opencpn su Raspberry 2 B
Ho provato opencpn sul nuovo RaspberryPi 2 B. A differenza del modello precedente (dove era lentissimo) adesso funziona molto bene.
Per chi volesse cimentarsi ecco il link con le relative istruzioni per l'installazione
http://www.agurney.com/raspberry-pi/pi-chart
Per curiosita' hai trovato un buono schermo a 12 volts ?
(12-04-2015, 08:25)Giada0959 Ha scritto: Grazie
Io ho un 10' 12v la marca mi pare eonon
(11-04-2015, 22:05)sanrab Ha scritto: Ho provato opencpn sul nuovo RaspberryPi 2 B. A differenza del modello precedente (dove era lentissimo) adesso funziona molto bene.
Grazie per la segnalazione.
Io ho un Faytech 10" pagato 190 € in ottobre 2013.
Per il momento non uso monitor dedicati.
Ho trovato un tablet da 7" per 40 euro che uso con VNCviewer per opencpn oppure come display ripetitore dei dati di navigazione.
Ciao,
ho provato inutilmente ad installare Opencpn basandomi sulle informazioni indicate nel tuo link ma Opencpn mi dà il seguente errore:
(opencpn:2384): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property
GtkSettings::gtk-label-select-on-focus after class was initialised
Anche compilando i sorgenti ho, purtroppo, lo stesso risultato.
Da Google il problema sembra essere legato ad un aggiornamento di Raspbian che crea casini (io ho scaricato ed installato la wheezy).
Per fortuna ho trovato nel seguente sito spagnolo
http://campus.sailoog.com/course/view.php?id=9
un'immagine per il Raspberry funzionante completa di Opencpn ed altro software relativo alla navigazione..
Premesso che lo sto testando a casa e quindi non collegato alla strumentazione della barca e che non ho ancora avuto tempo di approfondire il tutto, posso rilevare che Opencpn 4 funziona e sembra anche abbastanza veloce.
Ora sto cercando un piccolo monitor ed ho trovato i Lilliput; qualcuno li conosce ed ha esperienza in merito?
Finalmente in barca. Oggi ho installato (provvisoriamente in attesa di trovare la miglior soluzione per il cablaggio) il mio Raspberry Pi2 con la versione do S.O. citata nel mio precedente messaggio accoppiato ad un monitor (Lilliput 10") il tutto collegato alla strumentazione di bordo tramite AIT3000.
Ecco una schermata
.jpg   ZT4A0009_v2.JPG (Dimensione: 561,23 KB / Download: 72) [/hide]
Direi che Opencpn gira bene anche se ovviamente nel cambio scala delle carte soffre un po'.
Tra parentesi devo dire che ho conosciuto Opencpn tramite il forum ed ad un primo superficiale sguardo non mi aveva soddisfatto: dopo averci lavorato un po' per l'installazione su Raspberry ne ho scoperto le potenzialità ed ho radicalmente cambiato idea.
Ho completato il mio sistema di navigazione su Raspberry 2 completo di AIS fatto in casa :
hardware
– RaspberryPi 2 Mod. B con sistema operativo Raspbian Wheezy, monitor 7″ VGA a 12V, tastiera e mouse wireless Rapoo, USB HUB 7 porte
– NooElec NESDR Mini SDR & DVB-T USB Stick (RTL2832 + R820T) [.]
– antenna AIS autocostruita [.]
software
– rtl-sdr [http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr]
– aisdecoder [http://www.aishub.net/aisdecoder-via-sound-card.html]
– Opencpn 4.0.0 [http://opencpn.org]
– plugin per Opencpn RTLSDR [http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins]
Molto interessante
Mi ci dedichero' durante le vacanze.
Solo per divertimento. Ormai sono abituato ad un GPS non cartografico Garmin per la rotta e i waypoints e accanto l' iPad con le mappe in prossimità della costa.
E le carte ovviamente.
Era un pensierino che stavo facendo, solo che ora mi sto incazzando appresso ad una Olimex A13. Opencpn ci gira benone ed anche lo zoom carta (CM93) non soffre. Ho solo qualche problema con dei driver (PL2303) per collegarci il gps, anche se al momento ho trovato l'alternativa di collegare un'altra antennina collegata sulla UART.
