caricabatterie Marcucci
Sto per acquistare un caricabatterie.
Ho visto il Marcucci da 30 A, con 3 uscite.
Qualcuno mi sa dire se è affidabile per batterie AGM? Grazie
Se il prodotto cui ti riferisci e' questo:
la scheda lo dichiara adatto quindi non dovrebbero esserci dubbi (e' responsabilita' del fornitore), al piu' si puo' chiedere se qualcuno lo ha installato ed ha avuto problemi (con qualsiasi tipo di batteria perche' per come funziona un apparecchio del genere non ha alcuna rilevanza siano AGM o altro).
(26-04-2015, 22:32)IanSolo Ha scritto: Se il prodotto cui ti riferisci e' questo:
E' proprio questo.
In effetti intendevo chiedere se qualcuno ha avuto problemi.
Secondo te, dalla scheda, potrebbero essere collegate contemporaneamente batterie di tipo diverso? In special modo su una uscita AGM e su un'altra piombo acido?
Il caricabatteria (praticamente tutti) puo' eseguire un solo tipo di ciclo di ricarica, dipende quindi solo dalle batterie se e'possibile trattarne tipi diversi contemporaneamente, vanno lette le loro specifiche (non tutte le AGM sono uguali e lo stesso vale per gli altri tipi) per verificare a quali cicli si adattino (hanno tutte anche una certa tolleranza) e poi si imposta di conseguenza se possibile o se si tollera di rinunciare a parte (piccola) delle migliori prestazioni ottenibili (in termini di carica e durata).
A quel prezzo prenderei un Mastervolt che di da qualche garanzia in più.
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.725 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.258 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 989 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.503 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.111 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.269 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.424 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.427 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.077 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.545 21-09-2022, 11:32
