volvo penta md2b iniezione
fulip Offline
Qualcuno ha avuto problemi con il regolatore centrifugo dell'impianto di alimentazione?
io ho smontato tutto nel tentativo di trovare il motivo per cui il motore nn accellera, non riesco a venirne a capo.
17-05-2015 18:52
Franzdima Offline
RE: volvo penta md2b iniezione
Ma che ne sai che è quello?
Hai già verificato i leveraggi, i condotti del gasolio, la pulizia dei filtri e del riser di scarico?
17-05-2015 21:27
fulip Offline
in effetti non ne so... sto andando ad esclusione, ho smontatoe verificato passaggi di tutto, sono stato costretto a smontare la pala del regolatore e qui mi sono fermato perche' non riesco a capire fino in fondo.
nn ho trovato documentazione dettagliata.
18-05-2015 23:07
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Occhio che si tratta di componenti delicati, molle tarate, viti di regolazione, etc etc
Se non stai più che attento e segni tutte le posizioni corri il rischio di non riuscire a rimontare correttamente il regolatore.
Credo che lavora sulla pompa di iniezione sia una operazione da fare solo se si possiede la necessaria esperienza, le attrezzature e le informazioni necessarie.
19-05-2015 01:01
lfabio Offline
Gorniele ha ragione. Le pompe meccaniche d' iniezione sono tra i meccanismi veramente infernali e serve precisione e accuratezza.
19-05-2015 03:53
Franzdima Offline
(18-05-2015 23:07)fulip Ha scritto:  in effetti non ne so... sto andando ad esclusione, ho smontatoe verificato passaggi di tutto, sono stato costretto a smontare la pala del regolatore e qui mi sono fermato perche' non riesco a capire fino in fondo.
Io quella non la aprirei mai. O, meglio, ad aprirla impiego pochi minuti, il problema è rimontarla...89
Devi escludere: gasolio sporco o vecchio, filtri gasolio sporchi, aria nel circuito gasolio, problemi alla leva o cavo del gas (accelerando direttamente dal motore), riser ostruito, pompa ac guasta, livello e qualità dell'olio, guarnizione testata, iniettori e via dicendo.
Solo dopo aver fatto tutti questi controlli toccherei la pompa d'iniezione.
19-05-2015 14:57
fulip Offline
Risolto, molta ma molta marchia!
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(23-07-2016 17:50)fulip Ha scritto:  Risolto, molta ma molta marchia!
ecco, bravo leggo solo ora, è la morchia il grande imputato,
27-07-2016 17:40
maurotss Offline
Pulisci il serbatoio cambia la cartuccia del prefiltro anche il filtro gasolio,il gasolio vecchio filtralo prima di rimetterlo nel serbatoio.
27-07-2016 22:01
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 39 1.785 10-09-2025 17:25
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 951 27-08-2025 03:08
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 519 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 480 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 159 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 623 29-07-2025 17:34
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.771 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.080 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.154 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 481 08-06-2025 07:54
