Batteria per motore fuoribordo elettrico
robypez Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti, ho letto tutte le discussioni relative ai motori fuoribordo e mi sono convinto che un Minn Kota o un Jarvis per la mia esigenza possono andare bene. Devo spingere un catamarano gonfiabile Minicat 420, quindi 45 lb di spinta potrebbero andare.
Il mio dubbio è sulla batteria: il Riptide 45 da "Max. Amp Draw: 50", quindi dovrebbe assorbire 50 ampere all'ora. Leggo che molti prendono le grosse batterie per auto, ma una batteria di questo tipo non andrebbe bene?
http://www.officinatonazzo.it/default.as...tAodnjoA0Q
O una di questa che è pure piatta...
http://shop.officine08.it/p60631_batteri...-200a.html
Frappettini Online
RE: Batteria per motore fuoribordo elettrico
Andando a buon senso, non mi pare che da batterie che pesano 500 gr., tu possa ottenre molta autonomia; e comunque per il tuo cat basta e avanza una pagaia.
12-04-2015 21:11
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La batteria da 200 A fa 6Ah, dunque se il motore assorbe 50Ah, sarà utilizzabile per qualche minuto.....
12-04-2015 22:10
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Se cerchi una litio, queste sono le più economiche in commercio adatte (a mio parere) per il tuo scopo
http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batterie...V90AH.html
12-04-2015 22:23
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ho lo Jarvis con una Optima 45 ah. Va benissimo. Se vuoi provare motore e batteria ho la barca a Punta Ala... Le parole di chi non ne ha la minima idea non servono.
13-04-2015 07:37
Giada0959 Offline
Correggo:
1) la mia batteria e' la Optima gialla 4.2 (55 Ah)
2) la uso sullo Jarvis con un tender da 3 m
3) mi dura piu' di 1 giorno di uso normale ma la carico tutte le sere e talvolta a pranzo dalla barca se poi voglio uscire fuori a cena in rada la sera.
4) con il motore precedente (Minn Kota 30) mi durava un fine settimana completo
Il consumo non e' sempre 50 A ma anche se lo usi a manetta e' sufficiente per un uso normale del tender
con 1 batteria automobilistica 200 Ah (improponibile per un tender) ci vai avanti diversi giorni
13-04-2015 08:25
robypez Offline
Beh ho visto che pesa 20 Kg e costa sui 200 euro.
Questa da 45 ne costa quasi uguale e pesa solo 9 kg
http://www.lipotech.net/storeindustria/i...er=product
Stavo quasi pensando di fare un battery pack con le panasonic usate sulle auto Tesla.
13-04-2015 10:44
Giada0959 Offline
Bella !!
facci sapere se funziona bene e ... ma quanto durera' ?
La mia ha gia' fatto 3 stagioni (di scariche complete) e va ancora bene.
I 20 Kg, col manico che ha, non sono poi un grande impedimento ...
Piuttosto e' lo Jarvis molto pesante ... ma spinge da solo la barca (gia' provato, 7 tonn)
13-04-2015 12:33
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Allora, calma.
Non facciamo confusione tra A (corrente) e Ah (energia immagazzinata).
Max Amp Draw: 50 vuol dire che al massimo assorbe 50A. Tanti.
Le batterie da 'xxAh' hanno, tipicamente, quella capacita' come cosidetta C20, ovvero capacita' che possono erogare con un consumo costante lungo 20 ore. 55Ah => meno di 3A... che sono molto diversi da 50.
La quantita' di Ah che riescono ad erogare con correnti cosi elevate e', di solito, drammaticamente diversa. Una prima stima di massima puo' essere fatta almeno dimezzando la capacita', per le batterie buone.
13-04-2015 14:18
Il vantaggio delle litio è proprio questo: hanno una resistenza interna molto più bassa...
13-04-2015 14:53
lfabio Offline
Verissimo. Il problema e' trovare qualcosa che abbia senso.
Forse si potrebbe fare un pacchetto con le LiFePO4 che ora sono abbordabili.
13-04-2015 15:00
Frappettini Online
(13-04-2015 10:44)robypez Ha scritto:  Beh ho visto che pesa 20 Kg e costa sui 200 euro.
Amico mio, vorrai perdonare la mia franchezza ma tu stai ragionando d' imbarcare su un natante che pesa 35 chili una batteria da 9 chili più un fb elettrico, (5 kg?). Non ti sembra che tu sia sovraccaricare il piccolo cat?
È poi, se scuffi , cosa molto frequente, sai come gode da batteria?
13-04-2015 22:23
robypez Offline
In realtà sarebbe da usare solo quando non monto l'albero e lo uso come gommone.
14-04-2015 07:23
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 267 11-08-2025 10:34
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 632 29-07-2025 17:34
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.377 09-05-2025 13:07
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 461 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.075 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.886 22-11-2024 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 860 20-09-2024 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.264 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.751 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 809 19-06-2024 22:50
