25-03-2015, 19:46
tensione batterie
25-03-2015, 23:52
(25-03-2015, 19:29)IanSolo Ha scritto: Dapnia, ti propongo invece di pensare a dove e quando mettere le gambe sotto un tavolo (mi va bene anche nella tua zona) cosi', se vuoi, ne parliamo fra di noi... (ci sentiamo via MP o telefono). Quando vuoi, con un preavviso di poche ore, giusto per avere il tempo di agganciare il rimorchio ed essere in zona in tempo utile. Per esempio, il giovedì, tra mezzogiorno e le dodici e mezza, da anni per tradizione, ci troviamo amici-ex colleghi con partecipazione libera e invito aperto senza preavviso, sempre nello stesso posto, L'Osteria del Monte Rosa a Jerago, nel quale accettano e apprezzano il fine cazzeggio non operativo, conseguenza di anni di frequentazione collaborativa. Il posto è carino (camino e stufa) il menù simil lombardoveneto, ottime carni, buon vino anche in caraffa, prezzi ragionevoli. Riunisci la truppa e dimmi tu.
25-03-2015, 23:54
26-03-2015, 01:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015, 01:07 da lfabio.)
Hai pure ragione. Il problema e' che e' tanto piu facile trovarli in inglese e - mea culpa - faccio poco caso alla differenza.
Rimango, peraltro, terribilmente offeso dal fatto che si facciano congregazioni con fini importantissimi - scil. la forchetta - mentre sono nelle colonie
26-03-2015, 20:25
E tu torna!
Il problema che se il vitello grasso dovesse sapere del ritorno del figliol prodigo, non so se si farebbe ammazzare per allietare la mensa o tenterebbe di fuggire. Quindi, arriva quando vuoi anche senza preavviso e sarai sempre ben accetto e cordialmente accolto. P.S Il posto di cui dicevo, tra l'altro lo conosci già per precedente conviviale frequentazione. https://www.youtube.com/watch?v=FL2Zb54K2tI
26-03-2015, 22:19
Ho idea che il vitello grasso farebbe il gesto dell' ombrello, altro che tornare!
![]() Ricordo il posto e tornero' con piacere. Per ora, anche per pagarli, certi vizi, che' sono cari, tocca rimanere...
26-03-2015, 23:46
27-03-2015, 00:04
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Stacca batterie sul negativo | Osvi | 7 | 229 |
14-12-2025, 21:02 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie | IanSolo | 814 | 1.018.180 |
14-12-2025, 20:53 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| batterie ioni di sodio | Tamata | 2 | 414 |
17-09-2025, 15:19 Ultimo messaggio: clavy |
| La tensione si azzera sotto carico | gutta | 5 | 433 |
11-08-2025, 08:12 Ultimo messaggio: gutta |
| Aiuto su alternatore/batterie. | Giurista | 38 | 3.387 |
06-06-2025, 14:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie Victron (piombo) innovative | ... | 22 | 4.983 |
23-05-2025, 20:35 Ultimo messaggio: zepere |
| Pannelli e batterie | Pepi | 11 | 1.649 |
21-01-2025, 22:55 Ultimo messaggio: Resolution |
| Tensione inaspettata | MAXDV | 7 | 1.056 |
20-12-2024, 10:17 Ultimo messaggio: traballi carlo |
| Curva di carica litio - tensione | Giàcheseilì | 4 | 1.162 |
15-12-2024, 19:13 Ultimo messaggio: pepe1395 |
| normale la tensione a 15,11 volts? | vonkapp | 18 | 2.256 |
14-11-2024, 23:22 Ultimo messaggio: vonkapp |
