Nuovo trimarano
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #121
RE: Nuovo trimarano
Ma potrai ridurre la larghezza del trimarano quando per esempio entrerai in un porto? Non mi ricordo che tu abbia postato il disegno del progetto. Sono curioso di vederlo con l'armo.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
24-05-2015 14:32
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #122
RE: Nuovo trimarano
Ciao Mario
il trimarano ha le "ali " retrattili , ha un sistema di leve che fanno andare gli scafetti sotto lo scafo centrale , tipo i farrier , solo che la meccanica è nascosta nelle traverse , se vai sul sito temscarab lo puoi vedere il modello è avalon 9 mt.
Stamattina ho iniziato a montare la struttura per montare gli scafi alle traverse , fino ad ora torna tutto..
A.Einstein
24-05-2015 15:41
cormax66 Offline
Messaggio: #123
RE: Nuovo trimarano
attrezzature per la foratura delle traverse, lo stampo fa da maschera di foratura
alcune foto sulla foratura delle traverse
A.Einstein
27-05-2015 17:49
Mario Falci Offline
Messaggio: #124
RE: Nuovo trimarano
Ti seguiamo. Se non scriviamo non ti preoccupare vuol dire che vai bene...Molto bene cosí.
30-05-2015 23:01
albert Offline
Messaggio: #125
RE: Nuovo trimarano
Ma i fori rimangono così, senza rinforzi nè flange, coi perni che lavorano sulle fibre tagliate ?
31-05-2015 10:36
cormax66 Offline
Messaggio: #126
RE: Nuovo trimarano
le flange le metto in ultima fase, sono in kevlar trasmettono lo sforzo dallo scafo alla traversa, in questa fase mi avrebbero dato fastidio all'incollaggio, ora metto le foto dei supporti cosi potete chiarirvi il quadro del lavoro che sto facendo
la struttura in alluminio in basso tiene le traverse in posizione e terrà le ordinate dello scafo centrale
schema della sezione delle traverse /scafetto
gli assi sono da 30 mm di diametro in acciaio inox 316 o in 17/4 PH ma saranno forati al centro da 20 mm. il tubo al centro è in carbonio e unisce le due pareti della traversa. Spero di aver tolto qualche dubbio...
A.Einstein
31-05-2015 12:59
albert Offline
Messaggio: #127
RE: Nuovo trimarano
Sì, mi hai tolto il dubbio...un bel lavoro di meccanica piuttosto complesso...anche gli assi forati dal pieno...Ma una curiosità: hai un dettaglio dei pesi di tutti i particolari per rientrare nel dislocamento di progetto ?
31-05-2015 15:08
cormax66 Offline
Messaggio: #128
RE: Nuovo trimarano
il progetto prevede una barca in legno con le traverse in vetro e poliestere, peso a secco 1200 kg
io ho usato airex da 12 mm al posto del compensato e le traverse sono in vetro/carbonio con epossidica ti do un po di pesi
traverse 22 kg consideriamo 25 x4 scafetti 80 kg cad totale fino ad ora 100 kg di traverse +160 kg di scafetti 260 kg fino ad ora manca lo scato centrale, ma le ordinate in alluminio da 20 mm le sostituirò con una struttura in carboresina
Spero vivamente di rimanere sotto i 100 kg a barca finita, non ci devo fare le regate, ma trasportare una barca leggera è una delle priorità che mi sono prefissato. ho i modelli 3d di tutta la barca, ma tra il cad e la realtà c'è sempre differenza.
A.Einstein
31-05-2015 19:03
albert Offline
Messaggio: #129
RE: Nuovo trimarano
Il 20 % di risparmio di peso previsto sul dislocamento totale non è poca cosa...Buon lavoro e tienici aggiornati ! Smiley2
31-05-2015 20:02
cormax66 Offline
Messaggio: #130
RE: Nuovo trimarano
lato destro
prova di accoppiamento, pronti a fascettare le ordinate con nastro biax
A.Einstein
02-06-2015 11:05
Nimbo Offline
Messaggio: #131
RE: Nuovo trimarano
Ottimo lavoro !
Matteo
08-06-2015 20:03
cormax66 Offline
Messaggio: #132
RE: Nuovo trimarano
A.Einstein
09-06-2015 17:23
lupo planante Offline
Messaggio: #133
RE: Nuovo trimarano
ma dove lo stai costruendo?..comunque bravo. A quando pensi di essere al giro di boa?
12-06-2015 13:04
cormax66 Offline
Messaggio: #134
RE: Nuovo trimarano
ho realizzato il micro cantiere a casa in prov di Roma, per finirlo penso ci vorranno un paio di anni...spero
A.Einstein
12-06-2015 19:34
cormax66 Offline
Messaggio: #135
RE: Nuovo trimarano
oggi ho inserito i supporti della rete in alluminio
e messo dei rinforzi in carbonio sulle paratie
altro scafetto, rinforzi, mancano solo le lande
A.Einstein
13-06-2015 18:29
cormax66 Offline
Messaggio: #136
RE: Nuovo trimarano
oggi monto le lande in acciaio 316 sugli scafi, cosi sono pronto alla chiusura degli scafetti
foto scafo sx
scafi pronti al montaggio
A.Einstein
04-07-2015 06:40
cormax66 Offline
Messaggio: #137
RE: Nuovo trimarano
finalmente ho chiuso il promo scafo, allego le foto, grande faticata me alla fine è tornato tutto, ora il problema sarà farlo uscire dal cantiere pera ormai 80 kg.
da prua
non leggo piu commenti alle foto, forse non interessa a nessuno vedere costruire un barca, pensavo il contrario...
06-07-2015 17:59
albert Offline
Messaggio: #138
RE: Nuovo trimarano
Siamo qui che guardiamo a bocca aperta...con trepidazione...Smiley32
06-07-2015 21:26
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #139
RE: Nuovo trimarano
Con che cosa lo hai incollato?
07-07-2015 00:47
shein Offline
Messaggio: #140
RE: Nuovo trimarano
Da come ho capito tra incollaggi e fazzolettature lo scafetto diventa monolitico e sigillato, come risolvi il problema della pressione/depressione generata dalle diltazioni termiche dell'aria contenuta? Sono previsti dei tappi di ispezione su cui praticare dei forellini alla maniera delle derive tipo contender oppure...?
Altra cosa, dovendo incastrare e rendere solidale le traverse, non conveniva effettuare questo lavoro prima di chiudere il tutto in modo da lavorare comodi e avere una visione a 360 gradi dell'incastro?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
07-07-2015 01:56
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 167.770 20-07-2025 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 17.280 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.994 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.124 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.424 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 20.328 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 27.284 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.690 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 23.958 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.201 18-06-2009 19:03
