione dell'angolo del fuso.
A mio avviso ne vale la pena se puoi farti i lavori da solo e vuoi divertirti, un'ancora del genere nuova la trovi per qualche decina di euro...
Grazie rob, in effetti mi hai fatto ricordare che da un lato l'angolo fu aumentato per consentire l'ingresso sul musone e questo comportava che se l'ancora cadeva sul lato giusto teneva bene, mentre se cadeva sul lato sbagliato incolpavo la leggerezza del fuso. Mi sa che fu così che fini in un magazzino. Comunque trenta e passa anni fa si poteva fare, in apnea si controllava al primo tuffo e si sistemava. e quando si partiva si tirava su a braccia.
B.V.
JimSim
" a che serve una serva che non serve? (a tavola)"
parafrasando mi vien da chiedere.. a che serve un'ancora che non si ancora?
per portarsi peso ed ingombri appresso?
fosse anche un'ancora di rispetto... con poche decine di euro al posto della finta-malmessa-Danforth che tiene una volta su dieci, ti prendi una finta-bruce o similare
regalala a qualche circolo per i posaboe, se la vogliono...
Grazie corradocap, è giusto chiedere proprio per confrontarsi. Certo oggi la situazione è molto diversa, ma per me negli anni 70 un'ancora, pure se artigianale, era sempre un ancora tipo Danforth, quando si usavano le ammiragliato con tutti i loro problemi di stivaggio.
B.V.
JimSim
giustissimo,
scusami se sono stato "tranchant", ma dovessi contare i santi che ho tirato giù ogni volta che la danforth in dotazione al mio primo "tappo" spedava, sarei su cifre a sei zeri...
appena ho visto in foto l'oggetto dei miei incubi, non ho resistito...
buon vento a te!
@corradocap, niente scuse, qualche volta essere "tranchat" ci sta bene, serve per decidere e non lasciarsi prendere dalla nostalgia.
Alla prossima, ciao
JimSim
Però.... (vedo solo ora il post)
l fuso fatto così potrebbe servire per salpare l'ancora qualora si incattivasse, senza dover utilizzare grippiale o altri amenicoli!
Ovvero: si va dall'altra parte e si tira, l'anello/cicala scorre lungo il fuso, arriva al diamante e, continuando a tirare, dispone il fuso a rovescio, speda s'ancora e salpi senza fatica...
... non buttarla, potresti vendere il brevetto a qualche fabbricante di ancore per consentirgli di costruire l'ancora del prossimo millennio!
(09-03-2015, 14:03)Gaspare51 Ha scritto: l fuso fatto così potrebbe servire per salpare l'ancora qualora si incattivasse, senza dover utilizzare grippiale o altri amenicoli!
oddio brevetto, è già qualche decina di anni che esiste
se guardi, fra le ancore recenti c'è anche la Manson che usa lo stesso sistema, solo che (molto saggiamente a mio avviso) prevedono anche un foro "fisso"
Mi sento chiamato, premesso che teoricamente sono convinto che non vale la pena ne fisica ne economica utilizzare come seconda ancora di poppa quella in foto, però praticamente non sono riuscito a trovarne una che si possa comodamente stivare in sentina o rizzare in coperta.
L'ancora sul musone è una Delta da Kg 16 con 50m di catena, ma la comodità di averne una a poppa per particolari ormeggi di prua che si possa lanciare con poca catena e con una mano mentre si sta al timone è indiscutibile.
Sapreste indicarmi una soluzione? Le varie Delta e similari in navigazione poi dove le metti?
B.v. a tutti.
JimSim
(10-03-2015, 17:47)JimSim Ha scritto: trovarne una che si possa comodamente stivare in sentina o rizzare in coperta.
un'ancora piatta in lega leggera
come ancora "tattica" per una barca di determinate dimensioni è difficile da battere (se poi uno rimane entro i limiti di utilizzo, praticamente perfetta), se la lasci intera è piatta quindi la metti dove vuoi, vari tipi poi hanno la possibilità di essere smontate quindi volendo stivaggio ancora più agevole.
