strambare con rollgenn
nanni666 Offline
ho cercato sul forum ma non ho trovato la risposta.
il problema:armato il rollgenn con le due scotte,sia sotto che sopravvento,al momento di rollare in apertura ed in chiusura,le scotte si attorcigliano intorno allo strallo e non si apre più.
ovviamente non succede armando una sola scotta.
qualche anima pia può spiegarmi come si fa ad usare il rollgenn con entrambe le scotte?
saluti a tutti.
nanni
12-05-2015 08:08
einstein Offline
RE: strambare con rollgenn
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...678&page=2
12-05-2015 09:38
nanni666 Offline
(12-05-2015 09:38)einstein Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...678&page=2
grazie einstein,avevo già letto......ma il quesito rimane.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2015 13:35 da nanni666.)
12-05-2015 11:53
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Mettici uno stroppo
magic.
12-05-2015 18:34
Misteeeeeeriiiiii?-
12-05-2015 19:27
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Devi sempre segnare la scotta dx e quella sx. Quando armi il rollgen mettile sempre giuste e assicurati che non siano accavallate (io per esserne sicuro, quando lo avvolgo prima di disarmarlo le lego insieme con un nodo in modo che non abbiano la possibilità di svolgersi separatamente quando lo armo. In questo modo le scotte hanno gli stessi giri di quando lo hai avvolto e lo svolgimento avviene regolare.
nanni666 Offline
(13-05-2015 07:34)lunar1960 Ha scritto:  Devi sempre segnare la scotta dx e quella sx. Quando armi il rollgen mettile sempre giuste e assicurati che non siano accavallate (io per esserne sicuro, quando lo avvolgo prima di disarmarlo le lego insieme con un nodo in modo che non abbiano la possibilità di svolgersi separatamente quando lo armo. In questo modo le scotte hanno gli stessi giri di quando lo hai avvolto e lo svolgimento avviene regolare.
proverò a fare cosi...grazie
13-05-2015 14:54
giancarlogianni Offline
Registrato: Apr 2015 Online
il rolgen non prevede la strambata bensi devi avvolgere e svolgere , l'ho avuto ed anch'io ho avute le tue difficoltà . credo che nelle istruzioni sia specificato . gg
15-05-2015 20:19
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(15-05-2015 20:19)giancarlogianni Ha scritto:  il rolgen non prevede la strambata bensi devi avvolgere e svolgere , l'ho avuto ed anch'io ho avute le tue difficoltà . credo che nelle istruzioni sia specificato . gg
Usato poche volte, due per l'esattezza e per di più in regata. Strambato sempre e senza problemi. I problemi li avevo ad avvolgere Smiley34.
15-05-2015 20:47
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Non è vero che con il rollgen non si può strambare, anche perché una volta che la vela è aperta non c'è differenza con una vela con calza.
La procedura che seguo io è la seguente: mi porto al lasco fino a che la vela porta, inizio a lascare la scotta fino a che la vela si posiziona davanti alla prua spinta dal vento e nel frattempo mi porto in poppa. Proseguo verso l'altro lato di lasco e quando la vela è passata, recuperando l'altra scotta la faccio portare nuovamente.
Pacman
18-05-2015 19:55
nanni666 Offline
oggi ho provato ed è andato tutto liscio.
sicuramente sbagliavo qualcosa,meglio così.
avvolge e svolge una meraviglia.bell'oggetto,certo costa una fucilata compreso il circuito ed accessori vari.....
19-05-2015 16:54
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.875 22-09-2020 10:53
  Strambare con ventone ibanez 114 18.131 04-03-2019 00:06
Heart Strambare con lo spy da soli quadrantef 93 17.427 27-08-2016 13:44
  guaina rollgenn nanni666 0 1.153 27-02-2016 15:49
  consiglio drizza strallo rollgenn nanni666 29 12.985 01-05-2015 12:51
  Strambare con lo spi Alpa550 11 4.422 11-04-2009 02:24
