Pulire il riser
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Pulire il riser
Oggi ho smontato il riser, motore VP 2003B. Avevo letto di alcuni adv che se lo sono fatto rifare in acciaio, ma vedendo le foto il mio mi sembra diverso, non è un semplice gomito di metallo, ma ha un'intercapedine interna. In pratica nel foro grande centrale passano i fumi, mentre l'acqua (se ho capito bene) entra dai 3 fori ovali laterali, va nell'intercapedine e poi scarica attraverso due piccoli fori che si trovano all'interno, poco prima del portagomma.
Lo scarico dei fumi era praticamente a posto, ho solo raschiato via un po' di sporcizia non molto incrostata, mentre i fori dell'acqua erano molto sporchi, uno quasi ostruito. Sono riuscito a pulirli piuttosto bene, anche l'intercapedine, almeno fino a dove sono riuscito ad arrivare col cacciavite. Non so perà come pulire i due piccoli passaggi dall'intercapedine ai fori di scarico.
M'è stato suggerito l'acido muriatico, ma sono un po' titubante, visto che pare che il pezzo sia un po' delicato.
Che mi consigliate?
Grazie.
23-04-2015 20:12
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Pulire il riser
Tappa bene una estremità e riempi i 3 buchi dove passa l'acqua con Acido muriatico al 5% e lascia agire per 3 minuti, svuota e vedi cosa esce fuori. Ripeti con altri 3 minuti e così via, fin quando non esce più nessuna schifezza
Nel dubbio....poggio e accelero!
23-04-2015 20:35
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Pulire il riser
Guardando la foto dove è montato, sembra che ci siano tracce di ruggine. Controlla bene la saldatura, esistono dei prodotti specifici cerca su internet.
Il sistema a mio avviso è geniale perché raffredda immediatamente lo scarico.
Per le navigazioni che fai tu non sarebbe male averne uno di rispetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2015 21:55 da timeout.)
23-04-2015 21:55
clavy Offline
RE: Pulire il riser
Ciao, l'acido muriatico a mio modo di vedere è quello meno indicato: l'acido cloridrico promuove la corrosione interstiziale nelle leghe di ferro. Direi che ci sono due scuole altrettanto valide:
- acidi organici: aceto, acido citrico, ossalico sono lenti ma non abbastanza forti da attaccare il metallo, lasci il pezzo a bagno tutta una notte o anche giorni e non fai danni di sorta
- Acido fosforico (viakal) o disincrostante per caldaie, soluzione molto più veloce devi tenere un po' sotto controllo il pezzo e quando è pulito lo tiri fuori e lo sciaqui
Dipende dai tempi che hai e anche dal modo in cui ti piace lavorare
24-04-2015 01:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pulire il riser
Concordo perfettamente sull'uso dell'acido fosforico.
24-04-2015 09:44
Shipman Offline
RE: Pulire il riser
M'avete convinto, ho comprato aceto e viakal in abbondanza, ora procedo all'operazione.
Timeout: tutto di rispetto a bordo non si può avere, pena l'abbassamento di mezzo metro della lina di galleggiamento :-D
24-04-2015 10:45
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Pulire il riser
Parlo per la mia esperienza. Il mix salino/carbonioso non sono riuscito a scioglierlo con i metodi indicati da clavy e visto che condivido le sue stesse considerazioni nei confronto dell'acido muriatico, ho lasciato perdere ed ho poi provveduto alla sostituzione del riser con quello in acciaio di cui si è discusso ampiamente.
Luciano, non farti ingannare dall'aspetto più o meno dignitoso del tuo riser, il problema è che si corrode dall'interno, dopo un tot di ore é consigliabile cambiarlo visto anche l'uso che fai della barca (consiglio personale).
24-04-2015 11:21
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Pulire il riser
quoto kawua 75
oppure fallo sabbiare
le mei diventa russ subit che smort dopo .... mio Padre
24-04-2015 11:56
Shipman Offline
RE: Pulire il riser
(24-04-2015 12:00)dapnia Ha scritto:  Non è tanto l'abbassamento del galleggiamento, è l'affondamento del portafoglio.
Dipende dal galleggiamento, dipende dal portafoglio Smiley4
24-04-2015 12:28
Shipman Offline
RE: Pulire il riser
Ho lavorato il pezzo un paio d'ore con viakal e fil di ferro, l'ideale sarebbe stato uno scovolino di quelli per pulire le armi, ma non ho un'armeria vicino casa per comprarlo.
Mi sembra di aver fatto un buon lavoro, ho versato acqua per vedere se fluiva bene e così è stato, non vedo francamente ragioni per comprarlo nuovo, anche considerando chè è sì un pezzo che può fare danni enormi, ma non cede all'improvviso, quindi basta ispezionare frequentemente la sentina motore, cosa che faccio sempre in navigazione. Fra l'altro, cercando su marineparts mi pare che non lo forniscano più.
Ora l'ho messo a bagno nell'aceto, ce lo lascio fino a domattina poi lo rimonto.
Grazie a tutti [/align]per i consigli.
24-04-2015 13:58
Shipman Offline
RE: Pulire il riser
Stamattina così. Strofinato bene con uno spazzolino da denti, poi sciacquato con acqua tiepida saponata. Oggi lo rimonto.
