Jeanneau S.O. 52.2 : Pozzo catena
Il gavone della ancora, situato alla estrema prora, ha la paratia divisoria inclinata di circa 20° verso prora, la cubia della catena è posta a filo di detta paratia.
La conseguenza è che salpando la catena questa si appila appoggiandosi alla base della paratia, il cono di accumulo si alza rapidamente bloccando il sistema dopo aver salpato solo circa 5 metri di catena.
Sono quindi costretto ad intervenire manualmente, con una gaffa, per disporre opportunamente la catena, per tutta la durata della operazione.
Scomodo e pericoloso, specie in solitario...
Finalmente ho deciso di intervenire drasticamente per risolvere il problema, ho qualche idea, ma di non facile realizzazione.
Qualche Amico della Vela ha già avuto un simile problema? Come lo ha risolto?
Grazie per ogni vostro suggerimento.
Gianmarco
Un mio amico ha risolto cambiando la catena da zincata in inox che non fa cuspide ma si "acquatta" , un altro ha portato il verricello esterno al pozzetto come facevano una volta . Io in attesa di soluzioni meno costose o laboriose smanetto come te fin che salpo . Ormai mi sono quasi abituato .
Stesso problema. Anche io smanetto, al momento non vedo alternative
Ad esempio:
Anche uno scivolo non motorizzato può risolvere..........
Il pozzo delle catene deve essere veramente poco profondo per fare quello che dici.
Di solito lo fa con gli ultimi metri salpando, 10/15,. Soluzione, con un'asta, tubo di acciaio, quando fa la piramide la fai ruzzolare a dx e a sn.
Ciao euplea,
Noi abbiamo un so 51 e credo che siano simili. Abbiamo 75 mt di catena da 12 e nel fondo abbiamo messo un parabordo piccolo per impedire che si incattivisca in fondo al gavone.
Quando salpiamo abbisciamo la catena per bene sopratutto per il fatto che filiamo senza frizione e la catena non deve incattivirsi.
In ogni caso gli ultimi 10/15 metri di catena non puo incattivirsi se quella di sotto è ben abbisciata
Imho
Smiley30
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 3 105 18 minuti fa
  Catena ancora inox EraOra 52 13.053 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 59.322 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 282 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 855 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.816 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.798 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.424 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.459 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.957 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.667 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.624 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.675 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.134 05-11-2023, 22:15
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 2.030 24-09-2023, 20:45