Bisogna far pratica per trovarne i limiti, una volta fatto è una opzione di una praticità unica
(11-03-2015, 10:16)JimSim Ha scritto: Scusa rob, ma un'ancora piatta in lega leggera commercialmente come si chiama e quanto può costare?
ce ne sono di vari tipi e vari prezzi, una delle prime è stata la Fortress (una specie di adattamento sul tipo "Danforth"), poi
Guardian dello stesos fabbricante (un po' meno rifinita)
poi in lega leggera ce ne sono altre ma non piatte quindi il tuo requisito di stivarla facilmente non è tanto rispettato. Occhio comunque prendi bene le dimensioni prima, perché essendo piatte si stivano bene per esempio a fianco della parete di un gavone, eccetera, ma non vuol assolutamente dire che siano piccole, anzi...
Sulla smontabilità totale, se la usi una volta ogni morte di papa ok, altrimenti monta e smonta uno si stanca presto... se sei volonteroso ci sarebbe la Spade in lega che non è piatta e puo' essere smontata, ma lasciata intera è ingombrante come una delta.
[Immagine: http://www.stfeurope.com/6-category/spade-aluminium.jpg]
NON sono ancore che costano poco.
Altrimenti, alternativa molto meno cara una Kobra, è parzialmente ripiegabile, ma c'è solo in acciaio quindi come peso si è su altri livelli rispetto alla lega. Un compromesso diverso.
[Immagine: http://ebay.resdn.fr/photos/Accastillages/kobra1.jpg]
due ancore per due fondali diversi e non per dove stivarla.
quella che hai sul musone va bene per ghiaia roccia. prendine una per sabbia.
io ho CQR e Danforth.
se non ti è agevole metterla nel gavone, fissala esterna allo specchio di poppa.
11-03-2015, 12:37 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015, 13:05 da JimSim.)
Ancora RR.jpg (Dimensione: 439,84 KB / Download: 5)
[/hide][hide][attachment=7909][/hide][hide][attachment=7908][/hide]Grazie rob sei stato una ricerca di mercato straordinario.
Vorrei risponderti per scritto, ma penso che una foto sia più chiara.
Forse intendevi una di queste, senza viti e bulloni, costo zero:
(11-03-2015, 12:37)JimSim Ha scritto: Forse intendevi una di queste, senza viti e bulloni, costo zero:
ma quella è in acciaio, no ?
E' che devi decidere tu a cosa dare la priorità, nei messaggi parli di esigenze non proprio compatibili:
1. Se vuoi "poter manovrare con una mano un'ancora di poppa", insomma privilegiare la maneggevolezza, i conti sono presto fatti: ancora LL + un pezzo di catena più cima sei sui 15-20kg (metti 5kg ancora e un 7-8m catena), ben gestibile anche quando tiri su; se prendi un'ancora in acciaio ne aggiungi 10 solo di ancora, con >30 chili in termini di maneggevolezza è tutt'altra roba, già tirar su a mano l'ultimo pezzo ancora più catena a picco è mica da ridere, poi devi comunque prevedere un bel rullo, eccetera. Si fa, ma mica tanto "manovrando con una mano". Certo per la LL c'è il lato "costo".
2. Puoi dire "ancora in acciaio più piccola" (sembra quello a cui accenni sopra ?) che pesi come quella in LL o appena di più: si' altra opzione, considera che li' baratti facilità di uso con tenuta (basta che guardi la differenza di dimensione fra due ancore dello stesso peso, una in lega e una in acciaio) --> puo' andar benissimo, se non ti serve la tenuta di un'ancora di poppa in acciaio da 15kg ne puoi anche prendere una sempre in acciaio da 5kg, basta pero' essere coscienti che i limiti di utilizzo non sono più gli stessi.
Oh poi magari sono io deboluccio se con i pesi non hai problemi prendine una piatta da 15kg che comunque stivi relativamente bene e via
(11-03-2015, 13:02)JimSim Ha scritto: Per mckewoy
Bella idea, ma il problema è che poi mangia bisogna ridimensionare la cambusa!!!! Ma quanto mi costa?
dove c'è soddisfazione non c'è remissione.
