Gelcoat spray
calajunco Offline
Messaggio: #21
RE: Gelcoat spray
(20-03-2015 12:36)kermit Ha scritto:
(20-03-2015 12:30)nedo Ha scritto:  Riguardo la capacità coprente, parliamo di micron o poco più ?
grazie Smiley2
Mò quanti caxxi volete sapè 19, è come una vernice appena più densa, non mi chiedete il sapore perché non l'ho assaggiata
E dopo quanto tempo si può passare una seconda mano?
Grazie!Smiley4
20-03-2015 13:14
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #22
RE: Gelcoat spray
Ciao,
volevo segnalare che il gelcoat si puo' spruzzare anche con le bombolette ricaricabili in kit Preval
http://www.preval.com/what-is-preval
Il vantaggio e' che si puo' fare il colore che si vuole e miscelare la quantità di catalizzatore e paraffina voluta. La bomboletta e' ri-utilizzabile se non si consuma tutta.
Io l'ho usato per un ritocco e ne sono soddisfatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2015 17:43 da bikesherpami.)
20-03-2015 17:42
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #23
Gelcoat spray
Tenendo altro a che fare che stare tutti i giorni davanti a un pc, solo ora leggo le gentili risposte e le discrete richieste di un riconoscimento. ...certo se sapessi dirmi pure la resa di una bomboletta visto che dovrei riverniciarci lo specchio di poppa e che neanche sul sito tk c'è scritto...
Ps comunque spontaneamente grazie
21-03-2015 00:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
RE: Gelcoat spray
(21-03-2015 00:00)masa66 Ha scritto:  Tenendo altro a che fare che stare tutti i giorni davanti a un pc, solo ora leggo le gentili risposte e le discrete richieste di un riconoscimento. ...certo se sapessi dirmi pure la resa di una bomboletta visto che dovrei riverniciarci lo specchio di poppa e che neanche sul sito tk c'è scritto...
Masa credo che con una bomboletta 1 mq ce lo fai bene, io ci ho fatto solo ritocchi e non saprei dirti con esattezza la resa in mq. Comunque ti consiglio sempre di provare il colore perché effettivamente il bianco beneteau mi sembra differente rispetto al punto di bianco del tuo comet, non vorrei che lo stacco di notasse troppo
21-03-2015 09:13
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #25
RE: Gelcoat spray
Confermo l'ottima qualità delle tk.
Spiaggetta ribaltabile di un Bavaria 40 2008 (quella stretta, per intenderci) riverniciata tutta. Ci sono volute 3 bombolette, però... 2 passate più una ulteriore sui bordi arrotondati.
Non pensate però, poi, di poter carteggiare il gelcoat e lucidarlo, lo spessore è molto minore di quello del cantiere.
Il colore, comunque, per i Bavaria, è davvero uguale.
21-03-2015 11:28
masa66 Offline
Messaggio: #26
RE: Gelcoat spray
[/quote]
[/quote]
Proverò, altrimenti mi tocca pennello e poi tanta carta abrasiva. Per il colore non mi preoccupo tanto perche facendo tutto lo specchio di
poppa gli angoli creano uno stacco con le murate e non si nota...l'ho rifatta gia un paio di volte .
calajunco Offline
Messaggio: #27
RE: Gelcoat spray
grazie veramente.
se ingarro il colore ho risolto un sacco di problemi di rughe e di età in genere.
andrà bene pure per la moglie?
21-03-2015 12:38
masa66 Offline
Messaggio: #28
RE: Gelcoat spray
Vedi a darti retta....ma come potevo provarlo prima? Purtroppo il bianco dellle bombolette di gelcoat cozza con il mio che è bianco freddo, invece loro sono bianco caldo....peccato sarebbero state molto pratiche, quindi a chi servissero ho tre bombolette TK gelcoat spray da rivendere...
15-04-2015 14:05
calajunco Offline
Messaggio: #29
RE: Gelcoat spray
(20-03-2015 17:42)bikesherpami Ha scritto:  Ciao,
Dimenticavo... a Salerno c'è un negozio che le vende e ti fa pure il colore dalla mazzetta.
15-04-2015 15:21
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #30
Gelcoat spray
Anche io ho seguito il consiglio di Marcello (che ringrazio) e ne ho presa una da Federico.
Devo però dire che il bianco non è lo stesso per tutte le Beneteau, la mia è un Oceanis del 2009 e lo spray TK è un po' troppo giallo rispetto all'originale.
Ho fatto dei ritocchi, carteggiato con la mille e lucidato con lucidatrice e cuffia d'agnello... comunque un bel risultato.
Pacman
15-04-2015 18:02
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #31
RE: Gelcoat spray
Funziona bene questo gelcoat spray?
09-12-2015 00:10
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #32
RE: Gelcoat spray
Una Bomboletta 400ml costa circa 15€
L'alternativa per piccoli ritocchi quale potrebbe essere ? E quanto potrebbe costare ?
Sto pensando allo specchio di poppa del mio Comet 910
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2015 08:30 da madona.)
10-12-2015 08:19
Zaurac Offline
Messaggio: #33
RE: Gelcoat spray
Bella dritta ste bombolette! Grazie. Corro a cercarne una che per riparare un graffio con la spatolina ho fatto una zingarata che la metà basta.
10-12-2015 20:03
cesaref Offline
Messaggio: #34
RE: Gelcoat spray
Ma è resistente come il gelcoat standard?
10-12-2015 21:32
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #35
RE: Gelcoat spray
(10-12-2015 21:32)cesaref Ha scritto:  Ma è resistente come il gelcoat standard?
Assolutamente No
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
21-12-2015 15:48
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Messaggio: #36
RE: Gelcoat spray
(15-04-2015 15:21)calajunco Ha scritto:  Dimenticavo... a Salerno c'è un negozio che le vende e ti fa pure il colore dalla mazzetta.
nome negozio e prezzo di una bomboletta per piacere
buon vento
21-12-2015 23:59
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #37
RE: Gelcoat spray
Ma la fanno anche Blu?
magic.
23-12-2015 21:41
Messaggio: #38
RE: Gelcoat spray
Con una bomboletta ho riverniciato lo specchio di poppa del mio Contender.
È' una superficie minima. Sara' mezzo metro quadro.
Il colore tende alla panna. La vernice tende comunque a colare un po'.
Dopo una levigata con carta vetro ad avvia a scalare (1000 come ultimo passaggio) e' abbastanza lucido.
Mi pare tuttavia che la resistenza meccanica sia molto modesta.
Non mi pare granché.
Al principio stavo pensando di usarla per rifare lo specchio di poppa del mio gs39. Adesso non ci penso affatto.
01-01-2016 12:02
calajunco Offline
Messaggio: #39
RE: Gelcoat spray
buon vento
A torrione.
Ha la mazzetta con ì colori e te li fa come vuoi.
Ricordo 15 euro.
Chiedi a Tonino
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
02-01-2016 18:41
capatosta Offline
Messaggio: #40
RE: Gelcoat spray
(02-01-2016 18:41)calajunco Ha scritto:  .
A torrione.
Ricordo 15 euro.
Chiedi a Tonino
grazie
ma ogni bomboletta va usata in una sola sessione di lavoro oppure oggi ne uso il 50% e dopo mesi (settimane) il resto??
arigrazie
02-01-2016 19:41
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.129 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 940 02-06-2025 17:53
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.085 15-12-2024 18:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.307 06-11-2024 22:50
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.356 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 937 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.411 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.223 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.163 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.253 06-11-2023 19:10
