tensione batterie
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
RE: tensione batterie
Lascio qui un po' di link con le figure:
http://www.arttec.net/Solar_Mower/4_Elec...arging.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/...137-99.pdf
25-03-2015 19:46
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
(25-03-2015 19:29)IanSolo Ha scritto:  Dapnia, ti propongo invece di pensare a dove e quando mettere le gambe sotto un tavolo (mi va bene anche nella tua zona) cosi', se vuoi, ne parliamo fra di noi... (ci sentiamo via MP o telefono).
Quando vuoi, con un preavviso di poche ore, giusto per avere il tempo di agganciare il rimorchio ed essere in zona in tempo utile.
Per esempio, il giovedì, tra mezzogiorno e le dodici e mezza, da anni per tradizione, ci troviamo amici-ex colleghi con partecipazione libera e invito aperto senza preavviso, sempre nello stesso posto, L'Osteria del Monte Rosa a Jerago, nel quale accettano e apprezzano il fine cazzeggio non operativo, conseguenza di anni di frequentazione collaborativa.
Il posto è carino (camino e stufa) il menù simil lombardoveneto, ottime carni, buon vino anche in caraffa, prezzi ragionevoli.
Riunisci la truppa e dimmi tu.
25-03-2015 23:52
dapnia Offline
Messaggio: #23
(25-03-2015 19:46)lfabio Ha scritto:  Lascio qui un po' di link con le figure:
Non è un reclamo o un appunto, ma qualche volta posta qualche link anche in francese o, chessò, in italiano, tanto per cambiare.
797979
25-03-2015 23:54
lfabio Offline
Messaggio: #24
Hai pure ragione. Il problema e' che e' tanto piu facile trovarli in inglese e - mea culpa - faccio poco caso alla differenza.
Rimango, peraltro, terribilmente offeso dal fatto che si facciano congregazioni con fini importantissimi - scil. la forchetta - mentre sono nelle colonie Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015 01:07 da lfabio.)
26-03-2015 01:03
dapnia Offline
Messaggio: #25
E tu torna!
Il problema che se il vitello grasso dovesse sapere del ritorno del figliol prodigo, non so se si farebbe ammazzare per allietare la mensa o tenterebbe di fuggire.
Quindi, arriva quando vuoi anche senza preavviso e sarai sempre ben accetto e cordialmente accolto.
P.S Il posto di cui dicevo, tra l'altro lo conosci già per precedente conviviale frequentazione.
https://www.youtube.com/watch?v=FL2Zb54K2tI
26-03-2015 20:25
lfabio Offline
Messaggio: #26
Ho idea che il vitello grasso farebbe il gesto dell' ombrello, altro che tornare! Big Grin
Ricordo il posto e tornero' con piacere.
Per ora, anche per pagarli, certi vizi, che' sono cari, tocca rimanere...
26-03-2015 22:19
dapnia Offline
Messaggio: #27
https://www.youtube.com/watch?v=dnYX5yIJfdU
26-03-2015 23:46
lfabio Offline
Messaggio: #28
Tongue Tongue Tongue
27-03-2015 00:04
  batterie ioni di sodio Tamata 2 248 17-09-2025 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 305 11-08-2025 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.369 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.388 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.353 21-01-2025 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 872 20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 966 15-12-2024 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 1.894 14-11-2024 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.280 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 989.094 24-10-2024 07:59
