Pompa dosatrice Webasto
Ciao!
Sto cercando, come parte di rispetto, la pompetta dosatrice del gasolio del webasto AIRTOP 5000
Quella originale costa una fucilata e mi hanno detto che NON tutte (es quelle dell' Erberspaecher) vanno bene.
Quella montata non è quella originale, ma non c'è scritto nulla per risalire a modello
Grazie.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Una ricerca con chiave "webasto fuel pump 12v" da' una valanga di risultati, qui alcuni con prezzi piu' umani dell'originale:
http://www.ebay.com/bhp/webasto-pump
http://dieselheaters4u.com/fuel-pumps.html
sono proprio pirla... questa volta ho cannato la ricerca e non mi venivano fuori... grazie!
Se poi fai una ricerca su ebay mettendo le parole magiche "webasto dosierpumpe" le trovi direttamente nella Crande Cermania dove le fanno e costano un po' meno.
Daniele
Anche io ho un Webasto che per adesso, dopo diversi anni, va ancora bene me sto pensando al problema della pompa. L'anno passato ho acquistato una pompa per alimentare un motore diesel piccolo (del generatore) e ne ho trovata una sul web a, se non ricordo male, ca. 30 €. A vederla secondo me potrebbe anche andare bene per il W, il funzionamento e l'apparenza sembrano simili, forse il problema potrebbe essere nalla portata o nella pressione di esercizio. Qualora dovessi avere un problema con la pompa del W proverò la sostituzione, ma per adesso non so dirti di più
quello che so è che quelle del eperspeacher non vanno bene x il webasto
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.062 15-12-2025, 09:22
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 314 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.274 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 765 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.196 16-03-2025, 17:54
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.909 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.146 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 501 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 844 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 618 06-10-2024, 21:55
