Trasduttore log
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #21
RE: Trasduttore log
Dopo aver acquistato una delle barche che ho avuto, il vecchio armatore mi presentò, con fare complice e saputello, un ferretto di 10 cm con la sommità piegata ad uncino spiegandomi, meraviglie delle meraviglie, che lui lo usava, dopo essersi immerso, per andare a pulire l'etichetta del log quando questo si bloccava.
Non si era mai fidato di toglierlo da dentro per pulirlo!
Mi immagino che d'invero non avrà mai saputo a che velocità andasse!
In effetti mi ricordo che disse che d'estate andava in barca, ma d'inverno solo a sciare.....
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015 15:22 da Maro.)
26-05-2015 15:21
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
RE: Trasduttore log
caso molto simile
un mio carissimo amico, comprò la sua prima barca alla soglia dei 60 anni
dopo una stagione estiva mi confidò quale astuzia utilizzavo per pulire la rotellina del log, lui aveva difficoltà ad immergersi ogni 15 gg
797979
26-05-2015 17:42
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #23
RE: Trasduttore log
Nel mio all'interno del cilindro che ospita il pezzo con l'elichetta alla sommità inferiore, c'è una lamella che al passare dell'acqua da fuori a dentro si pone di traverso e fa da tappo. Ovviamente la lamella blocca temporaneamente l'acqua e non devi lasciarla "in forza". Io lo toglierei senza indugi. Piuttosto stai attento che nello svitare il tappo non sviti anche qualcos'altro! Big Grin
26-05-2015 17:50
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #24
RE: Trasduttore log
Io nel gavone del log , quando lo levo , ci metto un pò di stracci da pavimento o carta tipo rotolone regina , così quei 2 bicchieri d'acqua li assorbo subito e non mi vanno in giro magari a far muffe .
26-05-2015 19:20
calajunco Offline
Messaggio: #25
RE: Trasduttore log
infatti sto cercando un logo gps di quelli senza traduttore.
si lo so che la velocità non è sull'acqua, non è un solcometro etc etc, ma il precedente proprietario ha 'attappato' tutto, eco interno, solo gli scarichi sanitari con prese e valvole nuove e a me va bene così.
26-05-2015 19:24
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #26
RE: Trasduttore log
(26-05-2015 17:50)morenji Ha scritto:  Nel mio all'interno del cilindro che ospita il pezzo con l'elichetta alla sommità inferiore, c'è una lamella che al passare dell'acqua da fuori a dentro si pone di traverso e fa da tappo. Ovviamente la lamella blocca temporaneamente l'acqua e non devi lasciarla "in forza". Io lo toglierei senza indugi. Piuttosto stai attento che nello svitare il tappo non sviti anche qualcos'altro! Big Grin
Ricordo, non so se qui sul forum o altrove, che qualcuno raccontò che per fare lo sborone con delle ragazze svitò per sbaglio tutto il passascafo.
Anche se trovo un po' difficile riuscirci a mano
Stefano
26-05-2015 19:38
morenji Offline
Messaggio: #27
RE: Trasduttore log
Si infatti... Io ho smontato da poco il trasduttore e ci ho messo un'orata (...) per riuscire ad estrarlo dal buco in carena, per via del sigillante che non mollava la presa. Però non si sa mai, e comunque se lo torci poi non penso che il sika regga bene una volta mosso...
26-05-2015 20:49
suzukirf600 Offline
Messaggio: #28
RE: Trasduttore log
Solo per tranquillizzarti... La pressione dipende dalla profondità a cui è il tuo log.
Ma tieni presente che a 10 metri la pressione e' 1 bar quindi controllabilissima con la tua mano...
Certo se di "dimentichi" di riavvitarlo.. è un altro discorso Smile
26-05-2015 22:31
marco s Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #29
RE: Trasduttore log
Volevo capire.... ma l'orata, va messa dalla testa o dalla coda? 91
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
26-05-2015 22:55
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #30
RE: Trasduttore log
Leggermente OT: quale può essere il vantaggio di conoscere la velocità su acqua anzichè quella reale da GPS?
La prima , di solito, è meno precisa e ad esempio in cappa non misurerebbe nulla.
Vedo solo vantaggi nell'avere la misurazione di velocità da GPS, misura tutto sempre e comunque.
26-05-2015 23:23
franco53 Offline
Messaggio: #31
RE: Trasduttore log
non riesco a capire,forse il mio trasduttore log è diverso,lo tiro su dopo ogni uscita,sono 15 anni che ha sempre funzionato,quando faccio carena ogni 2 anni pulisco l'elichetta che trovo quasi sempre pulita,solo qualche dentino....mah ma che log avete?
