Spia motore caldo yanmar2gm20
Paolopb Offline
Registrato: Sep 2014 Online
ciao a tutti. Lo spinotto che mi segnala che il motore è troppo caldo (quindi generalmente che non viene raffreddato a sufficienza o per niente) si è staccato dal suo alloggiamento sul motore.
Vi chiedo consiglio su come riattaccarlo se possibilile. Non so se sia possibile utilizzare una colla, in quanto probabilmente con il calore si scioglierebbe e magari mi vada a far spessore e non farlo lavorare come si deve.
Grazie a tutti
03-06-2015 11:29
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Spia motore caldo yanmar2gm20
servirebbe una foto!
03-06-2015 13:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Forse si tratta del trasmettitore di temperatura dove è collegato il cavo elettrico ?
03-06-2015 22:52
Paolopb Offline
Weekend faccio la foto, in modo da essere più chiaro.
Si tratta esattamente della trasmettitore di temperatura, in caso di motore surriscaldato, dove è collegato il cavo elettrico che fa accendere la spia in caso di malfunzionamento.
04-06-2015 07:29
maurotss Offline
(04-06-2015 07:29)Paolopb Ha scritto:  Weekend faccio la foto, in modo da essere più chiaro.
Il cavo elettrico di solito è collegato al trasmettitore con un connettore maschio oppure femmina,il trasmettitore deve avere un alloggiamento dove collegare il connettore.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2015 19:59 da maurotss.)
04-06-2015 19:51
Paolopb Offline
Esattamente maurotss, è fatto esattamente come in foto. Io lo inserisco nel suo alloggiamento ma con le vibrazioni, le onde o quant'altro esce dal suo alloggiamento. Questo mi accade da 3 uscite circa, mi fa pensare quindi che si sia rotto quel qualcosa che lo teneva li fisso stabile.
Ps: spesso ho provato a caricare una foto ma mi dice sempre che è troppo pesante, come faccio?
maurotss Offline
(05-06-2015 08:46)Paolopb Ha scritto:  Esattamente maurotss, è fatto esattamente come in foto. Io lo inserisco nel suo alloggiamento ma con le vibrazioni, le onde o quant'altro esce dal suo alloggiamento. Questo mi accade da 3 uscite circa, mi fa pensare quindi che si sia rotto quel qualcosa che lo teneva li fisso stabile.
Non ho capito bene,esce il trasmettitore dal suo alloggiamento oppure il filo,se esce il trasmettitore vuol dire che la filettatura non tiene più oppure e rovinata la sede se invece si tratta del filo basta cambiare il capicorda.
per la riduzione delle foto esistono diversi programmi,per esempio con Paint .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2015 15:20 da maurotss.)
08-06-2015 15:16
Paolopb Offline
Il trasmettitore esce dal suo alloggiamento
08-06-2015 21:20
maurotss Offline
(08-06-2015 21:20)Paolopb Ha scritto:  Il trasmettitore esce dal suo alloggiamento
iI casi sono due il trasmettitore ha la filettatura rovinata la pressione del liquido lo fa uscire dalla sede,oppure è rovinata la sede dove va avvitato,prova a sostituire il trasmettitore.
08-06-2015 22:36
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 271 04-08-2025 08:52
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.242 13-11-2023 16:07
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.649 07-10-2022 19:41
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.262 02-08-2022 11:16
  Spia carica batterie kitegorico 5 1.772 14-08-2021 12:57
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 4.835 12-02-2021 00:58
  Yanmar 2gm20 si silenzia a caldo tunnelrats 16 3.834 04-09-2019 09:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.484 11-08-2019 19:38
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 6.335 07-04-2019 23:45
  Yanmar 56 cv non parte quando è caldo trenuvole 8 3.164 10-09-2018 11:35
