Nuovo trimarano
Ma potrai ridurre la larghezza del trimarano quando per esempio entrerai in un porto? Non mi ricordo che tu abbia postato il disegno del progetto. Sono curioso di vederlo con l'armo.
Ciao Mario
il trimarano ha le "ali " retrattili , ha un sistema di leve che fanno andare gli scafetti sotto lo scafo centrale , tipo i farrier , solo che la meccanica è nascosta nelle traverse , se vai sul sito temscarab lo puoi vedere il modello è avalon 9 mt.
Stamattina ho iniziato a montare la struttura per montare gli scafi alle traverse , fino ad ora torna tutto..
A.Einstein
attrezzature per la foratura delle traverse, lo stampo fa da maschera di foratura
alcune foto sulla foratura delle traverse
A.Einstein
Ti seguiamo. Se non scriviamo non ti preoccupare vuol dire che vai . bene cosí.
Ma i fori rimangono così, senza rinforzi nè flange, coi perni che lavorano sulle fibre tagliate ??
le flange le metto in ultima fase, sono in kevlar trasmettono lo sforzo dallo scafo alla traversa, in questa fase mi avrebbero dato fastidio all'incollaggio, ora metto le foto dei supporti cosi potete chiarirvi il quadro del lavoro che sto facendo
la struttura in alluminio in basso tiene le traverse in posizione e terrà le ordinate dello scafo centrale
schema della sezione delle traverse /scafetto
gli assi sono da 30 mm di diametro in acciaio inox 316 o in 17/4 PH ma saranno forati al centro da 20 mm. il tubo al centro è in carbonio e unisce le due pareti della traversa. Spero di aver tolto qualche dubbio...
A.Einstein
Sì, mi hai tolto il . bel lavoro di meccanica piuttosto . gli assi forati dal . una curiosità: hai un dettaglio dei pesi di tutti i particolari per rientrare nel dislocamento di progetto ??
il progetto prevede una barca in legno con le traverse in vetro e poliestere, peso a secco 1200 kg
io ho usato airex da 12 mm al posto del compensato e le traverse sono in vetro/carbonio con epossidica ti do un po di pesi
traverse 22 kg consideriamo 25 x4 scafetti 80 kg cad totale fino ad ora 100 kg di traverse +160 kg di scafetti 260 kg fino ad ora manca lo scato centrale, ma le ordinate in alluminio da 20 mm le sostituirò con una struttura in carboresina
Spero vivamente di rimanere sotto i 100 kg a barca finita, non ci devo fare le regate, ma trasportare una barca leggera è una delle priorità che mi sono prefissato. ho i modelli 3d di tutta la barca, ma tra il cad e la realtà c'è sempre differenza.
A.Einstein
Il 20 % di risparmio di peso previsto sul dislocamento totale non è poca . lavoro e tienici aggiornati ! Smiley2
lato destro
prova di accoppiamento, pronti a fascettare le ordinate con nastro biax
A.Einstein
Ottimo lavoro !
Matteo
grazie
A.Einstein
ma dove lo stai . bravo. A quando pensi di essere al giro di boa?
ho realizzato il micro cantiere a casa in prov di Roma, per finirlo penso ci vorranno un paio di .
A.Einstein
oggi ho inserito i supporti della rete in alluminio
e messo dei rinforzi in carbonio sulle paratie
altro scafetto, rinforzi, mancano solo le lande
A.Einstein
oggi monto le lande in acciaio 316 sugli scafi, cosi sono pronto alla chiusura degli scafetti
foto scafo sx
scafi pronti al montaggio
A.Einstein
finalmente ho chiuso il promo scafo, allego le foto, grande faticata me alla fine è tornato tutto, ora il problema sarà farlo uscire dal cantiere pera ormai 80 kg.
da prua
non leggo piu commenti alle foto, forse non interessa a nessuno vedere costruire un barca, pensavo il contrario...
Siamo qui che guardiamo a bocca . .:
Con che cosa lo hai incollato?
Da come ho capito tra incollaggi e belin lo scafetto diventa monolitico e sigillato, come risolvi il problema della pressione/depressione generata dalle diltazioni termiche dell'aria contenuta? Sono previsti dei tappi di ispezione su cui praticare dei forellini alla maniera delle derive tipo contender oppure...?
Altra cosa, dovendo incastrare e rendere solidale le traverse, non conveniva effettuare questo lavoro prima di chiudere il tutto in modo da lavorare comodi e avere una visione a 360 gradi dell'incastro?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 183.754 20-07-2025, 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.807 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.290 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.363 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.724 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 21.400 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 28.761 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.977 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 25.087 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.598 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 3.849 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 3.842 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.105 02-02-2009, 00:02