26-05-2015 23:32
franco53 Offline
Messaggio: #32
RE: Trasduttore log
dimenticavo,ogni tanto la confronto con la velocità misurata con il GPS e sono quasi uguali...
26-05-2015 23:34
st00042 Offline
Messaggio: #33
RE: Trasduttore log
Ma parli del solo trasduttore o di tutto il passascafo?
Stefano
27-05-2015 07:45
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #34
RE: Trasduttore log
(26-05-2015 23:23)gandalfcorvotempesta Ha scritto:  Leggermente OT: quale può essere il vantaggio di conoscere la velocità su acqua anzichè quella reale da GPS?
E' importante avere entrambe le misure per rendersi conto degli effetti della corrente. Se sono costantemente uguali vuol dire che navigate in zone tranquille! Provate invece ad avvicinarvi in zona Bocche di Bonifacio, per non parlare dello Stretto di Messina.
27-05-2015 08:04
Messaggio: #35
RE: Trasduttore log
Io confesso che per un pezzo ho smontato utto il trasduttore anziche' il solo elemento mobile, sicche' altro che due bicchieri, dovevo sbrigarmi a tappare con uno straccio e a mantenrlo premuto con un piede mentre eseguivo la pulizia. Poi dopo qualche anno cosi', ho capito che dovevo smontare solo l'elemento cilindrico interno... Vabe', adesso perculatemi pure, pero' al nostro amico forse risparmiamo di fare lo stesso errore.
27-05-2015 08:10
morenji Offline
Messaggio: #36
RE: Trasduttore log
Il mio complesso trasduttore più passascafo è fatto a forma di martello, con il "peso" fuori dallo scafo e il "manico" che fa da passascafo. Il cilindro con elichetta si trova all'interno del manico (e sempre all'interno del manico c'è l'aletta ferma acqua). Io l'ho smontato tutto (ovviamente a barca in secco) perché volevo controllare tutti i passascafi avendo preso barca usata.
Si tratta di un airman triducer con eco temperatura e velocità...
27-05-2015 08:13
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #37
RE: Trasduttore log
ciao,
qualche settimana fa ho spostato la barca da Cervia a Ravenna (mi son trasferito al piano di sopra) ,quindi costa Romagnola dritta e bassa.
Era la prima volta che mi portavo il pc con opencpn in barca,poco vento contro , sul video mi accorgevo di fare bordi non proprio stretti....Smiley26
si era fatto tardi ed ho dato motore,e sulla rotta diretta la differenza tra log e gps era di un nodo abbondante a favore del primo .
Mi son giustificato la scarsa performance con la corrente contraria ..Smiley4
Comunque diverse volte anche in un tratto di costa come questo che morfologicamente non sembrerebbe giustificare forti correnti ho notato anche correnti perpendicolari alla costa...Smiley57
27-05-2015 10:23
morenji Offline
Messaggio: #38
RE: Trasduttore log
Orata, mezz'orata, tra un quarto d'orata Big Grin
27-05-2015 21:21
morenji Offline
Messaggio: #39
RE: Trasduttore log
(27-05-2015 08:10)Senza Parole Ha scritto:  Io confesso che per un pezzo ho smontato utto il trasduttore anziche' il solo elemento mobile, sicche' altro che due bicchieri, dovevo sbrigarmi a tappare con uno straccio e a mantenrlo premuto con un piede mentre eseguivo la pulizia. Poi dopo qualche anno cosi', ho capito che dovevo smontare solo l'elemento cilindrico interno... Vabe', adesso perculatemi pure, pero' al nostro amico forse risparmiamo di fare lo stesso errore.
Bellissimo! Big Grin Non oso pensare che faccia hai fatto quando hai scoperto il cilindro interno! Bello che ci sia qualcuno che ride dei propri errori!
27-05-2015 21:24
marco s Offline
Messaggio: #40
RE: Trasduttore log
Aah....ok...no perché io con lo sgombro mi trovo meglio. 79
BV Thumbsupsmileyanim
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
27-05-2015 22:15
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 4.120 09-04-2024 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.868 17-11-2023 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 590 21-06-2023 19:38
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.219 05-02-2021 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 1.987 08-08-2020 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 987 22-05-2020 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 1.060 10-06-2019 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.619 22-05-2018 12:03
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 1.792 06-02-2018 20:06
  installazione fishfinder trasduttore Airmar P79 scud 3 2.692 02-07-2017 10:44
