max prop - vibrazioni
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #41
Ho alato e smontato ieri la mia Max Prop.
La porto a revisionare dopo Pasqua e mi hanno detto che me la ridaranno dopo tre settimane.
Nel frattempo provo volvo fissa di rispetto che ho giá montato per capire se le vibrazioni che riscontro sono dovute all'elica.
Le vibrazioni che ho con la Max Propi sono erratiche sia nel senso che le riscontro nel renge 1000/ 1300 giri che otre i 2600 (in crociera vado a 2.400) sia che stranamente (e meno male) nel corso della stagione con l'utlizzo le vibrazioni tendono quasi a scomparire!
Allineamento motore e silent-block controllati più volte.
Le vibrazioni sono longitudinali, nel senso che il motore vibra e si muove in tale senso soprattutto al minimo.
Quello che mi ha stupito è il peso assolutamnte 'piuma' dell'elica Volvo rispetto alla Max che al confronto (la peso domani) è pesantissima.
Questo mi ha dato da pensare sulle sollecitazioni della stessa date all'asse motore ed alla trasmissione.
Sono curioso di verificare con la Volvo a pale fisse settimana prossima quando torna in acqua la barca.
Boh ...
Pesato la Max Prop tre pale: 8 Kg!
La volovo tre pale fisse non l'ho pesata prima di montarla, ma a ochhio direi inferiore ai 3 kg.
Anche a me per estrarre la Max Prop è stato mecessario usare l'estrattore e qualche colpo di martello.
Riscontro dopo sostituzione Max Prop (inviata a revisionare) con tripala fissa Volvo: ho ancora le stesse vibrazioni. Quindi la Max Prop non c'entra nulla.
Cosa intendi Davidef quando scrivi: '
Ho letto le discussioni, se l'elica e' bilanciata e montata bene non dovrebbe vibrare, se vibra ad alcuni regimi ed ad alti non vibra il rapo lemma non e' il bilanciamento o il montaggio ma o un risonanza del motore che va in stallo e trasmette le vibrazioni alla struttura o il diametro delle pale e' eccessivo e ogni volta che la pala passa sotto lo scafo si innesca un fenomeno detto di pumping ...'
Nel mio caso la dimensione delle pale non credo c'entri, ma cosa intendi per stallo del motore? E cos'è il rapo lemma?
Saluti
28-04-2012 22:01
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #42
Il rapo lemma e' sto cavolo di i pad che mi corregge le parole come vuole lui, per cui la parola era il problema e'...., per stallo significa che entra in un reg ime dove l'albero di controbilanciamento non riesce a soddisfare le necessita del motore e comincia a oscillare, in questo caso cambiare la densità dei piedini n gomma può aiutare, per il discorso di pumping considera che ogni volta che una pala passa sotto la carena spinge l'acqua verso poppa e verso l'esterno , talvolta togliendo acqua sotto la carena. Questo movimento di acqua e cambi velocissimi di pressione vengono trasmessi alla carena come oscillazioni che hanno abitualmente una bassa frequenza che corrisponde ai giri dell'elica e possono indurre in inganno pensando a sbilanciamenti dell'elica.
Invece e' solo un problema di incompatibilità dell'elica con la carena e dipende generalmente dalla forma della pala, quindi da quanta acqua la pala spinge all'esterno o toglie alla carena, o dalla eccessiva vicinanza della pala alla carena quindi al diametro.
Tra barca e barca dello stesso modello la stessa elica può dare o non dare problemi dipende da come e' stata montata la linea d'asse o il piedino.
Saluti
29-04-2012 19:47
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #43
grazie a tutti per le risposte,
c'e' qualcuno con la max prop sul gs39 s drive che non vibra, che mi sa dire che misura di elica ha?
27-05-2012 23:06
andri2bajo Offline
Messaggio: #44
Citazione:prop ha scritto:
Citazione:Fabry.gs39 ha scritto:
tanto per capirci, a me a 1300 giri si vedono vibrare sartie, timoneria,e pulpito
In folle succede lo stesso?
Saluti
Big GrinBig GrinBig Grin
05-06-2012 14:55
Messaggio: #45
********** aggiornamento *************
dopo essermi consultato con gli esperti, e non aver risolto quasi niente,
ho fatto una prova empirica
ho pesato le 3 pale, una pesa 4 grammi in piu' delle altre..
....bastano 4 grammi a farla vibrare??
che dite...vado di carta vetrata ?
4 grammi sono come una monetina da 20 centesimi....
09-11-2012 02:32
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #46
la lunghezza della pala più pesante è la stessa delle altre due ?
può essere che i 4 grammi siano da togliere alla parte esterna della pala riducendo o eliminando addirittura l'effetto pumping di cui si è parlato.
