22-04-2015, 12:00
yanmar 4jh4ae
contagiri yanmar che ...da i numeri
22-04-2015, 12:00
yanmar 4jh4ae
22-04-2015, 12:23
Il 4JH4AE non dovrebbe prendere il segnale dal volano , ma dall alternatore.
22-04-2015, 12:26
ero arrivato alla stessa conclusione ma mi ero affezionato a informazioni . nell'alternatore dovrei avere un collegamento al morsetto W?
22-04-2015, 13:23
Questa e' una domanda alla quale non so rispondere !!
22-04-2015, 14:08
Quoto Kingcarl. Sembra proprio che sia l'alternatore. Dai un'occhiata qua: [hide]http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/jh4.html#/346[/hide] e qua: [hide]http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/jh4.html#/342[/hide]
22-04-2015, 14:22
Nico, per curiosità, sapresti mica dirmi se e dove trovare il manuale dello Yanmar 4JH4E (E e basta!)? Immagino grosse diversità dagli altri della serie non ce ne dovrebbero essere (a parte n° cilindri, Turbo ecc.), ma mi secca ancora non aver trovato il manuale d'officina giusto (se esiste). 'azzie!
22-04-2015, 15:09
@umeghu: quello specifico non lo trovo
22-04-2015, 15:56
Grazie comunque, Nico!
02-10-2019, 10:38
Salve Venticello io ho uno yanmar 1GM10 e la sede del sensore,chiusa da un tappo con testa esagonale, si trova proprio a ore 10 sopra la campana del volano.Se non hai il manuale del tuo motore scaricalo da internet. Nella legenda dei vari accessori troverai anche il riferimento numerico e la posizione del sensore. Io ho invece un altro problema ;sono alla ricerca di un sensore usato(quello nuovo costa 165 euro) perchè vorrei realizzare un contagiri utilizzando il segnale del sensore e elaborarlo tramite la piattaforma Arduino ed un display LCD. In alternativa ho acquistato un sensore di Hall ma il diametro del codolo è da 12mm mentre quello del sensore originale è, se non ho misurato male, 18,5 mm. Se non trovo nulla dovrò organizzarmi con un falso tappo filettao maschio 18,5 e femmina 12mm. Se avete notizie di un sensore usato...
28-06-2024, 06:21
(18-03-2013, 21:40)corradino Ha scritto: la prima prova da farsi è di verifcare al momanto dello sballo se il segnale di giri è presente o meno occorre un tester ch elegga tensione alternata o un oscilloscopio.-..- Per controllare se il sensore sul volano funziona dovrei posizionare il tester a corrente alternata, cosa dovrebbe leggere il tester? Grazie |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.211 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 405 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 397 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 889 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 947 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.450 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Protezione contagiri Volvo Penta | st00042 | 17 | 6.702 |
12-06-2025, 11:30 Ultimo messaggio: rosama |
| Contagiri / contaore Volvo Penta | naicols1971 | 181 | 90.648 |
07-05-2025, 22:13 Ultimo messaggio: ossigeno |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 470 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
| presa a mare saildrive Yanmar | BornFree | 8 | 832 |
18-04-2025, 18:01 Ultimo messaggio: Markolone |
