Sostituzione zinco
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Sostituzione zinco
Vorrei un vs parere.
Lo zinco se è in buone condizioni va sostituito o rimontato?
Ci sono alcune scuole di pensiero che sostengono che una volta che lo zinco è fuori dall'acqua e poi viene rimmerso non funzionerebbe più.
Il mio è in condizioni + che buone, oltre il 75%.
30-04-2015 13:15
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Sostituzione zinco
lascialo sino al50 % ciao
30-04-2015 13:43
raffasqualo Offline
Non mi va di cambiarlo poi in acqua.
In un anno di è consumato così, credo che potrebbe durare altrettanto.
Il fatto è: funziona dopo essere stato fuori dall'acqua per 20 gg?
Mi rifaccio a quanto detto su questa teoria, vera o fantasie per spillarci soldi?
30-04-2015 14:28
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Fino a che c'è una superficie esposta pari all'iniziale lo zinco continua la sua azione regolarmente.
Quando la superficie è evidentemente "spugnosa" per la corrosione và meglio che da nuovo perchè è maggiore la superficie esposta.
L'unica cosa veramente importante è che la superficie di accoppiamento con l'oggetto da proteggere sia pulita e aderisca il più possibile.
Se l'oggetto da proteggere si può verniciare fatelo ed anche lo zinco durerà di più (occhio a non verniciare lo zinco e la superficie dove aderisce).
898989
30-04-2015 14:51
raffasqualo Offline
Lo zinco è montato sull'SD e giustamente è tratta con l'antivegetativa, credo sia questo uno dei motivi che dura abbastanza.
Esso è leggermente poroso ma ancora intatto nelle sue geometrie.
L'SD nella zona di contatto è già verniciato di fabbrica, non è alluminio nudo, credo che lo zinco faccia contatto nell'alloggiamento passante dei dadi di bloccaggio.
30-04-2015 15:15
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Scusate mi spiegate bene cosa è lo zinco? E a che serve?
01-05-2015 21:22
raffasqualo Offline
Lo zinco, materiale più tenero, dovrebbe corrodersi a causa delle correnti galvaniche presenti in acqua salvaguardando così le parti metalliche dell'imbarcazioni.Spiegato in modo molto terra terra.
Anche gli scaldacqua elettrici ne sono dotati.
Teorie sul riutilizzo delle zinchi già usati e stati fuori dall'acqua?
Lo pulisco da quel po di concrezioni o lo acquisto nuovo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2015 13:25 da raffasqualo.)
02-05-2015 13:24
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah ... anche il mio sembrava oltre il 50% ma ho deciso di sostituirlo...
non ho voglia di cambiarlo magari a meta stagione perche si eà rotto proprio dove la vite lo fissa al sail drive..
03-05-2015 01:31
raffasqualo Offline
Io gli ho sempre cambiati, non ho mai lesinato. Vedo molti che li rimontano dopo averli puliti.
Volevo provare anch'io essendo abbastanza buono.
Poi originale Volvo oppure senza marca?
C'è da fidarsi di questi senza marca?
03-05-2015 09:53
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Visto che hai deciso di cambiarlo, non comperare quelli che costano meno. Lo zinco deve essere di zinco. Ne vendono che durano più degli altri a parità di dimensioni. Ovviamente non è un pregio! Lo zinco deve consumarsi, altrimenti non è efficace e si consuma qualcos'altro. Sgrat sgrat
03-05-2015 16:45
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ti consiglio vivamente di acquistare lo zinco originale Volvo, quando ho acquistato uno di concorrenza non si consumava mai... e non é cosa buona, inoltre spesso hanno le viti anziché le brugo le ed é più facile perderli senza accorgersene. Per quanto riguarda il "funzionamento" una volta asciugato e ribagnato é assolutamente ininfluente, non deve essere quello il motivo per la sostituzione. BV
03-05-2015 19:54
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Approfitto della discussione per una proposta che lancio in rete visto lo spreco enorme di zinchi in cantieri vari: avete fatto caso che tutti conferiscono gli zinchi ai rifiuti speciali mentre è immediatamente possibile con un cannello rifonderli e riutizzarli (togliendo l'ossido superficiale durante la colata) ? Ma perchè i cantieri non si consorziano per una piccola fonderia (gli zinchi fondono anche sul fornello del gas, a circa 400 gradi) ? Il materiale sarebbe sempre di ottima qualità, e le forme non sono certo difficili da ottenere per colata (basta uno stampo in silicone).
04-05-2015 10:03
Alfonso1 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Sostituzione zinco
Sulla mia barca lo zinco e' solo sulla chiglia . Non ce n'è sull'asse dell'elica . E' un problema?
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1430857327.808657.jpg (Dimensione: 275,93 KB / Download: 28)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
05-05-2015 22:22
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.199 10-09-2024 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 711 23-06-2024 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.843 09-11-2023 22:12
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 9.668 24-03-2023 16:11
  Zinco libero su asse elica....Mah!! Nanni64 40 8.159 09-08-2022 18:47
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.359 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 5.954 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 5.792 22-09-2021 08:24
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.563 31-08-2021 00:40
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 3.112 09-06-2021 15:15