11-11-2012 22:21
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #47
non ho capito perchè riferirsi ai giri motore quando si tratta di vibrazioni dell'elica: perchè non riferirsi ai giri all'invertitore?
l'erba più verde è la mia
12-11-2012 17:27
Messaggio: #48
qua' e' già tanto che sappiamo leggere i giri del motoreBig Grin
12-11-2012 22:15
Messaggio: #49
era una bella idea, non ci avevo pensato....
ho misurato le pale, sono tutte lunghe uguali,
ma quella piu' pesa e' anche 3 mm piu stretta!Smile!Sad!Disapprovazione!42
12-11-2012 22:20
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #50
Accidenti!!
mi sembra un'enormità... se fosse un'elica di aereo quasi scardinerebbe il motore. A questo punto mi sembra che l'unica sia provare a farsela restituire forti del fatto che è stata revisionata ora e che non si erano accorti del problema...
12-11-2012 23:28
stravento96 Offline
Messaggio: #51
Io, che ho risolto quasi totalmente le vibrazini sistituendo i silent block del motore, nel controllo di tutta la catena cinematica ho riscontrato che una pala della mia Max Prop revisionata giugno scorso da loro, è più lunga di circa 2 mm rispetto alle altre.
Chiesto a Max Prop parere: mi dicono che è strano e che comunque loro in sede di revisione effettuano una riquielibratura dell'elica.
Fatto sta che una leggerissima vibrazione l'ho ancora.
Mah ....
13-11-2012 01:42
sergiolino Offline
Messaggio: #52
Citazione:Capitanmano ha scritto:
Accidenti!!
quoto capitanmano.
chiedi spiegazioni del perchè un'elica revisionata abbia quei difetti di peso e di larghezza pala e chiedi una nuova revisione ovviamente senza spese Sad
13-11-2012 02:17
Messaggio: #53
ragazzi, vorrei darvi aggiornamenti.....
....ma dopo tre telefonate ancora non sono riuscito a parlare con il tecnico,
mi da l'idea di essere diventato un cliente 'indesiderabile'...Occhio nero
.....speriamo che mi sbaglio.42BlushBlush
hanno detto che mi richiamano....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012 16:50 da Utente non più attivo.)
14-11-2012 16:43
Messaggio: #54
dopo altre telefonate (da parte mia) siamo d'accordo per un nuovo controllo/revisione/bilanciatura.....vi aggiornero' appena ci sono novita'
01-12-2012 20:02
maema Offline
Messaggio: #55
Vedete questo, ci sono le prove di 10 eliche interessante:
http://www.ilfarodellamente.it/FRMNT_A/N...20vela.htm
02-12-2012 18:25
Messaggio: #56
allora,
elica ri-revisionata in garanziaSmile
per scrupolo ho misurato le pale (sono tutte uguali)Smile
e le ho pesate...
ora sono tutte e tre diverse, di due grammi ognuna[?][?][?]
speriamo sia dovuto al 'bilanciamento dinamico'
appena la provo vi farò sapere..
22-02-2013 02:20
pisa56100 Offline
Messaggio: #57
allora,
e le ho pesate...
Che modello della max prop?
Da quanto tempo era montata?
22-02-2013 14:16
Messaggio: #58
e' una tre pale classica,
mia dal 2002, ma la barca e' del 1985...e' (forse) l'elica pure!!
22-02-2013 18:32
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #59
Alcune considerazioni sulla Mxprop tripala che possiedo.
Scritte e illustrate.
Scritte:
Le vibrazioni, contenutissime a tutti i regimi le ho avute solo quando l'elica si sporcava. Il peso delle incrostazioni che si attaccano 'random' hanno un bell'effetto.
Anche sulle prestazioni: elica pulita 2000 giri 6.9 Kt.
Elica sporca di un anno stesse condizioni 6.4 Kt.
Il 'rumore di asse grippato' dipende in larga misura dalla distanza dallo scafo.
Dalla mia esperienza, se è ben pulita, con bordi di attacco opportunamente profilati e con il passo giusto, il rumore diminuisce enormemente.
Una interessante osservazione sul tipo di rumore qui:
http://www.atomic4.com/faqprop.htm (terza Q)
Osservazioni e commenti con immagini:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2013 19:14 da jetsep.)
22-02-2013 19:00
Messaggio: #60
RE: max prop - vibrazioni
problema non risolto totalmente, ma molto ridimensionato
(posso evitare di ricomprare l'elica:smiley32Smile
ma sentiro' se si puo' migliorare!
dopo uno scambio di messaggi con Nessuno 38 (che ringrazio pubblicamente) su sua indicazione ho controllato il contagiri di bordo, che in effetti dava dei dati errati.
a questo punto ho ridotto di altri due gradi il passo della max prop, che in questi anni e' passato da 22 (consigliati dalla ditta:smiley26Smile ai 16 attuali26 (in pratica ogni anno ho ridotto due gradi)
ricapitolando
gs 39 lombardini 60 sd
ora prende al massimo 3500 giri (sui 3600 dichiarati dal costruttore)
ho delle vibrazioni, ma non esagerate come prima, fra i 1500 e i 2000 giri,
a 2200 giri 6,5 nodi
a 2500 giri 7 nodi
a 3500 sui 7,5 - 7,8
appena varata, carena pulitissima
01-05-2015 14:30
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.128 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 622 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.527 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 892 21-05-2024 17:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.406 11-05-2024 14:10
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.202 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.331 20-11-2023 19:50
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.242 26-08-2023 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 1.053 17-08-2023 21:37
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.151 22-06-2023 17:01
