Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #101
RE: Nuovo trimarano
Avevo capito che ti riferivi alle 3 poppe della barca , è un nome da intenditori , non c'era malizia ti assicuro ,ribadisco le donne non so se avrebbero apprezzato ..per tornare al tri Domani stratifico il secondo rinforzo delle traverse , metterò le foto
A.Einstein
06-03-2015 19:34
cormax66 Offline
Messaggio: #102
RE: Nuovo trimarano
secondo rinforzo fatto , costruito un altro tubo in vetro e carbonio e provata nuova pompa del vuoto .
Domani tolgo il sacco e posto le foto .
A.Einstein
07-03-2015 19:03
lupo planante Offline
Messaggio: #103
RE: Nuovo trimarano
vai...vai
12-03-2015 23:08
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #104
RE: Nuovo trimarano
Bravo complimenti. Continua pure a deliziarci Smiley32
Bob.
13-03-2015 08:49
Nimbo Offline
Messaggio: #105
RE: Nuovo trimarano
Procedi procedi!!! Se continui cosi in estate sei in mare...forse
Matteo
13-03-2015 20:22
cormax66 Offline
Messaggio: #106
RE: Nuovo trimarano
l'inverno sta finendo , siamo pronti alla stratifica
A.Einstein
14-03-2015 19:55
burrascaforza5 Offline
Messaggio: #107
RE: Nuovo trimarano
(09-02-2015 20:09)cormax66 Ha scritto:  ...[] A proposito , si accettano consigli sul nome ..
tempus fugit Thumbsupsmileyanim
14-03-2015 20:00
cormax66 Offline
Messaggio: #108
RE: Nuovo trimarano
grazie , grande nome
A.Einstein
14-03-2015 20:26
Messaggio: #109
RE: Nuovo trimarano
alura?
13-04-2015 13:13
cormax66 Offline
Messaggio: #110
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti , oggi ho statificato l'esterno del primo semiscafetto
eccol le foto .Ho un pensiero che mi frulla per la testa .. fare lo scafo centrale in trip planking , secondo me si fa prima , viene molto robusto e pesa quasi uguale al pvc espanso...
A.Einstein
18-04-2015 17:54
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #111
RE: Nuovo trimarano
Visto che la precisione è uno stato mentale....:-)) Si dice Strip planking. La tecnica prevede sottili strisce di legno (ma anche di pvc) da montare su seste rovesciate che costituiscono una sorta di stampo maschio che fa anche da scalo. Si evince che il peso specifico del legno da scegliere determinerà il peso dello scafo. Se si sceglie il pvc come materiale da cui ricavare le strisce il peso dipenderà dalla densità del materiale.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
20-04-2015 17:28
cormax66 Offline
Messaggio: #112
RE: Nuovo trimarano
Scusatemi è stato un errore di battuta...
In ,merito al peso , vorrei precisare che quando si stratifica su pvc ,si utilizza molta resina addensata con microsfere e silice per far aderire meglio il tessuto all'anima ,(pena la delaminazione nel tempo ) questo comporta un aggiunta di materiale non sempre considerata , per fare un pezzo leggero si deve utilizzare il vuoto e con il vuoto le cose si complicano sempre un pò in termini di tempo e costi .
In Strip planking il lavoro è molto più pulito e il tessuto di vetro che si stratifica sullo scafo è molto più leggero in quanto l'anima è strutturale molto più del pvc espanso .
Alla fine del lavoro lo scafo sarà un pò più pesante , ma non di tanto , in compenso la robustezza sara nettamente superiore
Ora vi saluto lo scafo mi aspetta..
A.Einstein
25-04-2015 06:47
Giosep66 Online
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #113
RE: Nuovo trimarano
Se l'anima lo si facesse con la balsa? Ha i pregi del legno ma con un peso nettamente inferiore rispetto il cedro rosso.
25-04-2015 08:39
cormax66 Offline
Messaggio: #114
RE: Nuovo trimarano
La balsa era molto usata negli anni 70 e 80 , è molto leggera , ma non dura nel tempo in presenza di umidità , infatti le coperte delle barche di 20 /30 anni spesso devono essere riparate perchè la balsa all'interno si decompone.
Probabilmente con la resina epossidica usata come adesivo le cose dovrebbero andare un pò meglio , ma ho informazioni in merito .
Il cedro è un materiale eccellente perchè oltre ad essere leggero è anche molto resistente , si presta ad essere piallato , non si deforma e ha la venatura dritta come se fosse un materiale artificiale .Tra le altre cose ha un profumo piacevole che lo caratterizza .
A.Einstein
25-04-2015 20:31
cormax66 Offline
Messaggio: #115
RE: Nuovo trimarano
finito di tratificare gli scafetti , settimana prossima inizio il montaggio delle traverse
A.Einstein
16-05-2015 18:37
Nimbo Offline
Messaggio: #116
RE: Nuovo trimarano
Vai vai vaiiiiiiiiii
Matteo
16-05-2015 18:47
cormax66 Offline
Messaggio: #117
RE: Nuovo trimarano
Grazie siete tutti molto incoraggianti e di supporto
Per informazione i sue scafi pesano circa 80 kg cad , speriamo non siano troppo pesanti .
Le traverse circa 25 kg cad e sono 4
siamo gia a 260 kg
a presto
A.Einstein
17-05-2015 11:13
Messaggio: #118
RE: Nuovo trimarano
80 kg non mi sembrano tanti...che volume hanno?
22-05-2015 06:39
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #119
RE: Nuovo trimarano
che stratificati hai utilizzato e che anima?
22-05-2015 10:53
cormax66 Offline
Messaggio: #120
RE: Nuovo trimarano
Salve a tutti
Come anima ho utilizzato airex da 80 kg /m3 spessore 12 come pelle esterna e interna tessuto in vetro quadriassiale da 600 gr/m2 resina epossidica sicomin ordinate in compensato marino di okumè fascettate allo scafo con nastro biassiale da 400 gr su ogni spigolo del fasciame corre un tondino diam 12 mm di cedro volume di ogni singolo scafo 1,8 m3
A.Einstein
22-05-2015 18:49
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 158.965 20-07-2025 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 16.056 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.818 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.986 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.240 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 19.602 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 26.310 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.373 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 23.052 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 6.840 18-06-2009 19:03
