Oblo' montati su plexiglass
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ciao a tutti dovendo sostituire le finestre laterali della tuga in policarbonato per opacizzazione, vorrei montare sulle nuove 2 oblo' o boccaporti per areare meglio la dinette e non bucare la vetroresina. Secondo voi quanto deve essere lo spessore delle finestre nuove e che tipo di oblo' o boccaporti consigliate. Grazie
18-03-2015 11:42
bottadritta Offline
RE: Oblo' montati su plexiglass
Possibile che nessuno ha mai montato un oblo' su policarbonato??
19-03-2015 15:59
Frappettini Offline
Abbi fede...
19-03-2015 16:32
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sulla mia barca sono montati da anni degli oblo della vetus PM22 su policarbonato da 8mm e non hanno mai dato fastidio.
Dimenticavo: dimensioni della finestratura 35cmx150cm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2015 20:51 da Tomasvela.)
19-03-2015 20:49
Tomasvela Offline
Già che siamo in argomento, sapete per caso dirmi dove comprare del policarbonato compatto da 10mm fume/bronzo, quello che ho sulla mia tuga sta dando segni di stanchezza.
bottadritta Offline
grazie Tomasvela 8 mm era lo spessore che avevo pensato. Io le finestrature le prendero' dal mio vetraio che tratta anche il policarbonato.
20-03-2015 23:28
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sarebbe interessante anche sapere con quali prodotti sigillare l'oblo' di alluminio al plexiglass , inclusi eventuali primer : qualcuno ha esperienza ?
grazie
21-03-2015 13:38
Tomasvela Offline
Per Bottadritta:
Vedo che sei di Barletta, io sto a Vieste, venire dal tuo vetraio non mi è impossibile, puoi chiedere al tuo vetraio se puo fornirmi una lastra di policarboato 50cmx90cm 10mm fume/bronzo. lo lo cerco da anni senza successo.
Tomasvela Offline
Per la siggillatura io uso i prodotti Sika ed in particolare il Sikaflex-295 UV difficilmente si trova nei negozi di nautica il 292 o 291 non è idoneo.
21-03-2015 18:59
bottadritta Offline
Ok tomasvela chiedo e ti faccio sapere.
21-03-2015 19:46
aries 3 Offline
grazie tomasvela: sai se ci vuole un primer ?
21-03-2015 20:45
Tomasvela Offline
la Sika lo vende ma non l'ho mai usato.
23-03-2015 07:51
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
se il sigillante lo applichi sul plexi ci va si il primer (che nel caso lo vende la stessa sika) altrimenti non ti prende/dura
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
29-03-2015 08:03
aries 3 Offline
ok grazie
30-03-2015 21:50
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Nel 2013 ho sostituito tutte le finestrature con policarbonato fumè
Mi sono procurato nuove guarnizioni a peso d'oro
Ho tagliato con seghetto alternativo e sagomato le lastre con carta vetrata
Rimosso il vecchio sigillate con spatole e spazzole metalliche montate su trapano
Carteggiato le lastre nella parte da incollare
applicato primer marino Sika sia sull'alluminio che sulle lastre
poi sigillato tutto con Sika 295 UV
Dopo un anno e mezzo nessun problema. spero per altri dieci
Per acquistare il Sika e per problemi tecnici ho contattato direttamente il servizio clienti della Sika che ha risposto a tutte le mie domande in modo esauriente
30-03-2015 22:36
aries 3 Offline
grazie picinin,molto esauriente
31-03-2015 19:29
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.252 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.434 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.268 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 2.752 14-05-2023 12:23
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.320 12-05-2023 10:57
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.104 09-04-2023 15:05
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.053 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.918 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.628 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 26.074 30-11-2022 12:30
