Prefiltro gasolio
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Prefiltro gasolio
Ciao vorrei sostituire la cartuccia del prefilitro gasolio.
Non ho idea di che prefilitro si tratti pero, e' montato su uno yanmar y3m30 di un hanse 375 del 2010, appena riesco a d allegerirla allego la foto. Esternamente il corpo ha un diametro di 9,5 ed il cilindro e' alto 14 cm.
Potete aiutarmi a capiere che ricambio acquistare e quale e' la procedura corretta di intervento (mai fatto).
Grazie in aticipo e buonvento.
24-05-2015 10:10
frinky Offline
RE: Prefiltro gasolio
ecco la foto
24-05-2015 10:53
umeghu Offline
(24-05-2015 10:53)frinky Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ecco la foto
E' un filtro tipo CAV di comune reperibilità.
Sono certo che avendo amplissimo spazio a disposizione potrai facilemente, come taluni soloni pontificano, sostituirla da solo.
Vedi l'altra discussione in merito.
24-05-2015 13:13
frinky Offline
Grazie, oltre dire tipo CAV devo dare altre specifiche ? Lo si trova in negozi di nautica, tipo Nautica più per intenderci ?
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
(24-05-2015 20:41)frinky Ha scritto:  Grazie, oltre dire tipo CAV devo dare altre specifiche ? Lo si trova in negozi di nautica, tipo Nautica più per intenderci ?
Intanto smontalo e vedi com'è fatto, poi con quello vai al negozio. Io ho il Racor e dentro c'è un filtro di carta che si trova facilmente, magari è simile se non addirittura lo stesso.
24-05-2015 21:23
JARIFE Offline
ecco la foto
E' un "filtro CAV" / Delphi 296,lo trovi da qualunque ricambista di trattori o camion al costo di 3>5€.
Per smontarlo: chiudi il rubinetto o valvola sul tubo che arriva dal serbatoio,taglia a metà un canestrino di acqua da ferro da stiro (vuoto 21 ) e mettilo sotto il filtro per contenere il gasolio che fuoriesce.
Svita il bulloncino centrale(quello centrale) nel supporto in alluminio e si dividerà in tre pezzi: supporto,filtro,coppetta.
Nella scatolina del filtro nuovo avrai 2 guarnizioni ,la più larga andrà messa tra il supporto superiore ed il filtro,quella leggermente più stretta tra la coppetta inferiore ed il filtro.
Prima di montarle,come tutte le guarnizioni in gomma,vano unte leggermente con un velo d'olio.
Rimonta tutto e non serrare alla morte,quando ci sono guarnizioni in gomma va serrato con moderazione.
Ci vuole più tempo a scriverlo che a farlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2015 21:48 da JARIFE.)
24-05-2015 21:47
frinky Offline
Grazie mille, prenderò il riacambio prima di smontare.
Un dubbio: sullo spurgo.
Dopo avere rimontato tutto, avrò dell'aria nel prefiltro, ho letto su un altro post di aprire il bullone di spurgo su filtro ed agire sulla pompa AC fino a che non esce gasolio. Però avendo il filtro gia pieno a valle della pompa AC mi aspetto che il gasolio esca subito, e l'aria nel prefiltro e nel circuito a monte della pompa AC rimanga,al limite faccia un pezzetto di strada verso la pompa AC.....cosa mi sfugge ?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se hai uno yanmar ti consiglio di cambiare il filtro ed accendere il motore, di solito yanmar ha un sistema autospurgante e dopo qualche minuto ti accensione e qualche incertezza il filtro si svuota di aria da solo
25-05-2015 07:34
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(24-05-2015 13:13)umeghu Ha scritto:  come taluni soloni pontificano...
Ok, incarto e porto a casa, grazie, prego.Smiley64
IG: @bludiprua
25-05-2015 10:49
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(25-05-2015 07:34)kermit Ha scritto:  Se hai uno yanmar ti consiglio di cambiare il filtro ed accendere il motore, di solito yanmar ha un sistema autospurgante e dopo qualche minuto ti accensione e qualche incertezza il filtro si svuota di aria da solo
Non e vero ! Non e' autospurgante
25-05-2015 11:00
kermit Offline
Che ti devo dire io che ho avuto due yanmar quando ho cambiato il prefiltro non ho mai avuto bisogno di fare nulla, messo in moto qualche piccolo sussulto a medi giri e poi tutto a posto dopo pochi secondi
25-05-2015 12:08
Kingcarl Offline
(25-05-2015 12:08)kermit Ha scritto:  Che ti devo dire io che ho avuto due yanmar quando ho cambiato il prefiltro non ho mai avuto bisogno di fare nulla, messo in moto qualche piccolo sussulto a medi giri e poi tutto a posto dopo pochi secondi
Dipende da quale tipo di prefiltro hai installato
25-05-2015 12:42
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Lo trovi da un qualunque autoricambi ad un costo irrisorio, io lo pago circa 4€.
La versione nautica costa il quintuplo perché ha disegnato sopra un timone stilizzato o qualcosa di simile ma oltre a questo non ha altre differenze con il filtro usato dai comuni mortali, quindi fossi in te non lo comprerei al negozio di nautica, come niente altro per il motore (salvo la girante).
Già che ci sei comprane e 2 o 3, averne qualcuno di rispetto è un'ottima abitudine.
Cambia anche il filtro installato sul motore.
Cambialo da solo secondo la procedura che ti hanno detto, anche se ci metti un'ora non importa. Semmai dovessi cambiarlo in navigazione ringrazierai di aver fatto un po' di pratica.
25-05-2015 14:50
JARIFE Offline
E' così anche il VP ed altri,anche se non è la regola.
Cambi il filtro,apri il rubinettino del gasolio,pompi un po'(10') poi metti in moto e di solito sei a posto senza spurgare. A volte però lo spurgo tocca farlo...
Comunque,se fai lo spurgo ti consiglio di sostituire sempre la rondellina di alluminio che fa tenuta sulla vite,non costa quasi nulla e,se non lo fai,può essere fonte di problemi(aspirazioni d'aria).
Frizzz Offline
vai tranquillo, fallo girar qualche minuto a 2000 giri e si svuota dall'aria da solo
25-05-2015 20:15
JARIFE Offline
(25-05-2015 20:15)Frizzz Ha scritto:  vai tranquillo, fallo girar qualche minuto a 2000 giri e si svuota dall'aria da solo
Se prima non pompa un po' non parte.
kermit Offline
Nell'attuale yanmar c'è addirittura una pompa elettrica che quando accendi il quadro fa automaticamente il carico del circuito, sul precedente yanmar facevo come dice jarife due pompettate eppoi lasciavo fare al motore leggermente accelerato
25-05-2015 21:06
Frizzz Offline
Sul mio 40cv si svuota da solo, lo metto a duemila giri e attendo 5 minuti, mai usato la pompa a c.
26-05-2015 22:10
gianfranco sarno Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2015 Online
aiuto
ho da poco reinstallato il motore e mi capita qualcosa di strano sul circuito della nafta
dal pre-filtro non ho mandata di nafta mentre dal ritorno si
ho controllato tutto , filtro, tubazione, chiave di arresto etc etc
nulla
qualche idea ?
accetto tutto
23-06-2015 12:35
Kingcarl Offline
(23-06-2015 12:35)gianfranco sarno Ha scritto:  aiuto
nulla
qualche idea ?
accetto tutto
Non si capisce il problema !?
23-06-2015 12:38
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 511 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.234 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.441 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 793 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 974 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.439 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.119 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.162 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.393 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.846 30-04-2024 09:49
