Se mi faccio il rollbar?
umeghu Offline
Messaggio: #21
RE: Se mi faccio il rollbar?
Perintanto (?) beccatevi 'sti due files sui rollbar:
https://drive.google.com/file/d/0By5qe0s...sp=sharing
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2015 20:21 da umeghu.)
28-04-2015 20:14
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #22
Questo è il mio abuso edilizio: https://drive.google.com/open?id=0Bx2Niv...authuser=0
Buon vento! by Mario
28-04-2015 23:16
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #23
(27-04-2015 18:09)Il Dandi Ha scritto:  quasi quasi mi faccio il rollbar....
pensavo di farlo con barre di alluminio da 25 mm, spessore 1.5 e raccordi vari, da collegarlo al pulpito di poppa....
Sopra ci devo mettere solo i pannelli solari e le antenne gps e ssb..
idee?? foto??
Ing,
non ho fatto i conti, ma la mia sensazione è che il tubo di alluminio da 25 non abbia momento di inerzia sufficiente, a meno di prendere una lega della serie 2000, ma li poi perdiamo in resistenza alla corrosione marina...
Io lo farei con l'acciaio, oppure aumenterei il diametro.
Casper
28-04-2015 23:40
umeghu Offline
Messaggio: #24
idee?? foto??
Ing,
Casper
Beh, il momento d'inerzia dipende anche dallo spessore della parete del tubo......stessa lega, stesso OD ( diametro esterno), diverso ID (diametro interno) = diverso I (momento d'inerzia).
Poi andrebbe anche dimensionati i singoli componenti ai carichi effettivi sopportati (a flessione piuttosto che a trazione /compressione).
Ma il Dandi ne ha già abbastanza con i calcoli della diga....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2015 08:34 da umeghu.)
29-04-2015 08:28
Edolo Offline
Messaggio: #25
(28-04-2015 23:16)Maro Ha scritto:  Questo è il mio abuso edilizio: https://drive.google.com/open?id=0Bx2Niv...authuser=0
Belin!! Discreto!! Big Grin
Birbante di un Frap!!
29-04-2015 10:36
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #26
a tutti i ROLL-BARisti alcolizzati e non,
ma se in vece che in centro a Milano, la birretta la offrissi io a Savona con tanto di uscita in barca non sarebbe più semplice mettere nero su bianco qualche schizzo ?
mimita, anch'io una volta avevo un'officina mecanica, ricordo che invece di una barca costruii un timone d'emergenza per andare a recuperare la mia ex che lo aveva perso durante una traversata di ritorno dalle baleari.....altri tempi, altre storie, un po' di nostalgia anche perchè avevo 30 anni di meno Smiley4
29-04-2015 23:23
mimita Offline
Messaggio: #27
...azzarola a Savona ci dovrei venire ,però non so quando per prendere il mio cucciolo di mastino spagnolo nell'allevamento di Altare. Adesso però sono impelagato 8989 con un viaggetto per il " quarantesimo,anniversario di matrimonio " Smiley26Smiley26Smiley26 mi è scappato promesso e mia moglie mi ha piantato le unghie sulla schiena e non mi molla !898989 spero che avremo modo di scambiarci le impressioni sui 45 anni di lavoro in azienda ...o meglio sulla loro fine !26
30-04-2015 00:33
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #28
(30-04-2015 00:33)mimita Ha scritto:  ...azzarola a Savona ci dovrei venire ,però non so quando per prendere il mio cucciolo di mastino spagnolo nell'allevamento di Altare. Adesso però sono impelagato 8989 con un viaggetto per il " quarantesimo,anniversario di matrimonio " Smiley26Smiley26Smiley26 mi è scappato promesso e mia moglie mi ha piantato le unghie sulla schiena e non mi molla !898989 spero che avremo modo di scambiarci le impressioni sui 45 anni di lavoro in azienda ...o meglio sulla loro fine !26
Accontentala.....senno ti va in aceto
Smiley34Smiley34
...a proposito di aceto....
"Juanito, no es un submarino...es un rompihielo"
30-04-2015 06:14
mimita Offline
Messaggio: #29
DEVOOO ! ho contro tutta la famiglia : mi son preso del vecchio brontolone , uno che ha rinunciato a ...,uno ridotto ad un solo interesse ..ormai sempre quello: la barca ! uno che invecchia ...maleeee!! P.S. e sono sempre qui a chiedere di risolvere i loro problemi.....
