Pfaff 138-6/21-bs - manuale cercasi
Buonasera a tutti,
sto cercando il manuale della macchina da cucire in oggetto, o il manuale di una generica Pfaff 138.
Qualcuno di voi ce l'ha? O sapete dove poterlo reperire?
problemi di fase?
Grazie, ma non riesco a trovare il manuale nel link inviato...
Non credo sia un problema di fase.
Il problema è col filo inferiore: non riesce a scorrere dalla bobina nel crochet, il tutto sforza e il filo si rompe. Ho provato a regolare le viti del porta bobina per allentare la tensione ma la faccenda è la stessa. Anche se lente, è come se la bobina non ruotasse perfettamente dentro il porta bobina (sembra ci sia attrito). Quindi forse il porta bobina si è deformato e va sostituito, oppure va regolato opportunamente insieme al crochet...
La macchina l'ho presa ieri consapevole del difetto ma non riesco a capire bene come si possa regolare
Alle brutto provo a portarla in un centro assistenza
O la navetta ha preso un colpo e si è deformata e la raddrizzi, oppure si è deformata la spoletta (in alluminio ?) su cui si avvolge il filo; prova a vedere se con una spoletta nuova ti fa lo stesso problema. (attenzione che ogni modello di navetta ha bisogno delle sue spolette)
Non credo sia la spoletta, ne ho provate 2-3 (in alluminio)... a questo punto, come credo, dovrebbe essere la navetta
Nel dubbio vorrei prendere un set di spolette nuove e una navetta nuova, qualcuno sa dove reperirle? Io ne ho trovate su ebay ma solo provenienti dal Regno Unito
Credo vada sostituita anche la cinghia del motore, è abbastanza logora... se ne trovano di dedicate?
Ho due pdf: il manuale d'uso e l'elenco delle parti. Il primo da 8300 KB e l'altro da 700 KB.
Se mi mandi un mp con l'email vedo se riesco a girarteli.
Grazie Moody, inviato MP! Wink
L'ho portata dal tecnico, appena lo ha visto ha detto che il crochet sta messo maluccio... prova a smontarlo e rettificarlo, speriamo bene, altrimenti va sostituito e sono soldini Sad
Dai un occhiata a questo
https://www.youtube.com/watch?v=e2nYfcNrLxU
spiega come mettere in fase l'ago con il crochet
Puo' servire ?:
Grazie Wink
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 4.401 03-10-2020, 12:43
  Cercasi conchiglia max440 3 1.610 08-11-2017, 22:43
  manuale di regata marghe70 2 2.544 17-02-2016, 00:05
  Regolazione vele - Manuale marcocala 4 2.930 21-08-2015, 17:30
  Cercasi info rigger e cantiere in sicilia... strega 6 3.752 25-06-2015, 00:03
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 18.167 28-05-2014, 10:58
  Oceanis393: x trinchetta cercasi CONCESSIONARIO umeghu 10 3.259 29-07-2013, 00:40
  Abbattuta da manuale lupo planante 21 7.630 19-03-2013, 01:47
  Manuale dell'Autogoverno papalagi 0 1.650 13-10-2012, 18:56
  Avvolgifiocco da elettrico a manuale timeout 11 4.601 23-04-2012, 13:14
