WC JABSCO ITT elettrificato che ricicla
ho montato sul mio wc Jabsco il kit di elettrificazione 29200 di cui spero di aggiungere foto
[hide][attachment=9395][/hide]
[hide][attachment=9396][/hide]
funziona bene e ne sarei soddisfatto (io ho due wc,quindi i relativi svantaggi sono molto ridotti) se non ci fosse un problema:ricicla materiale fecale.
In realtà il problema è principalmente estetico perchè basta insistere qualche secondo in più e tutto viene evacuato,ma la visione delle pareti della tazza che diventano marroni non è entusiasmante...
Dopo lunghi studi (non sono diventato diarroico ma ho usato un . capito che il materiale rifluisce dalla pompa attraverso il piccolo tubicino che collega la parte inferiore con la testa e che penso abbia la funzione di mantenere un flusso minimo di acqua alla girante superiore,inoltre è indipendente dal fatto che si usi la posizione di svuotamento o quella di svuotamento/lavaggio o che la valvola di ingresso acqua di lavaggio sia chiusa.
Ora la mia domanda è : Piccoletto tutti così o nel mio c'è qualche difetto e ricicla troppo?
Idem per il mio oltre ad un casino infernale!
Ho un modello diverso, ma anche il mio presenta lo stesso problema. Basta insistere almeno 10 secondi.
Ho avuto lo stesso jabsco e riscontrato anch'io quello che descrivi.
Secondo me succede perché riprende acqua sporca da sotto lo scafo.
Io per evitare il problema risolvevo cosí: triturazione per qualche secondo fino a quando il prodotto é espulso, stop di 10 secondi per dispersione "materiale" in mare, ripresa azione pompa elettrica.
(29-04-2015, 07:32)stravento96 Ha scritto: Ho avuto lo stesso jabsco e riscontrato anch'io quello che descrivi.
Il problema esiste e si risolve come dici tu.
grazie a tutti per le risposte,mi sembra di capire che il problema sia comune e inevitabile.
Faccio solo presente che non può essere una ripresa dell'acqua sporca da sotto lo scafo,lo avevo pensato anche io ma ,provando a chiudere la valvola della presa a mare dedicata all'aspirazione dell'acqua per il risciacquo,quella piccola tanto per capirci,il problema persiste.
Io li ho trovati in barca usata e li sto eliminando, prodotti inqualificabile e casino infernale, si ricircolano la schifezza
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.168 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.043 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.279 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.790 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.638 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.501 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.773 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.196 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.559 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.952 07-06-2022, 22:37
