Linea di galleggiamento
calajunco Offline
Mi trovo a dover rifare la linea di galleggiamento (si chiama così?).
E' larga 6 cm è verniciata.
Non mi dispiacerebbe usare la fascia adesiva che arriva a larghezze anche superiori evitandomi il fastidio dei rullini, vernice bicomponente etc etc però la fascia corre tutto intorno alla barca, poppa inclusa. Insomma, nelle curve come si comporta?
Qualcuno ha fatto questo lavoro?
23-03-2015 16:09
bullo Online
RE: Linea di galleggiamento
Metti la barca in acqua e con un passetto ci giri intorno e segni dove cade la linea di galleggio.
23-03-2015 20:36
dapnia Offline
Dipende dal materiale.
Il dcfix, per esempio, se lo scaldi un po' col phon si slonza, ma non fa curve eccezionali, dipende da cosa pretendi da lui.
Altre pellicole adesive, hanno anche maggior malleabilità, ma io direi di provare prima con un pezzetto.
La durata non è male, durano più o meno quanto i nomi, le targhe e le varie cose che si attaccano alle barche.
Ci sono anche le pellicole da wrapping, o il wrappin, addirittura, per quello devi sentire quelli che personalizzano le auto.
Comunque si può fare e dura, se la domanda era questa.
Il fondo va preparato benissimo, sgrassato a dovere e con niente sotto che si distacchi.
23-03-2015 20:46
calajunco Offline
mi sa che nastro e vado di rullo.
o bomboletta spray
24-03-2015 16:11
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(24-03-2015 16:11)calajunco Ha scritto:  mi sa che nastro e vado di rullo.
o bomboletta spray
Consiglio del vicino cantiere e del fornitore di vernici.
Acrilica con rullino dopo aver nastrato, due mani.
Venuta benissimo, un anno fa.
Fa impressione appena data perchè sembra a buccia d'arancia ma poi si stende da sola.
24-03-2015 16:23
calajunco Offline
acrilica?
e io che pensavo ad una vernice nucleare.
resiste alle fasce della gru?
24-03-2015 17:40
Luciano53 Offline
Così mi hanno detto e così ho fatto. L'acrilica poi non litiga con quello che sta sotto.
Ho leggermente abrasivato a mano la vecchia fascia. Il peggio, come sempre, è la nastratura con buon nastro che poi venga via (o quasi). Io ho usato il 3M blu. Qualche residua incollatura maledetta tolta con un togli etichette spray (spruzzato su straccetto e usato con attenzione).
Le fasce della gru non hanno minimamente rovinato. Dopo un anno (è poco, però....) la fascia verniciata è perfetta e lucida.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2015 17:52 da Luciano53.)
24-03-2015 17:52
dapnia Offline
(24-03-2015 17:40)calajunco Ha scritto:  acrilica?
Alle fasce della gru non resiste nulla, specie se c'è sotto un po' di sabbietta o di melma.
Ma è una questione di pressione delle fasce sullo scafo.
Solo rivestendole un minuto prima con pluriball, carta, stoffa o plastica "vergine" si limitano i danni.
24-03-2015 19:16
Luciano53 Offline
Adesso che mi ricordo, ci avevo messo pezzi di telo di plastica. Dipende poi molto dallo stato delle cinghie e da come vengono trattate dai gruisti.
24-03-2015 19:41
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(23-03-2015 16:09)calajunco Ha scritto:  Mi trovo a dover rifare la linea di galleggiamento (si chiama così?).
Usa l'adesiva, bagna la superficie di posa con acqua e sapone e la stendi, hai un buon margine ti tempo per allinearla, poi con la stessa pellicola o tovagliolo, la stendi. Un consiglio fascia unica, meno casini.
27-03-2015 08:43
calajunco Offline
il problema è la curva che è bella accentuata.
27-03-2015 09:58
Luciano53 Offline
Oltretutto a poppa la barca chiudendo si appiattisce e la linea che sulle fiancate è di 6 cm si allarga per mantenere la stessa larghezza in proiezione.
27-03-2015 11:37
pepilene Offline
Con raggio di 60 cm dovresti farcela, ma senza acqua e sapone.
28-03-2015 17:50
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Per anni abbiamo fatto la linea di galleggiamento con l'antivegetativa di un colore diverso rispetto all'opera viva (blu su rosso).
Intanto non fa l'alghetta e poi si asciuga diventando opaca se il mare è calmo e l'ho sempre trovata molto elegante.
da qualche anno siam passati ad antivegetativa nera e abiamo eliminato il linea di galleggiamneto, stacco netto e basta.
28-03-2015 20:33
Luciano53 Offline
Quella che dice Calajunco non è "la linea di galleggiamento" che sta un poco sotto.
È quella fascia estetica che corre lungo l'opera morta, di solito a 15/20 mm di distanza dall'antivegetativa.
Per cui direi proprio di non farla con l'antivegetativa, anche se di colore duverso. Fuori dall'acqua quella banda non fa alghe.
Quello che dicevo sulla forma della fascia é che quando la fascia, da prua verso poppa, segue lo scafo verso la losca del timone a cui gira attorno, la fascia deve (dovrebbe) diventare molto più larga per dare una visione laterale di una fascia di finitura di altezza apparentemente uguale. Lo è naturalmente in proiezione.
Così si può fare solo con la vernice.
28-03-2015 22:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.445 30-08-2025 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.052 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.391 13-04-2025 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 849 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.103 14-09-2024 15:06
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.953 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 30.389 06-09-2023 08:04
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 11.487 17-08-2022 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.140 18-04-2022 11:25
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 3 1.351 12-04-2022 19:50
