vele: scienza esatta ? - anche VIDEO
Bello quest'articolo: non ci ho capito quasi niente, però adesso mi è chiaro che non conosco praticamente niente Smiley4
C'è da dire che i grafici "a me mi" Piccoletto
.jpg   doyle-gp-3.jpg (Dimensione: 78,37 KB / Download: 60) [/hide]
.jpg   doyle-gp-4.jpg (Dimensione: 50,69 KB / Download: 29) [/hide]
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Sonmi, credo che il link non sia quello giusto?
(12-04-2015, 03:24)lfabio Ha scritto: Sonmi, credo che il link non sia quello giusto?
vero! grazie, adesso ho rimediato
Bello !
D'altra parte, siccome la nuova barca in questione é quella del "direttore" del sito web, la Doyle penso abbia approfittato della "vetrina" per mostrare le sue capacità di modellazione numerica (che effettivamente appaiono sofisticate). Se i modelli sono realistici, questo consentirebbe di "saltare" la fase di testing della "risposta" del rig in acqua (quanto si flette diagonalmente e quanto vanno tesate le sartie affinché fletta come voluto) ed avere subito una regolazione di base che . pratica si sta di più davanti al computer, e meno in acqua :-)
insomma, dopo tutta sta teoria, ecco le vele
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=Fc5LztVIpAc][/hide]
La cosa che risalta nel filmato è che in tutto questo delirio di esattezza Smiley2 e di previsioni di tensioni e relative flessioni al millimetro, la lunghezza dell'inferitura della randa sia talmente abbondante che neppure con il cunningham in battuta si riesca a dare la giusta tensione di ghinda per togliere quelle piegazze :. dipendono solo da quella 21.......
Così, solo per confronto...... .
Vuoi mettere ......? 60
Grande Albert. .Thumbsupsmileyanim
Seneca
(15-04-2015, 21:12)albert Ha scritto: La cosa che risalta nel filmato è che in tutto questo delirio di esattezza Smiley2 e di previsioni di tensioni e relative flessioni al millimetro, la lunghezza dell'inferitura della randa sia talmente abbondante che neppure con il cunningham in battuta si riesca a dare la giusta tensione di ghinda per togliere quelle piegazze :. dipendono solo da quella 21.......
Sono le tue?Thumbsupsmileyanim
(Porfirio)
scusate ragazzi, ma sta randa fa pietà.
Allegati
.jpg   Immagine.JPG (Dimensione: 96,27 KB / Download: 83)
(15-04-2015, 21:50)oudeis Ha scritto: Sono le tue?Thumbsupsmileyanim
Yess Smiley2
a ecco, non avevo letto il commento di A22
(15-04-2015, 21:57)lupo planante Ha scritto: scusate ragazzi, ma sta randa fa pietà.
Detto in parole povere ...... temo di .:
Yess Smiley2
hai una foto dal boma?
posso mandagli lo screenshot e sentire cosa mi rispondono?
Yess Smiley2
No, qui ho solo questa e come vedi sotto l'albero c'è un po'di backwind del fiocco troppo chiuso di tweaker.
dopo tutto quello che si e' detto sulla difficolta di capire una vela da una foto.. sarebbe meglio che mi astenessi pur io.. tutta via perche non giocare a capire il motivo delle regolazioni?
e' bella "mencia" la randa del filmato, disciamo 30 centimetri di drizza non presa (il segno di stazza non lo vedo) e direi che puo salire ancora parecchio.
grazie alla drizza "mencia" il top e' molto chiuso e direi che non rischia minimamente di rovesciarsi, cosa che sta per fare la randa della seconda foto (quella fatta da albert per capirsi gia praticamente senza grasso in alto e la stecca dritta) anche se in questa seconda e' in azione anche il cunningham e sicuramente la cosa non e' un caso ma voluta.
io penso che tutti possono sbagliare e magari questo e' il caso eclatante, tuttavia io su quella barca non ci sono e non so se quei centimetri che mancano ad arrivare in cima sono abbastanza, direi che il cunningham non lo stanno usando.. direi che e' una regolazione.. e pure una regolazione che a me non spiace, , il rischio sempre insito nelle rande cosi allunate e' che non si rovescino sulla raffica o col ventone.. direi che entrambe ne hanno voglia, nella prima si sono organizzati per evitarlo, nella seconda altri due nodi e succede.(almeno mi sembra dalla foto) e ne ricordo una di una primaria veleria italiana che non c'e' stato mai verso di farla rovesciare.. fortuna non ci stavo io a gestirla.
sarebbe carino in entrambe capire se ce' una regolazione remota della prima e della seconda stecca.. non le vedo ma questo significa poco.
Ma chi ha fatto quel brutto straccio che c'e' nella foto da GdV?
Fatto talmente al risparmio che si vede attraverso...! Tongue Tongue Tongue
Già. pare anche a me.
(15-04-2015, 22:57)ZK Ha scritto: dopo tutto quello che si e' detto sulla difficolta di capire una vela da una foto.. sarebbe meglio che mi astenessi pur io.. tutta via perche non giocare a capire il motivo delle regolazioni?
bà.... zk, se dobbiamo per forza darci addosso facciamolo pure, nessun problema ma qui è evidente che hanno cannato la lunghezza della inferitura. Se metti in Fullhd il video e fai fermi immagine, vedi la bugna del cunningham a pacco sulla trozza. Per la drizza riguardando bene sembra che ci sia ancora qualche cm su in cima. Si intravede un nastro nero circa 8 cm sotto la penna ma... saran mica tutti babbi quelli in barca a lasciare 10 cm in meno di drizza??
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.844 26-05-2025, 14:41
  Bimini macchiato, anche muffa Little Sail 5 1.029 02-02-2025, 19:21
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.819 23-04-2019, 09:18
  Vorrei costruire anche io un gennaker. Mario Falci 134 32.849 01-06-2016, 18:29
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.691 07-10-2015, 21:37
  Provato il . anche un J80 kermit 15 5.365 11-08-2013, 16:57
  Video: TP52 con 2 vele di prua a riva lupo planante 12 3.771 21-03-2013, 03:32
  lo strallo volante ... anche in tessile ? francidoro 22 8.871 15-12-2012, 21:04
  L'attrezzo di sensi.piero ora anche in video... Trixarc 14 4.302 07-08-2012, 15:24
