Ricezione canale 16 su Vhf Cobra hh500
Ho recentemente acquistato un Vhf portatile Cobra HH500.
In barca (un Oceanis celebration 411) è installato un Vhf fisso, mi sembra raymarine, di cui non ricordo il modello.
Ho notato che, in navigazione, le comunicazioni che ricevo sul canale 16 del Vhf fisso, non le sento - contemporaneamente, come ritengo dovrebbe essere - sul canale 16 del vhf portatile.
Mi aiutate a capire quale può essere il motivo ?
Ho guardato le istruzioni ma non mi sembra ci sia niente da "configurare" di specifico per il Cobra HH500......
Non capisco ....
Grazie per l'aiuto Smile
ci sta che il vhf di installato a bordo avendo un antenna in alto riceva anche le trasmissioni più lontane e invece il vhf portatile avendo una antenna bassa non le riceve tutte ma solo le più vicine.
Se il vhf portatile lo permette prova a collegarci l'antenna del fisso e vedrai che le riceve. In alternativa potrebbe essere lo squelch.
controllerò l'impostazione dello squelch perché non lo avevo considerato e potrebbe essere la vera causa della mancata ricezione.
Anche la tua prima ipotesi potrebbe essere una possibile spiegazione .... per questo verificherò se posso collegare il portatile all'antenna ...
Ti farò sapere.
Grazie ! Smile
oltre all'antenna piu' in alto, come detto sopra, rileva anche che il portatile ha una potenza max di 5 watt, il fisso 4 volte superiore, se ben ricordo
(09-06-2015, 22:14)phoenix.1 Ha scritto: oltre all'antenna piu' in alto, come detto sopra, rileva anche che il portatile ha una potenza max di 5 watt, il fisso 4 volte superiore, se ben ricordo
La potenza riguarda la trasmissione, non la ricezione.
La ricezione dipende dalla sensibilità dell'apparato, dal guadagno dell'antenna (meglio dire perdita, soprattutto per il portatile che ha l'antenna caricata, dal l'attenuazione del cavo e, visto che la portata del VHF é ottica dall'altezza da terra dell'antenna. Poi c'è lo squelch che può essere mal regolato, un guasto e molte altre cose....
Detto questo per me il tuo portatile funziona!
Smiley34
Credo che il problema possa risiedere verosimilmente nella cattiva regolazione dello squelch .
Ora non ho la possibilità di verificare ma la settimana prossima sarò nuovamente in barca e ......
Vi farò sapere ... Smile
Secondo me dipende che chi trasmetteva sul 16 era molto lontano e veniva preso solo dal fisso. Lo squelch ti dovrebbe creare problemi con tutti i canali non solo sul 16
Prova a fare una prova apparato sul 16 e vedi se ti senti con il vhf acceso e' la riprova dell'8
Ottimo ! farò anche la prova apparato sul 16 ..
Grazie ancora
grazie per la precisazione, beppez;
Ciao Francescodin... prova lo squelch. il resto te lo hanno detto.
Io consiglierei di spendere 10 euro e comprare qualcosa che ti chiarisca meglio le idee. Non serve molto, magari una cosa tipo questa e' sufficiente: http://www.amazon.it/dp/B00BSD7AA6 (premetto che non ho nessuna affiliazione in merito).
Giusto per chiarirsi le idee ed essere pronto nelle emergenze.
Come e' andata finire?
Ciao Alessio,
impegni imprevisti Sadsmiley mi hanno impedito di andare in barca .....
Appena verificato mando un aggiornamento.
A presto
Ciao a tutti,
alla fine sono riuscito a fare la prova .... era il settaggio dello squelch.
Tutto ok, ora.
Grazie a tutti per i consigli Smile
A presto !!!
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 996 13-09-2024, 20:25
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 1.691 28-10-2023, 20:02
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 974 23-08-2023, 12:50
  GPS con jack 2.5mm per Cobra F55 Rockdamned 8 1.575 22-06-2023, 15:08
  Vhf cobra rm f 55 eu+ antonio80 0 711 14-01-2023, 19:29
  Cobra marine MR F55 EU: certificato di conformità AlessandroO 1 2.118 16-05-2022, 17:42
  VHF Cobra marine siglificato lettere modello Wally 4 1.876 12-12-2021, 23:45
  potenza VHF ricezione Flask 24 5.949 18-10-2020, 15:58
  Ricezione Meteofax SSB/Kindle Orso Grigio 4 3.541 27-05-2020, 14:49
  Problemi in ricezione con il VHF pacman 16 5.019 11-12-2019, 09:32
