Pompa dosatrice Webasto
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao!
Sto cercando, come parte di rispetto, la pompetta dosatrice del gasolio del webasto AIRTOP 5000
Quella originale costa una fucilata e mi hanno detto che NON tutte (es quelle dell' Erberspaecher) vanno bene.
Quella montata non è quella originale, ma non c'è scritto nulla per risalire a modello
Grazie.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
25-03-2015 10:01
IanSolo Offline
RE: Pompa dosatrice Webasto
Una ricerca con chiave "webasto fuel pump 12v" da' una valanga di risultati, qui alcuni con prezzi piu' umani dell'originale:
http://sales.butlertechnik.com/webasto-h...v-9012868c
http://www.ebay.com/bhp/webasto-pump
http://dieselheaters4u.com/fuel-pumps.html
http://www.ebay.com/itm/Fuel-Dosing-Pump...1315696325
25-03-2015 10:15
stevenit Offline
sono proprio pirla... questa volta ho cannato la ricerca e non mi venivano fuori... grazie!
25-03-2015 11:16
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Se poi fai una ricerca su ebay mettendo le parole magiche "webasto dosierpumpe" le trovi direttamente nella Crande Cermania dove le fanno e costano un po' meno.
Daniele
25-03-2015 11:28
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io ho un Webasto che per adesso, dopo diversi anni, va ancora bene me sto pensando al problema della pompa. L'anno passato ho acquistato una pompa per alimentare un motore diesel piccolo (del generatore) e ne ho trovata una sul web a, se non ricordo male, ca. 30 €. A vederla secondo me potrebbe anche andare bene per il W, il funzionamento e l'apparenza sembrano simili, forse il problema potrebbe essere nalla portata o nella pressione di esercizio. Qualora dovessi avere un problema con la pompa del W proverò la sostituzione, ma per adesso non so dirti di più
25-03-2015 12:28
stevenit Offline
quello che so è che quelle del eperspeacher non vanno bene x il webasto
26-03-2015 10:53
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.659 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 632 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.026 16-03-2025 17:54
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.760 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.656 26-12-2024 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 409 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 709 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 544 06-10-2024 21:55
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 479 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 511 09-09-2024 22:05
