Elica Max Prop corretta?
Se mi potete aiutare, perché ne sto uscendo belin! Barca, Moody 425. Elica originale, che non ho mai usato, due palle 17 x 10. Motore Ford tornicroft T98, da 50 cv. Elica montata, Max Prop, diametro 400 mm, regolata a 14°. Il motore, al massimo dei giri ne fa 4.000. Con l'elica così regolata, arrivo al massimo a 2.400. Non riesco a spiegarmelo e a farmene una ragione. In pratica è regolata ad un passo più corto dell'elica originale, ma non potendo giri.
Stai tranquillo, tra un po' riceverai un mp da "qualcuno" che ti offrirà la sua consulenza per calcolarti la giusta elica per la tua barca. Il costo della consulenza dovrebbe aggirarsi sui 350 € .
Veramente?
È sì, amico mio... Qui c'è gente che non ha capito lo spirito della nostra comunità dove ci sono affermati professionisti che non lesinato in consigli e consulenze senza nulla pretendere mentre ogni tanto ci troviamo dei personaggi di sedicente fama che si propongono nei modi che ti ho detto. Quanti sono? Uno, nessuno, 100 mila? Chi lo sa?
Frap fai terrorismo spero!
Non oso pensare che nel forum ci sia chi non ne ha compreso lo spirito....
Se avessi dovuto pagare per ciò che ho imparato qui sino ad ora sarei in bolletta!!!
Pinzeee!! Prendila con le pinze ( non sono un espertissimo) ma con tutto quel popo' di roba che ti trovi da spingere è tutta quella potenza che ti ritrovi da " elargire " 400 mm di diametro sono pochi.
A me dissero la stessa cosa con 40 hp e un trentotto piedi di sole cinque tons. Dopo aver cambiato tanto sono,andato su un 460 mm e va tutto meglio. .....IMHO eh !
(03-05-2015, 17:09)Frappettini Ha scritto: È sì, amico mio... Qui c'è gente che non ha capito lo spirito della nostra comunità dove ci sono affermati professionisti che non lesinato in consigli e consulenze senza nulla pretendere mentre ogni tanto ci troviamo dei personaggi di sedicente fama che si propongono nei modi che ti ho detto. Quanti sono? Uno, nessuno, 100 mila? Chi lo sa?
Di solito poi sono anche incapaci e così se accetti la consulenza butti via anche i soldini535353
Quindi?
(03-05-2015, 00:38)MarcoMari Ha scritto: Se mi potete aiutare, perché ne sto uscendo belin! Barca, Moody 425. Elica originale, che non ho mai usato, due palle 17 x 10. Motore Ford tornicroft T98, da 50 cv. Elica montata, Max Prop, diametro 400 mm, regolata a 14°. Il motore, al massimo dei giri ne fa 4.000. Con l'elica così regolata, arrivo al massimo a 2.400. Non riesco a spiegarmelo e a farmene una ragione. In pratica è regolata ad un passo più corto dell'elica originale, ma non potendo giri.
Sembra molto strano, sei sicuro che sia montata in modo corretto? hai verificato con certezza i 14 gradi a marcia avanti? Che maxprop hai?
Si, l'ho aperta e verificata. La versione è la Classic a tre pale.
Bah... e te credo che esci belin... una domanda: ma sei sicuro che la bipala 17X10 sia veramente l'elica originale di quella barca???
Ma nessuno 38 non ha nulla da dire?
(04-05-2015, 17:38)Dee Dees Ha scritto: Ma nessuno 38 non ha nulla da dire?
34
34 ?
Penso ti convenga controllare bene la regolazione del passo, su quell'elica è abbastanza facile sbagliare. Controlla bene i numeri delle pale e le letterine, non sarà il tuo caso, ma ne ho viste alcune montate giuste ma per il senso di rotazione dell'asse inverso...
(03-05-2015, 00:38)MarcoMari Ha scritto: Non riesco a spiegarmelo...
Se, se, l'elica ORIGINALE è la due pale 17x10 (per raggiungere la potenza max al max dei giri), significa che il rapporto di riduzione è di 2:1.
Elica, confermo, "ideale".
.jpg   Marco.jpg (Dimensione: 43,91 KB / Download: 44) [/hide]
Se la MaxProp 400 x 14° ferma il motore a 2400 rpm pur essendo più scarica significa che (jetsep) o non è l'elica originale, o la MaxProp è settata male (Tatone), oppure, ultima ratio, che il motore è spompato.
? Provare un salto con la due pale fisse?
Saluti
Probabile r. 2:1.
34
Scusa Prop, quindi secondo te, in base alle caratteristiche della barca, tralasciando l'elica "originale", così escludiamo il primo dubbio, è corretta? È possibile che sia stata regolata fin dall'inizio a 14°?
(04-05-2015, 23:37)prop Ha scritto: Se, se,
Se non fosse uno dei due problemi di eliche, ma fosse problema di motore e sue periferiche, potrebbe essere un problema meno grave del motore spompato:
Quei 2400 giri li prende effettivamente o li dichiara? E quei 4000 li prende a scarico o sono dichiarati dalle specifiche?
Se in entrambi i casi si trattasse di dichiarazioni, dovremmo verificarle, sperando in un malfunzionamento del contagiri (a causa, per esempio, di alternatore o sua puleggia sostituiti...).
Se in entrambi i casi si trattasse invece di giri effettivi, potremmo ancora sperare in un malessere contingente, dovuto ad esempio al filtro aria parzialmente ostruito, o magari all' elica che si è trasformata in una palla di vegetazione e incrostazioni.
Speriamo....
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 481 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.735 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 945 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.588 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.157 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.738 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.698 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.407 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.345 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.009 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.816 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.582 26-07-2022, 17:33
  Hanse 400 del 2007 - corretta tipologia elica Conversof 10 2.383 08-06-2022, 10:03
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.761 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 4.628 29-01-2022, 19:23
