Frigo fai da te
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Frigo fai da te
Allego i disegni del mio frigo fai da te, Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-04-2015 15:49
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Frigo fai da te
(01-04-2015 15:49)pepilene Ha scritto:  Allego i disegni del mio frigo fai da te, Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Che figata!! hai sfruttato lo spazio tra lo scafo e qualche mobile, se capisco bene...
Mi puoi dare ulteriori dettagli ? Stavo proprio pensando di mettere un frigo in più.
Se capisco bene ci refrigeri l'acqua che a sua volta refrigera il gavone al posto del gas, giusto ?
01-04-2015 15:56
andros Offline
RE: Frigo fai da te
un poco criptico.
magari spendendo due parole in più rendi partecipi anche altri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2015 16:13 da andros.)
01-04-2015 16:10
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Frigo fai da te
Di elettricità ne capisco poco, ma:
Le celle di peltier sono poco efficienti per raffreddare.
Anche se teoricamente la differenza fra zona calda e zona fredda è di 46C°, in realtà si arriva a 24 C°
Si può tentare con più stadii, ma (2):
Sicuramente richiedono troppa energia .
01-04-2015 16:38
pepilene Offline
RE: Frigo fai da te
Ai ragione, assorbe tantissimo, ecco il perché di questo sistema, comunque sto utilizando una cella di peltier da 30 watt, togliendo quella di 90 watt, sia per ridurre i consumi, e per non congelare, ho raggiunto 1°solo dopo 2 ore di funzionamento.
Comunque il sistema, va in rilievo, per il semplice fatto che in frigo non viene ne occupato da litri e litri di bottiglie di acqua, è dal fatto che se ho bisogno di bere, non apro il frigo, provocando una perdita di energia termica.
Cosa volete sapere x l'esattezza, che vi dirò.
01-04-2015 16:57
alexflibero Offline
RE: Frigo fai da te
si potrebbe provare a fare le seguenti modifiche:
1. alimentare la cella con un PWM ad onda quadra, si dovrebbe riuscire a risparmiare la potenza assorbita
2. Alettare il serbatoietto dell'acqua...anche uno o due gradi in meno vogliono dire tantissimo.
Comunque non ti scoraggiare, anche se riuscissi ad ottenre una differenza di temperatura di 10 - 15°, sarebbe già molto. In estate con le bottiglie d'acqua a 25° sottocoperta, riuscire a togliere anche 10° fà sembrare l'acqua ghiacciata.
01-04-2015 17:11
Frappettini Offline
RE: Frigo fai da te
Se ho ben capito hai realizzato un raffrescatore d' acqua.
e la birra, la beviamo calda?
Mi pare una bella realizzazione ma dall' uso estremamente limitato.
01-04-2015 17:20
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Frigo fai da te
leggete bene per non fare confusione. non raffreddano ma mantengono ed aumentano il freddo
io ne ho in barca due di questi. li uso solo con la 220v quando andiamo per l'uscita giornaliera e dormiamo in barca.
come i frigoriferi fanno anche da riscaldamento anche se leggero.
rimane tutto freschissimo per tutta la giornata. anche il gelato
le volte che abbiamo fatto piccola crocera portavo con me queste buste di ghiaccio istantaneo ( quello per le contusioni, 40cent a busta ).
e l'omo campa anche da minimalista come meSmiley53Smiley53Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2015 17:28 da mckewoy.)
01-04-2015 17:22
pepilene Offline
RE: Frigo fai da te
La cella è raffreddata con una pompetta, che preleva acqua , a loop, dalla cisterna di servizi, tramite un apposito scambiatore x CPU allego foto, il mio è auto costruito.
Ho ricavato da un grosso dissipatore, un quadrato, che ho capovolto, mettendo a contatto le alette di raffreddamento con l'acqua da bere, in un recipiente da litri 1 cc, sempre auto costruito, in acciaio inox.
01-04-2015 17:25
pepilene Offline
RE: Frigo fai da te
X la birra non saprei, ma x il MARTINI ne posso costruire un altro, e metterlo in funzione 10 minuti prima, e uala martini freddo.
01-04-2015 17:33
andros Offline
RE: Frigo fai da te
non avevo capito che fosse solo un raffrescatore d'acqua,
nel qual caso,c'è un errore di concetto:
l'ingresso dell'acqua calda non deve arrivare sul fondo
perchè il caldo resta in alto.
viceversa l'uscita deve pescare sul fondo dove il freddo è più intenso.
poi il tubo della calda non deve essere diretto verso il fondo ma deve avere una sorta di deflettore
in modo che l'acqua si spanda in orizzontale e resti in alto a contatto dei diffusori.
in questo modo l'acqua di sotto è fredda e quella di sopra lo sarà senza mischiarsi inutilmente.
isolerei anche la cassetta con materiale idoneo per evitare inutili travasi tra celletta e frigo.
piccole cose che migliorano la resa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2015 19:09 da andros.)
01-04-2015 18:59
Edolo Offline
RE: Frigo fai da te
Parlando di costi?
Birbante di un Frap!!
01-04-2015 19:06
Edolo Offline
RE: Frigo fai da te
(01-04-2015 17:11)alexflibero Ha scritto:  si potrebbe provare a fare le seguenti modifiche:
Perché mai in PWM si potrebbe risparmiare qualcosa?
01-04-2015 19:10
pepilene Offline
RE: Frigo fai da te
Rinfrescante, quando la temperatura sia a 14 gradi, adesso è a 1 grado.
01-04-2015 20:13
pepilene Offline
RE: Frigo fai da te
Per i costi siamo sulle 50€ io ho speso di meno.
ANDROS farò ammenda dei tuoi consigli.
Per chi abbia un frigo normale in barca può utilizzare questo sistema, ma senza cella e pompa.
01-04-2015 21:15
Frappettini Offline
RE: Frigo fai da te
(01-04-2015 21:15)pepilene Ha scritto:  Per i costi siamo sulle 50€ io ho speso di meno.
Oppure mette una bottiglia in frigo.
01-04-2015 21:20
mckewoy Offline
RE: Frigo fai da te
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
01-04-2015 22:24
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Frigo fai da te
Interessante ma non ho capito un cavolo!
Spieghereste per bene la realizzazione e l'istallazione?
02-04-2015 07:54
mimita Offline
RE: Frigo fai da te
Bisognerebbe far la prova come si comporta con il ..prosecco ! 8989
02-04-2015 10:31
alexflibero Offline
RE: Frigo fai da te
perchè riusciresti a gestire la potenza dissipata in base alla temperatura voluta oltre ad altri vantaggi.
per qualche esempio vedi qui:
http://www.pctuner.net/forum/progetti-el...-226w.html
e qui:
http://www.pctuner.net/forum/progetti-el...ltier.html
Anche qui:
http://www.energialternativa.org/public/...51344591&1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2015 15:22 da alexflibero.)
02-04-2015 15:17
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 463 25-09-2024 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.067 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.246 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.456 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.266 10-02-2024 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.358 28-08-2023 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.711 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 6.494 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 2.277 03-10-2022 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.204 04-08-2022 21:47
