Adesivo o verniciatura?
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao cari ADV,
sto per sottoporre la mia amata Oceanis 323 a qualche lavoro di make-up.
Tra le cose da fare devo ripristinare la banda grigia che si trova tra gli oblò in tuga, cotta dal sole.
Questa fascia è un adesivo, ma mi stavo chiedendo se non fosse meglio eliminare l'adesivo e verniciare. Secondo voi?
Comunque, come mi consigliate di fare per staccare il vecchio adesivo?
07-05-2015 10:21
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Adesivo o verniciatura?
L'adesivo dovrebbe venir via bene con il phon a caldo e poi se hai uno bravo a pitturare a spruzzo a quel punto potresti evitare un nuovo adesivo.
Io sulla mia non ce l'ho e se sotto è bianca la lascerei così
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
07-05-2015 10:57
edramon Offline
Grazie, buona idea, potrei anche lasciarla così, anche perchè non ho un buon verniciatore a spruzzo: volevo pensarci io...
07-05-2015 12:04
edramon Offline
Se invece incollassi il nuovo adesivo sul vecchio sarà una porcheria?
07-05-2015 12:10
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Se il vecchio sta messo bene,un tentativo lo farei, ma prendendo un foglio adesivo di quel colore, di buon materiale, e ritagliandolo in modo preciso.
ma mi sa che devi scollare prima la scritta beneteau e forse le cornici degli oblo
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2015 13:24 da utente non piu' attivo.)
07-05-2015 13:22
edramon Offline
Ciao Francesco, sì il vecchio è messo bene. Mi preoccupa scollare la scritta (come la rimetto dritta poi)? E le crnici degli oblo come si toglieranno?
07-05-2015 16:54
Eheh, un po'problematica la cosa. Il problema si pone anche per togliere il vecchio e mettere il nuovo adesivo. Mi sa che davvero conviene togliere il vecchio, pulire bene i residui di colla e vedere cosa ne esce fuori, poi magari pitturare a spry
07-05-2015 17:01
mlipizer Offline
Sicuramente tolto il vecchio si noterà una diversità di sfumatura tra il bianco sotto l'adesivo e il resto.
Trieste - Beneteau First 30jk
07-05-2015 17:59
edramon Offline
(07-05-2015 17:59)mlipizer Ha scritto:  Sicuramente tolto il vecchio si noterà una diversità di sfumatura tra il bianco sotto l'adesivo e il resto.
Certo! Provo a vedere se Beneteau vende l'adesivo gia fatto91
07-05-2015 19:41
Costa un botto, certo che lo vendono
07-05-2015 22:47
edramon Offline
Dici che posso trovare adesivi di quel colore a metro? Mi secca pagare cose il 1000% in più del loro valore
08-05-2015 08:41
Certo che li trovi
08-05-2015 08:56
rasputino Offline
Ho sempre rifatto la mia in adesivo di quelli che vendono a metro,dopo un lavoro di precisione certosina non arriva a durare una stagione poi sfoglia o scolorisce. Lasciarla senza è impensabile il bianco sotto l0 troverai sicuramente giallino e non ho trovato il modo di farlo tornare del colore originale. Qest'anno ho pensato di verniciare e posso dire che è venuto un ottimo lavoro. Stacca l'esistente con phon vedrai che appena comincia a riscaldare viene via subito. Leva ogni traccia di colla, pennellando la parte da pulire con diluente nitro ed asportando con spatola ( usare stracci imbevuti solo per la pulitura finale ) una leggera carteggiata con carta abrasiva n. 400 ad acqua, mascheratura, primer e spry acrilico bicomponente in bomboletta. che in negozi specializzati te la preparano con tutta la gamma dei colori RAL al prezzo di circa 10 euro.
08-05-2015 11:21
Gli adesivi devono essere di qualità, per la nautica, altrimenti è ovvio che dopo un anno si friggono.
http://www.ebay.it/itm/320851328662?redirect=mobile
http://www.ebay.it/itm/FROZEN-GRAY-grigi...416a612148
http://www.ebay.it/itm/Brushed-Aluminium...2ed2c80fff
08-05-2015 11:56
edramon Offline
Sì infatti avevo trovato un adesivo disponibile anche con protezione UV. Il fatto che poi lo devo tagliare e per far venire il lavoro ben fatto dovrei togliere gli oblo, cosa che voglio evitare essendo io molto dummy: poi sicuramente pioverà dentro. Mi sa che vernicio.
Grazie Frank e Rasputino! Big Grin
08-05-2015 15:48
Anto61 Offline
Scusa ma hai già tolto il vecchio adesivo ?
Perché non è mica detto che poi sotto ci possa essere una situazione così grave da dover verniciare, al limite prova con un po' di pasta per lucidare e poi tiri le conclusioni
08-05-2015 17:48
lfabio Offline
Si, conviene sicuramente togliere il vecchio.
Poi si puo' decidere cosa fare.
Dopo tolto l' adesivo di plastica l' apposito spray della 3M per i residui di colla etc e' una mano santa. Usare CON LA TESTA, non con l' altro estremo della schiena, ovviamente...
08-05-2015 18:04
edramon Offline
(08-05-2015 18:04)lfabio Ha scritto:  Si, conviene sicuramente togliere il vecchio.
797979
Mai confondere le estremità!
08-05-2015 19:30
dbk Offline
Ho appena fatto il lavoro che ti appresti a fare tu,
Io ho fatto così :
Tra i finestrini staccato con phon industriale e raschietto e rifiniture acetone. Non puoi lasciarlo bianco perché si vede troppo la differenza. Quindi ci vai sopra con materiale 3M alluminio.
Per le strisce sono venute via con idro anche se sotto era rimasta la colla. Quindi ci sono andato sopra con nuove strisce.
La scritta Beneteau non la salvi perché è adesiva e incollata su adesivo. Come la scaldi si storta tutta. Poco male è anni 80. Compra 16 lettere 3d cromate da 1 euro su ebay.
Risultato soddisfacente 1 gg lavoro. La barca ringiovanisce di 5 anni.
16-05-2015 22:20
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
di solito le strisce di adesivo che trovi in giro con il sole si ristringono, e sono brutte,secondo me... ho comperi quelle della beneteau o la lasci bianca che dopo un pò non si vede la differenza.
18-05-2015 12:19
  verniciatura paglioli kermit 43 13.784 31-12-2023 19:01
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.801 12-10-2023 21:43
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.715 09-07-2023 22:51
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.209 21-03-2023 16:25
  verniciatura sentina Francesco 16 4.586 03-04-2021 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 7.126 13-12-2020 12:07
  Adesivo trasparente protettivo Clau 41 8.048 29-07-2020 11:27
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.294 29-04-2020 14:15
  Adesivo per specchio Salvatorecorradi 20 5.662 24-02-2020 22:25
  Verniciatura o anodizzazione vadoavela 8 2.766 11-02-2020 14:24