25-04-2015 08:58
RE: Pulire il riser
Come nuovo
25-04-2015 09:03
driveran Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Pulire il riser
Anche il mio riser yanmar (motore Yanmar 3YM20) aveva dei problemi.
Non di pulizia (il motore in 6 anni - con il precedente proprietario - ha fatto meno di 500 ore), ma di tenuta della saldatura.
Ho rifatto fare un serio cordone di saldatura al costo di 10€.
Rimontato: tutto perfetto, anche se all'inizio ho avuto piccoli trasudamenti dalla flangia, avendo riutilizzato la vecchia guarnizione in cartone alluminato.
Mi riservo di comprare una nuova guarnizione da utilizzare come ricambio.
25-04-2015 09:21
Shipman Offline
RE: Pulire il riser
(25-04-2015 09:21)driveran Ha scritto:  Mi riservo di comprare una nuova guarnizione da utilizzare come ricambio.
Ne approfitto: va ingrassata la guarnizione? E con cosa, grasso siliconico?
25-04-2015 09:40
augustob Offline
RE: Pulire il riser
Non credo vada ingrassata in alcun modo. Piuttosto di tenere un riser, di scorta terrei una guarnizione. In caso di smontaggio del riser per riparazione o pulizia e' sempre opportuno (necessario) cambiare la guarnizione (così si evitano problemi di galleggiamento ....).
Per esperienza, quanto alle ore di lavoro di un riser tipo quello di cui si parla, credo che siamo sulle 7-800 ore se non manutenuto, mentre se pulito (diciamo ogni 300 ore max.?), la sua durata dovrebbe essere maggiore, questo perché i depositi non uniformi creano delle pile localizzate e la corrosione procede rapidamente, in particolare aggredendo le saldature.
25-04-2015 14:20
Shipman Offline
RE: Pulire il riser
(25-04-2015 14:20)augustob Ha scritto:  Non credo vada ingrassata in alcun modo. Piuttosto di tenere un riser, di scorta terrei una guarnizione. In caso di smontaggio del riser per riparazione o pulizia e' sempre opportuno (necessario) cambiare la guarnizione (così si evitano problemi di galleggiamento ....).
Guarnizione presa doppia.
Non ho capito la faccenda della pila localizzata. Le incrostazioni fanno da catodo?
25-04-2015 19:00
augustob Offline
RE: Pulire il riser
Si crea un differenziale di potenziale fra l'area coperta da un deposito (zona anodica) e l'area circostante scoperta (zona catodica). La zona anodica si localizza sotto il deposito a causa della scarsa concentrazione di ossigeno, inferiore alla concentrazione circostante. La pulizia aiuta a limitare i conseguenti fenomeni di corrosione.
Per quanto riguarda le ore, avevo dato un po' i numeri sulla base della mia limitata esperienza. Comunque il tuo riser e' stato montato nuovo a circa mille ore e mai pulito.
25-04-2015 22:12
Butler Offline
RE: Pulire il riser
Ho pulito il mio del motore di rispetto, ho trovato pieno di morchie il settore fumi mentre poco calcare nel settore bagnato, ho quindi pulito le morchie con diluente nitro, pennello e stracci che ho fatto passare nel tubo. Non credo che userò acidi per eliminare il calcare, proverò solo con un filo di ferro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2015 22:16 da Butler.)
03-05-2015 20:51
dbk Offline
RE: Pulire il riser
Stavo per postare una discussione sul Riser e mi trovo un trattato!! Complimenti.
Un vicino di barca, caro amico e meccanico d'auto (ci fa gentilmente i tagliandi a tutti gratuiti contraccambiando in elettronica o rigging) mi ha detto di avere avuto risultati molto incoraggianti versando 2/3 bottigliette di anticalcare (viakal...) versandolo direttamente nel tubo del carico acqua che va al Raiser, dopo aver fatto girare il motore per qualche secondo con presa a mare chiusa. Lasciato agire per una mezzoretta pare che dopo il trattamento i motori espellessero molta più acqua.
Sarei dell'idea di provare il trattamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2015 17:06 da dbk.)
04-05-2015 17:04
lorenzo.picco Offline
RE: Pulire il riser
se posso per aver tentato di pulire il mio riser ...
non sono riuscito a pulirlo se non con spazzole di ferro, scalpello e altri ammennicoli molto duri in quanto i residui di combustione erano veramente duri e questo dopo aver tentato con vari acidi e anticalcari vari ( servono a mio avviso eventualmente solo per pulire il fascio tubiero dello scabiatore.)
tieni presente che preso dallo sconforto l'ho tagliato a metà , pulito e risaldato in quanto aveva consumato nel tempo anche la paratia interna che ostruiva parzialmente il riser.
dopo qualche anno ho deciso per la sostituzione con uno nuovo in inox
p.s.
probabilmente il tuo vicino di barca aveva solo problemi di ostruzione di calcare al fascio tubiero ....
05-05-2015 20:35
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 596 25-04-2025 00:03
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.474 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 11.567 14-05-2024 10:29
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.302 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 2.768 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.059 09-11-2023 22:12
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 6.220 13-10-2023 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.853 15-09-2023 12:07
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 73.987 08-09-2023 12:34
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 14.910 29-03-2023 20:40
