Giuntare cavo batteria
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Sto valutando la possibilità di spostare le batterie servizi.
3 batterie FIAMM da 100A
Vorrei sapere:
1 I cavi delle batterie (quelli grossi) possono essere prolungati? A tale proposito esistono morsetti di dimensioni adeguate per giuntarli?
2 Spostare le batterie rispetto al resto dell'impianto e quindi al loro posizionamento originario pregiudica qualcosa dal PDV tecnico?
3 Il mio banco servizi è composto da 3 batterie. Potrei lasciarne una di queste nella posizione attuale e spostare le altre due lasciandole tutte e 3 in parallelo?
Grazie mille!
04-06-2015 18:27
utente non attivo Offline
RE: Giuntare cavo batteria
Per giuntare cavi grossi come quelli delle batterie devi usare questi connettori. Devono essere "crimpati", ma non tutti gli elettricisti sono dotati della crimpatrice adatta. Solitamente ce l'hanno quelli che montano i quadri elettrici.
04-06-2015 20:14
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Procurati i connettori, una incudine un martello un caccia spine o simile, e gli fai una tacca al centro.
05-06-2015 05:11
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Comprati dei cavi da saldatrice 50 mmq della lunghezza giusta.
Se le devi mettere in parallelo i cavi di collegamento devono essere della stessa lunghezza.
05-06-2015 07:29
kpotassio Offline
(05-06-2015 07:29)Giada0959 Ha scritto:  Comprati dei cavi da saldatrice 50 mmq della lunghezza giusta.
Quindi non posso metterne due da una parte e una dall'altra, e collegarle tutte e 3 in parallelo, giusto?
05-06-2015 08:18
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ragioniamo sulle tre in parallelo. Perchè ne hai bisogno? Sicuramente per avere una capacità triplicata e non dover pensare a quando switchare da una all'altra quando si scaricano ed anche per caricarle.
Per caricare un parallelatore o ripartitore di carica.
Per l'uso uno switch. Con un occhio al voltmetro ti accorgi subito se una sta per scaricarsi.
Inoltre le batterie possono a questo punto avere vita e caratteristiche diverse, cosa che mettendole in parallelo è meglio evitare.
Tra l'altro se non ho letto male tu hai una quarta batteria, quella motore, separata.
Altra soluzione, se proprio vuoi per i lunghi periodi dimenticarti delle batterie:
Due in parallelo e la terza da sola come backup nel caso proprio due non ti dovessero bastare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2015 09:12 da ghibli4.)
05-06-2015 09:06
kpotassio Offline
Le tre batterie sono eredità del precedente armatore. Mi dispiace rinunciarci, anche perché sono oggetti costosi ma comodi e funzionali.
Creare un banco separato... arg! troppo complicato.
Lo spostamento verrebbe fatto per bilanciare la barca che pende da un lato, ed è probabile che sia sufficiente spostarne due su tre.
Lo sbilanciamento è di circa 120/140 kg, quindi levando da un lato 2 batterie da 66 Kg dovrei equilibrare.
Tra l'altro sarebbero riposizionate in un punto che favorisce il braccio di leva.
05-06-2015 09:35
bludiprua Offline
Ok, provo a rispondere in maniera semplice sulla base delle tue richieste e non di quello che (forse) sarebbe meglio in generale.
1) si, li puoi allungare, non è il massimo, ma visto che sono batterie servizi con basso amperaggio, lo puoi fare.
1 bis) prendere dei cavi nuovi della lunghezza giusta non mi sembra un dramma visto che eri disposto a spendere 200 euro di pallini di piombo...
2) no, assolutamente no, non cambia nulla
3) si, lo puoi fare, non succede nulla, do solito non si fa, ma non ci sono controindicazioni, sempre ragionando di batterie servizi.
4) Sposta tranquillamente 'ste batterie, il piombo ce l'hai già (nelle batterie)...
(04-06-2015 18:27)kpotassio Ha scritto:  Vorrei sapere:
Grazie mille!
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2015 09:51 da bludiprua.)
05-06-2015 09:50
kpotassio Offline
(05-06-2015 09:50)bludiprua Ha scritto:  Ok, provo a rispondere in maniera semplice sulla base delle tue richieste e non di quello che (forse) sarebbe meglio in generale.
Grazie mille!
Grazie.
La prolunga/giunta dei cavi non mi serve, nel momento in cui ne sposto due su tre.
