Impiombatura cavo antitorsione
Dovrebbero esserci delle piastre sagomate apposite che si stringono con dadi e bulloni intorno al cavo. Prova a sbirciare il catalogo colligomarine
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
che bel sito !
ecco l'oggetto:
https://www.facebook.com/ondablusail
Quelli della colligo marine li conoscevo già ma a parte il costo non trascurabile hanno il difetto che "distruggono" il cavo una volta messo, ci sono sei viti che si piantano nel cavo e se devi aggiustare la misura dopo un po quella parte è rovi ara.
Per adesso preferisco le mie legature portoghesi
Riapro questa discussione restata un po' in sospeso...
anche io mi trovo a dover dotare il mio a0 di cavo antitorsione e vorrei capire se c'è un modo per procedere in autonomia alla chiusura del cavo sulle apposite redance (resto vago così non si litiga sul nome).
Avendo una vela già "chiusa" è chiaro che non posso ordinare il cavo già pronto a meno di portarla in veleria, aprirla e richiuderla.
In alternativa i morsetti della Colligo dove si possono acquistare?
Credo che sailor13 sia rivenditore, altrimenti online
Un a0 con cavo antitorsione fatto con i morsetti io non mi fiderei
Io sui Code cucio su redancia, ma secondo me i morsetti della Colligo tengono di più, il principio è lo stesso dei morsetti per cavo d'acciaio che si utilizzano anche per le . che non si guardano
Queste legature le usano i pescatori per chiudere ad occhio le funi con la rete a strascico dove i carichi sono elevatissimi.
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 559 25-07-2025, 21:59
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.733 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.429 17-04-2024, 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 2.621 08-02-2024, 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.300 04-10-2023, 23:00
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 9.145 10-10-2022, 16:18
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 8.332 19-10-2021, 15:48
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 14.626 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 14.267 12-12-2020, 17:56
  Impiombatura e redancia Xray 6 3.288 21-12-2018, 22:51
