saildrive 120S cambio olio
scud Offline
apparentemente non si riesce a fare un cambio olio con barca in acqua.
Ma dico ...Smiley5995 sarà mai possibile? Secondo loro una volta all'anno uno che é in giro per il mondo deve preoccuparsi di alare la barca per sostituire lo zinco e l'olio? FUORI DI TESTA!!
Per lo zinco ho ovviato ma dalla letteratura pare che non si riesca a pompar fuori l'olio senza alare la barca e drenare dal tappo in basso.
Qualcuno ci ha provato ed ha trovato una soluzione?
Scud
12-06-2015 13:36
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: saildrive 120S cambio olio
Anche per me é strano ma quel piede, lo stesso mio, ha un olio veramente particolare che difficilmente riuscirai ad aspirare...
IW0FBK
12-06-2015 13:51
Hook Offline
ah dimenticavo... grazie ancora delle info per l'iscrizione all'ITU!
IW0FBK
12-06-2015 13:52
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Non va cambiato ogni anno e non è un oliop particolare a meno che abbocchi al rivenditore Volvo...un semplice olio motore di bassa viscosità andrà bene
12-06-2015 14:03
scud Offline
Figurati Hook ! siamo qui per aiutarci l'un l'altro.
Sul saildrive 120S da sempre uso lo stesso del motore e credo che il problema nell'aspirarlo sia dato dal fatto che un eventuale pescante inserito nel foro dell'asta di livello non arriva comunque in fondo al piede. Pare non ci sia un passaggio diretto foro->fondo, problema poi ovviato sul 130S anche se no so con quale grado di soddisfazione cliente.
Le ho pensate un po' tutte, anche quella di creare una sorta di camera stagna attorno al saildrive che lo sigilli in acqua ma consenta di svitare il plug, ma mi sono aenato in problemi reallizzativi pratici
12-06-2015 14:09
Franzdima Offline
Bisogna alare la barca, ho anche io quel sail drive.
Sul nuovo, il 130, lo si può aspirare.
L'olio è lo stesso del motore, cioè 15w40 Acea E5 o 7, volvo vds 2 o 3.
12-06-2015 15:56
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Comunque salvo che non sia entrata acqua e l'olio risulti emulsionato, non c'è bisogno di cambiarlo ogni anno.
Non è come l'olio del motore che ha a che fare con alte temperature.
D'altronde se ti è entrata acqua, devi comunque alare per cambiare i paraoli
Stefano
12-06-2015 16:16
Hook Offline
però qui mi sembra chiaro...
IW0FBK
12-06-2015 16:26
scud Offline
(12-06-2015 16:16)st00042 Ha scritto:  Comunque salvo che non sia entrata acqua e l'olio risulti emulsionato, non c'è bisogno di cambiarlo ogni anno.
Paraolio cambiato l'anno scorso e quel po' di olio che ho aspirato non appare emulsionato. Per quest'anno farò con l'olio vecchio mi sa ma comunque mi tira il deretano al pensiero che un ingegnere della VP non possa aver considerato un cambio d'olio con barca in acqua. Proprio de coccio!
A quanto so Il 120S-E fa razza a parte per quanto riguarda l'olio. Io non ho l'E ed il classico olio motore é sempre andato benissimo
12-06-2015 16:53
Hook Offline
Sempre stato sfigatto!
IW0FBK
12-06-2015 16:55
scud Offline
link alla lubrication chart VP
12-06-2015 16:58
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
VP dice che va cambiato ogni due anni ( ricordi del mio 28 cv dell'87)
In parte si può' aspirare e quindi con il rabbocco aumenti l'autonomia.
12-06-2015 17:19
JARIFE Offline
Infatti, se non vuoi fare un altro anno aspira quello che puoi e poi rabbocca,sarà sempre meglio di niente.
BornFree Offline
Amici,
Ho sempre pensato (sbagliando??) che il mio MS25S facesse parte della famiglia 120S ma dal link postato da scud evidentemente non è cosi'.
Infatti il comune olio motore è sempre andato bene come da indicazioni volvo.
Sapete darmi info per quanto riguarda l'aspirazione dal tappo? Non ne ho finora avuto bisogno ma ....sgrat sgrat ....non si sa mai
Grazie e Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015 19:24 da BornFree.)
15-06-2015 09:07
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Esatto,
quello motore va cambiato più spesso perchè oltre a lubrificare ha anche al funzione di lavare via i residui della combustione.
Nel piede no.
42
15-06-2015 11:41
Arcadia Offline
io lo cambio ogni 3-4 anni.
Se proprio vuoi fare l'intervento, e sei sicuro di utilizzare lo stesso olio, come ti hanno già consigliato, puoi aspirare quello che riesci e rabboccare, qual'è il problema?
16-06-2015 13:44
Franzdima Offline
Un cambio d'olio al sail drive costa circa 15€.
Considerato che l'olio minerale degrada molto più rapidamente di un sintetico e che è comunque inquinato dalla polvere di ferro è cosa buona e giusta cambiarlo appena si ala la barca. E' facile, veloce e costa poco.
Il piede ringrazia, ed a lungo termine anche il portafoglio.
16-06-2015 20:13
scud Offline
Nessun problema fatto salvo che vista l'impossibilità di cambiare olio con barca in acqua mi limiterò a succhiar via quello che si riesce a pompare ed a rabboccare con olio fresco.
Il vero problema é che alando molto di rado lo potro effettivamente sostiuire interamente solo ogni 2 o 3 anni e francamente mi sarei volentieri risparmiato anche questo abbligo di alaggio
17-06-2015 05:21
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Anch'io ho il 120S e l'olio l'ho cambiato più di una volta aspirandolo. Chiaro che ne è restato un fondo, ma meno di mezzo litro su 2,6, direi accettabile.
Ah, l'anno scorso mi si era allentato lo zinco e ho sistemato anche quello senza alare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2015 08:30 da Shipman.)
17-06-2015 08:27
scud Offline
Sì per gli zinchi ho risolto senza alare pure io.
vedo quanto riesco ad aspirarne
17-06-2015 08:32
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 97 16.835 30-07-2025 09:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.022 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 172 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 142 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.600 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 793 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 689 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 503 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.005 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 847 01-05-2025 22:13