..azzzz almeno l'aceto invecchiando.....migliora ! 535379
30-04-2015 09:17
Messaggio: #30
mimita,
mai mettersi contro le mogli...in fondo sono il sale della vita 65
quando torni dal viaggio di nozze Smiley4, batti un colpo che preparo le birre Thumbsupsmileyanim
30-04-2015 11:24
Il Dandi Offline
Messaggio: #31
che ne dite?
04-05-2015 11:45
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #32
Pensavo anche io al rollbar, con l'idea di montarci i pannelli solari e usarlo come supporto per un tendalino.
Cercando un modo per risparmiare, ho visto i prezzi delle torri portacanne, che di fatto sembrano dei rollbar e costano sui 200 euro.
Che ne pensate?
Reggono il carico dei pannelli? (sono fatti per 6 canne e penso reggano il tiro di pesci importanti).
04-05-2015 13:11
Il Dandi Offline
Messaggio: #33
(04-05-2015 13:11)lorenzo.an Ha scritto:  Pensavo anche io al rollbar, con l'idea di montarci i pannelli solari e usarlo come supporto per un tendalino.
Che ne pensate?
Metti qualche foto please??
05-05-2015 07:47
umeghu Offline
Messaggio: #34
ING, il roll bar è di suo "visivamente invasivo": inquina un po' il tuo animus ingegneristico ed in un afflato architettonico dagli una ventina di gradi di inclinazione verso poppa. Al limite un angolo pari a quello dello specchio di poppa, per creare comunque una simmetria.....
05-05-2015 09:32
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #35
Sono d'accordo con umenghu per via dei troppi angoli ortogonali.
Se posso suggerire anche di prendere in considerazione l'uso dei supporti in inox per tubi da 1" al posto delle piastre. I supporti hanno due ganasce che avvolgono il tubo; una di queste ganasce ha saldato un dado M8.
Tipo questi... anche meglio...
http://www.teknomega.it/sistemi-di-fissa...ti-pipe-ng
05-05-2015 10:20
Il Dandi Offline
Messaggio: #36
(05-05-2015 09:32)umeghu Ha scritto:  ING, il roll bar è di suo "visivamente invasivo": inquina un po' il tuo animus ingegneristico ed in un afflato architettonico dagli una ventina di gradi di inclinazione verso poppa. Al limite un angolo pari a quello dello specchio di poppa, per creare comunque una simmetria.....
Mmmm ma io ce l'ho verticale.....lo specchio di poppa intendo
Smiley34Smiley34
Se inclinò solo l'arco a poppavia faccio una caxxata??
Giusto per la facilita di montaggio....
Grasssie
05-05-2015 10:44
Il Dandi Offline
Messaggio: #37
(05-05-2015 10:20)Moody Ha scritto:  Sono d'accordo con umenghu per via dei troppi angoli ortogonali.
Pensavo di usare i raccordi inox fatti apposta per pulpiti ecc....mi sembrano più comodi e poi posso installare da solo il rollbar....purtroppo l'acciaista di cecina non mi caxa e quindi penso di farmelo fare in Brianza
Smiley30
05-05-2015 10:47
Il Dandi Offline
Messaggio: #38
Dimenticavo....non posso esagerare a poppa....c'ho il timone a vento
05-05-2015 10:59
umeghu Offline
Messaggio: #39
(05-05-2015 10:59)Il Dandi Ha scritto:  Dimenticavo....non posso esagerare a poppa....c'ho il timone a vento
Ussignùr, te me fe' laurà trop.....!
o così:
05-05-2015 11:09
Il Dandi Offline
Messaggio: #40
Sei il numero uno!!
05-05-2015 11:24
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.657 01-02-2024 14:56
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 6.838 22-09-2023 17:51
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.958 31-01-2021 17:59
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 9.257 21-01-2021 16:39
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 2.885 27-07-2020 14:07
  Anodo Autoprop... caduto! Che faccio? Giàcheseilì 6 2.019 28-06-2020 13:02
  Realizzazione Rollbar su misura spezza 2 1.908 18-10-2018 10:55
  Rollbar per tenda chiattillo.doc 5 1.998 13-06-2018 14:47
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 3.199 15-03-2018 23:03
  gasolio sporco cosa ne faccio? Francesco 18 15.600 18-01-2017 12:08
