Zinchi aggiuntivi su pala del timone
skippereli Offline
ah ora fdunziona:
Ho una barca in vetroresina, alatola noto che lo zinco, sul s drive, ha lavorato pochino mentre la base dell'astuccio , che contiene la boccola ove passa l'asse del timone, si presenta leggermente ..."mangiucchiata"; credo sia in allumio o qualcosa del genere, quindi per attirare queste correnti altrove pensavo di aggiungere due piccoli zinchi tondi/piatti, sulla pala, collegati, con un perno in acciaio, da parte a parte, appena sotto la scassa ove passa lasse d'acciaio della pala del timone.... domanda: pensate sia opportuno collegare detti zinchi all'asse del timone stesso ?
Allegati
.jpg  IMG_20150318_150236.jpg (Dimensione: 832,02 KB / Download: 43)
22-03-2015 20:40
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Zinchi aggiuntivi su pala del timone
Si è opportuno, altrimenti non servono a nulla
23-03-2015 00:46
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il mangiucchiato che dici tu nella foto non si vede, non mi sembra una buona idea mettere gli zinchi sul timone
23-03-2015 06:46
skippereli Offline
In effetti non e' la foto giusta, vedro' di postarla, ma perche' non ti sembra una buona idea mettere gli zinchii sul timone? Per disturbi di flussi?
23-03-2015 07:53
1-come principio mettere uno zinco non è mai inutile quando ben montato,ma, il cantiere non lo prevede.
2-per la corrosione galvanica servono 2 metalli in immersione e lì c'è solo l'inox della pala.
3- la domanda è:vale la pena forare la pala,inventarsi un modo per collegare lo zinco all'asse
mettendo,forse,in crisi l'impermeabilizzazione della pala stessa considerato che la parte debole è l'anello in allumino?
semmai è quello che devi proteggere con un sacrificale di magnesio non di zinco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2015 09:13 da andros.)
23-03-2015 09:11
skippereli Offline
Forse meglio sulla deriva di piombo in alto a poppavia da entrambe le guance con un perno che li collega
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2015 11:50 da skippereli.)
28-04-2015 11:49
enio.rossi Offline
In questo modo proteggi il bulbo ed i relativi perni inox (se c'è umidità dentro). Sta attento però a non creare una nuova via d'acqua tra il perno (inox?)che terrà gli zinchi ed il piombo della deriva. Ho legto da qualche parte che bisogna fare attenzione all'overbonding, ma non ho capito bene cosa sia.
28-04-2015 14:33
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Approfitto per chiedere una cosa banale, ma meglio togliersi il dubbio.
Sulla mia deriva (ghisa) i dischi di zinco si avvitano con dei perni che entrano per 3-4 cm.
secondo voi, la zona di appoggio dello zinco sulla deriva può essere verniciata con primer e antivgt, oppure va lasciata a metallo?
Grazie ancora per i preziosi commenti.
Tommy
p.s. finora li avevo appoggiati sulla zona verniciata e hanno lavorato sempre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2015 14:50 da tommy62.)
28-04-2015 14:49
enio.rossi Offline
Certamente può essere verniciata. La continuità elettrica è data dai perni. Ma non capisco quale sia l'utilità di dare l'antivegeto li sotto.
28-04-2015 14:53
skippereli Offline
L''overbonding eccesso di protezione?
Tra perno in acciaio, 2 zinchi e piombodella chiglia, chi si sacrifica per primo dovrebbe essere lo zinco, dopo il piombo,dopo l'acciaio inox se si graffiasse.
Quindi con questo ragionamento sarebbe bene metterli i 2 zinchi, ma devono toccare sia il piombo(pinna) e/o il perno d'acciaio che li tiene solidali alla pinna di piombo? e proteggerebbe anche la l'osca d'alluminio del timone, distante circa 4 metri? motivo per cui si sta vagliando l'applicazione dei 2 zinchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2015 17:08 da skippereli.)
28-04-2015 17:05
enio.rossi Offline
Sarà il perno di acciaio a fare il collegamento anche col piombo e con quant'altro ad esso collegato. L'alluminio del timone NON viene protetto se non è collegato allo zinco ( o a qualcosa collegato allo zinco stesso).
28-04-2015 17:28
skippereli Offline
Giusto...!!
28-04-2015 17:31
enio.rossi Offline
Dimenticavo di dire che io ho l'asse del timone ed i suoi ammennicoli collegati con un filo di rame che, scorrendo all'interno della barca, va ad un prigioniero della chiglia.
28-04-2015 19:29
skippereli Offline
Che sezione, rivestito, mi posteresti una Foto?
28-04-2015 20:10
enio.rossi Offline
un normale filo stagnato da 4mm. Foto no ché sto partendo per la Pesaro-Rovigno. Saluti
29-04-2015 08:09
  Restauro Pala timone _luka 12 2.556 25-02-2025 04:44
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 852 26-05-2024 20:35
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.016 08-10-2023 11:02
  indurimento pala timone macap 10 2.075 27-06-2023 18:05
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.501 31-01-2023 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 4.492 10-01-2023 22:12
  pulizia zinchi enio.rossi 19 3.514 13-10-2022 21:27
  Resistenza pala timone pablito75 15 2.576 27-04-2022 15:14
  Pala timone vaurien tursiope 11 2.711 15-09-2021 09:07
  Pala timone Nova 41 rotta Moody 1 1.071 19-08-2021 12:30