Infatti i cavi che arrivano ora al banco da tre li lascio attaccati su una batteria, che rimane nella vecchia postazione. Da quella batteria partiranno i cavi verso le altre due batterie, quelle che sposterò sul lato destro per bilanciare la barca.
Anche gli altri collegamenti, pannello solare e Bm1, a questo punto non dovranno essere prolungati ma rimarranno dove sono e collegati al pos e neg della batteria che rimane dove era.
05-06-2015 10:20
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Quella descritta e' la soluzione migliore, aggiungere piombini è una cavolaia che ho fatto anche io su una barca a motore.... Poi ho spostato 2 batterie....
05-06-2015 10:28
ghibli4 Offline
Kpotassio sei in una botte di ferro.
Mai in ADV ho visto una serie di opinioni così concordanti Smile.
No piombo in più ma sposta solo il piombo.
05-06-2015 10:32
kpotassio Offline
(05-06-2015 10:32)ghibli4 Ha scritto:  Kpotassio sei in una botte di ferro.
Smiley3410018
05-06-2015 10:49
kpotassio Offline
Una ultima domanda:
sezione dei cavi, per collegare le batterie tra loro (la prima alle altre due che distanzierò) che sezione cavi devo adottare?
Attualmente i cavi che collegano le batterie tra loro hanno una sezione molto grossa, però i cavi che vanno all'impianto sono più piccoli.
Allego foto di dettaglio.
Allegati
.jpg  batterie.jpg (Dimensione: 248,15 KB / Download: 60)
05-06-2015 11:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Lascia perdere incudini e martelli, non offrono un contatto adeguato tra i cavi ed i connettori, sostituisci i cavi o altrimenti crimpa i tubetti della sezione adeguata con una crimpatrice seria (magari in prestito).
05-06-2015 22:43
bludiprua Offline
Dicci almeno cosa alimentano 'ste batterie!
Luci, frigo, elica di prua, salpancora, condizionatore ecc?
Probabilmente si può scendere di sezione, però mi sfugge quale sia il problema di mettere due cavi continui e ben dimensionati. Il prezzo, la rigidità, la difficoltà per i passaggi?
(05-06-2015 11:06)kpotassio Ha scritto:  Una ultima domanda:
IG: @bludiprua
05-06-2015 23:19
kpotassio Offline
Le batterie alimentano servizi: luci tutte led, frigo, elettronica, autoclave, pompa di sentina.
Il percorso è abbastanza intricato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 00:16 da kpotassio.)
06-06-2015 00:13
pepilene Offline
In quel impianto passano al massimo 5 Amper, altro che grim puoi mettere ( con semplice nastro adesivo).
Mi dici di quati amper sono le batterie, ai parlato di uno spostamento da 120 kg, ma.
Analizza l'ipotesi di sbarcare qualcuna,
06-06-2015 00:42
pepilene Offline
Ho riletto il tuo post iniziale, e noto che sono tre batterie da 100 Amper. Sicuramente esagerato, prova a utilizzare una sola e poi decidi.
Almeno ricavi 1nodo in velocità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 01:06 da pepilene.)
06-06-2015 00:57
bludiprua Offline
(06-06-2015 00:13)kpotassio Ha scritto:  Le batterie alimentano servizi: luci tutte led, frigo, elettronica, autoclave, pompa di sentina.
A occhiometro, potresti andare su un 16 mm2, sicuro che poi non attacchi nulla di più impegnativo?
IG: @bludiprua
06-06-2015 08:33
mimita Offline
Ma gira con un 35 mm quadri almeno ,così stai tranquillo su tutto. Non ho letto tutto e come abbiate risolto ,in ogni caso per giuntare due cavi di rame in ambient marino ( anche se interno ) vanno benissimo i manicotti di rame stagnato in figura , ma da scartare decisamente pressatura e crimpatura perché in ogni caso si forma ossido in quantità . Molto meglio scaldare lentamente con una lampada e far colare stagno nel manicotto ( più facile a farsi che a dirsi) tenuto verticale) Ricoprire con tubo auto stringente preventivamente infilato !
06-06-2015 11:47
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.480 06-09-2025 07:12
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 838 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 81 27-08-2025 15:39
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 472 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 736 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.291 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.500 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 507 17-04-2025 17:55
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.319 17-04-2025 09:23
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 741 11-04-2025 09:29