San Rab (è il caso Big Grin), per caso potresti mettere a disposizione l'immagine della microSD?
L'unica pippa della raspberry è l'uscita HDMI che mi costringerebbe a prendere un adattatore HDMI/VGA, che in rete si trovano anche a pochi euro, ma di cui non ho esperienze dirette. Qualcuno ha avuto modo di provarli e sa se Piccoletto decentemente?
Ah... come alimenti la Raspberry2?
Grazie per il vostro prezioso contributo.
CIao
ahh... funziona bene l'AIS? Avevo addocchiato in rete la possibilità appunto di farlo con un ricevitore DVB-t.
Provo a risponderti io...
il monitor lilliput e' alimentato 12 V e ha un ingresso HDMI
il mio raspberry (di cui sono orgoglioso) si alimenta da 12 V con un adattatore accendisigari femmina e un adattatore da auto 12V-usb 2,3 A
Scusate ma voi riuscite a tracciare la rotta sul tablet con opencpn? Io appena tocco lo schermo per ingrandire la videata mi si forma wpche poi non riesco più a spostare
(14-05-2015, 19:56)Giada0959 Ha scritto: Provo a risponderti io...
Devo essermi spiegato male. Il monitor che ho a bordo è vga....
Per Edolo:
il Raspberry lo alimento con un normale alimentatore per cellulare (da 12V a 5V, 2A) col quale alimento anche l'HUB USB. Posso anche mettere in rete l'immagine SD, ma non è niente di particolare. E' una normale Raspbian con openCPN, rtlsdr e aisdecoder. Se si vogliono redistribuire i dati via wifi si installano hostapd e dnsmasq.
Per quanto riguarda la conversione HDMI-VGA non c'è nessun problema. Io uso un convertitore comprato a 5 € e l'immagine è perfetta (1024x768).
Grazia Sanrab. In rete sull'adattatore avevo trovato pareri discordanti, alcuni dicevano come te che funzionavano bene, altri che andavano presi quelli un po' più cari per via di alcuni convertitori A/D.
La RSP2 la stavo tenendo d'occhio ed aspettavo appunto qualche parere da chi l'aveva provata direttamente, delle recensioni delle riviste di settore mi fido e non mi fido.
Di che zona sei scusa? Mi piacerebbe farti mettere mano sulla olimex A13 (ne ho due). Se ti interessa te ne posso spedire una per giocarci un po'.
Sono di Venezia, ostrega !
(16-05-2015, 06:20)sanrab Ha scritto: Sono di Venezia, ostrega !
Beh, se ti incuriosisce la cosa fammelo sapere che te la spedisco. Wink
(12-05-2015, 17:41)sanrab Ha scritto: Ho completato il mio sistema di navigazione su Raspberry 2 completo di AIS fatto in casa :
hardware
software
Ciao Sanrab.
Dunque... mi è arrivata la RSP2.
Ho provato sia Raspbian che Ubuntu Mate. Quest'ultimo mi piace di più e mi sembra pure più performante.
Ho installato OpenCPN, carte, aisdecoder, zygrib, rss reader e così via.
Ora devo farmi l'antenna per l'AIS.
Ho visto quella sul link che hai postato, ma ho trovato anche questa in rete:
http://nmearouter.com/docs/ais/aerial_mk1_technical.pdf che sembra ben fatta.
Volevo chiederti con la tua antenna che raggio riesci a coprire. Sul tuo link parlano di 2,5Nm ma a me sembrano un po' pochine per avere un buon margine di sicurezza, considerando che i bestioni del mare viaggiano a 20Kn.
Altra domanda... riesci a vedere dei video con la RSP2?
A quanti Mhz la fai viaggiare? Ho provato a portarla a 1000 con l'opzione Turbo ma così partiva ma non riusciva a completare la fase di boot. Ho dovuto rieditare a manina il file /Boot/config.txt da un altro pc.
Docrà riprovare quando mi arriverà l'alimentatore da 2A. Magari è solo un problema di assorbimento.
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.785 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 617 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 342 02-09-2025, 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.728 22-03-2025, 16:12
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 930 30-01-2025, 15:43
  Opencpn su android minaligiovanni 0 602 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 9.003 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.358 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 718 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.987 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 12.881 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 51.516 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.392 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.367 14-06-2023, 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 3.792 29-04-2023, 20:45
