Areatore per osterigio
Zaurac Offline
Ciao a tutti.
Vorrei cercare di ridurre la condensa all'interno della cabina.
La barca (Ziggurat 812) ha un areatore sul pozzetto sotto il tambucio e uno sulla ghigliottina, a proravia è tutto chiuso.
Avevo pensato a questo areatore concepito per essere montato sull'osterigio, lo metterei su quello della cabina di prua sperando che migliorando la circolazione dell'aria il problema si riduca.
http://www.svb-marine.it/it/lewmar-kit-d...atore.html
Suggerimenti? Grazie.
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Areatore per osterigio
FALLO! Io ho un aeratore simile sull'osteriggio a prua, uno sull'osteriggio a poppa dell'albero e una apertura di ventilazione circolare da 90 mm, protetta da griglia con alette inclinate inox, sulla tagliola oltre ad altra apertura simile sulla parete di fondo pozzetto, verso il gavone di poppa, sempre tutti aperti, mai avuto problemi di condensa.
898989
14-03-2015 14:17
mimita Offline
Io ho una roba solare tipo questa,che però non ho montato perché ne ho montato una analoga ma con il fungo in acciaio inox e ti dico che funziona davvero. ( Costa poco )
14-03-2015 14:42
Frappettini Offline
Ottima idea, già che ci sei monta un areatore con ventolina alimentata da pannellino solare.
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...02796.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2015 14:45 da Frappettini.)
14-03-2015 14:43
Zaurac Offline
Da buon tecnico, cerco di ridurre al minimo gli aggeggi elettrici/elettronici in barca. Ma la ventolina solare mi sembra una buona idea.
La monterei sul plexiglass dell'osteriggio. Controindicazioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2015 16:21 da Zaurac.)
14-03-2015 16:18
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
manica a vento orientabile, fa di più
http://www.mtonauticastore.it/maniche_a_...cool_n_dry
14-03-2015 17:20
Frappettini Offline
Senza nulla togliere al prezioso consiglio di mckevoi, la manica a vento installata sull' osteriggio può capitare far incattivare le scotte del Genoa in virata.
Non ci sono particolari problemi nell' installare la ventola nel plexi.
14-03-2015 17:33
burrascaforza5 Offline
(14-03-2015 17:33)Frappettini Ha scritto:  Senza nulla togliere al prezioso consiglio di mckevoi, la manica a vento installata sull' osteriggio può capitare far incattivare le scotte del Genoa in virata.
quoto il saggio frap
aggiungo solo che la manica a vento richiede un lavoro decisamente più complesso e inoltre devono essere almeno due per creare la circolazione d'aria
io ho 2 maniche, anzi 4, considerando cucina e bagno ma nella cabina di prua ho comunque condensa e voglio installare un areatore solare con ventolina.....dopo aver cambiato il plexi ormai vecchio e frusto
14-03-2015 17:39
Zaurac Offline
La manica a vento mi piacerebbe di più anche esteticamente. Ma già riesco ad incattivare le scotte nei posti più impensabili, figurati una manica a vento messa li in bella mostra. Siamo dei nostalgici Mc Smile
14-03-2015 18:40
Zaurac Offline
Anche ol plexiglass del mio osteriggio è bello vecchiotto e pieno di crepe. Rischio che mi si "sfragni" in mano?
14-03-2015 18:43
mimita Offline
Quando lo hai tagliato magari con l,alternativo con denti fini ,devi lucidare il bordo di taglio con una fiammella o se proprio non ce la fai con un Phon ad alta temperatura ,eviterai in questo modo inneschi di rotture !
14-03-2015 19:06
mckewoy Offline
(14-03-2015 18:40)Zaurac Ha scritto:  La manica a vento mi piacerebbe di più anche esteticamente. Ma già riesco ad incattivare le scotte nei posti più impensabili, figurati una manica a vento messa li in bella mostra. Siamo dei nostalgici Mc Smile
siamo dei nostalgici. nel mio immaginario le maniche a vento stanno dietro lo stralletto e non hanno mai dato fastidio.
era utile lo stralletto con un paranchino da regolare insieme al paterazzo.
ha salvato molti alberiSmiley2Smiley2Smiley2
14-03-2015 19:09
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 985 03-11-2024 20:59
  Osterigio: quale rivetto? 1978marcello 11 4.473 16-08-2012 06:51
  Areatore a celle solari. Effetto collaterale. Frappettini 3 2.974 15-03-2012 00:08
  areatore Vetus pulsar 3 2.419 30-06-2011 19:44
