contaore motore
Salve ragazzi, mi date un consiglio su cosa acquistare e come istallare come contaore motore da mettere sul mio Nanni 20 CV ?
Grazie a tutti
Giancarlo
(17-04-2015, 19:07)cypreablu Ha scritto: Salve ragazzi, mi date un consiglio su cosa acquistare e come istallare come contaore motore da mettere sul mio Nanni 20 CV ?
Grazie a tutti
Giancarlo
In Cerca metti "contaore", Cerca solo per titoli, ci sono decine di discussioni.
Io comunque sto installando un Guardian (distribuito da Osculati) che trovi un po' in tutti i siti web, costruito in Spagna. È analogico con controllo al quarzo. Io lo monto in linea con l'aspiratore che funziona di continuo con motore acceso.
Se lo prendi fai attenzione alle istruzioni. Dicono di fare un foro da 56 ma in realtà è da 52 (cone da disegni tecnico). Ho già segnalato l'errore a Osculati che mi ha confermato che rettificheranno le istruzioni, però..........
Ciao,
hai visto qui?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=91206
(18-04-2015, 12:16)andream Ha scritto: Ciao,
hai visto qui?
Non capisco il nesso con il contaore, a meno che non mi sfugga qualcosa.
Ho lo stesso problema sul mio nuovo/vecchio Nanni 4 cilindri. Mi è rimasto il vecchio contatore Volvopenta con più di 4000 ore sul quadro. Mi sono comprato una cineseria per una decina di eurini. Non so ancora come e dove collocarlo.
Con i fili di rame sono peggio che analfabeta, ci vorrebbe una dritta, o anche una mano.
(18-04-2015, 17:56)picinin Ha scritto: Ho lo stesso problema sul mio nuovo/vecchio Nanni 4 cilindri. Mi è rimasto il vecchio contatore Volvopenta con più di 4000 ore sul quadro. Mi sono comprato una cineseria per una decina di eurini. Non so ancora come e dove collocarlo.
Non sono uno specialista di elettronica ma per un lavoro come questo serve ben poco, solo un po' di manualità.
Intanto decidi dove installarlo. Se lo vuoi incassare fai un foro con fresa a tazza dove va messo. Non sono misure decimali ma dovrebbero essere i canonici 52 mm di foro (controlla il corpo dello strumento con il calibro)
Usa in cavetto bipolare, attaccaci dei faston crimpati che si infilano nelle due lamelle dello strumento (se ha le lamelle).
Puoi portare i cavi fino al blocchetto della chiave di accensione e attaccare i terminali del cavo ai poli alimentati dal primo scatto (prima della accensione candelette e avviamento).
Io non volevo mettere mano al blocchetto perchè i faston sono di tipo particolare e infilati nel corpo del blocchetto, difficili da maneggiare. Ho trovato più semplice, come ho detto sopra, attaccarmi ai cavi dell'aspiratore del vano motore. Aspiratore che funziona in continua quando il motore funziona.
Ho crimpato su due unici faston cavo aspiratore e contaore.
Occhio alle polarità.
hai visto qui?
Smiley26
scusa, sbagliato con il copia/incolla...
Ti segnalo quello corretto:
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.380 25-03-2024, 07:26
  Collegamento contaore a Volvo 2020 Carlo Campagnoli 16 9.939 04-12-2019, 16:03
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 7.811 18-11-2019, 18:46
  Dubbio contaore VDO giallok 3 1.808 29-10-2018, 12:33
  Riparazione contaore VDO di Yanmar edramon 42 20.961 19-12-2016, 13:06
  contagiri+contaore vdo gregpapa 5 2.877 26-03-2013, 22:00
  contaore per motore diesel scud 26 20.469 14-03-2013, 16:26
  contaore su webasto marloc 9 3.406 10-10-2012, 23:12
  Contaore Giabot 19 7.697 23-09-2012, 06:25
  Riparazione di contagiri/contaore Capitanmano 2 2.830 19-03-2012, 04:15
