corrente
Arcadia Offline
corrente
mi sono accorto, montando un presa elettrica 220V che, anche se stacco la linea della corrente su cui lavoro, ma con il collegamento barca - banchina presente e funzionante, se tocco contemporaneamente due cavi, anche solo neutro, o fase e terra, mi becco una scarica 53
E' normale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2015 18:33 da Arcadia.)
28-06-2015 18:32
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: corrente
Occhio che con la corrente non si scherza! Se devi toccare i cavi stacca la presa dalla banchina. Se vuoi poi controllare la linea, usa il tester o il cercafase.
28-06-2015 18:50
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: corrente
"se stacco la linea della corrente su cui lavoro" Davvero?Smiley30
"se tocco contemporaneamente due cavi" BEH53
Se magari ci ragioni un po'... stacchi la presa!Smiley64
(Porfirio)
28-06-2015 19:34
Arcadia Offline
RE: corrente
tralasciando le considerazioni sull'azione da irresponsabile, ecc. ecc. e concentrandoci solo sulla questione tecnica:
dalla banchina la corrente arriva a bordo per mezzo della presa, poi c'è uno zinc saver, poi i cavi arrivano all'interruttore salvavita al quadro, poi arrivano ad una ciabatta con il suo interruttore generale da cui dipartono 6 prese, con ciascuna un proprio interruttore, per distribuirsi in giro per la barca.
A me interessa sapere se è normale che se anche stacco un interruttore di una linea, a valle del salvavita, permane comunque corrente (anche se probabilmente di intensità più bassa), questo significa che c'è dispersione elettrica?
Ovviamente se scollego il cavo dalla banchina la corrente non c'è più.
28-06-2015 20:23
IanSolo Offline
RE: corrente
Solitamente gli interruttori "periferici" (li ho chiamati cosi' per distinguerli da quello generale del quadro) dedicati ai vari servizi o prese sono unipolari ovvero interrompono solo uno dei due fili della linea di corrente, e' quindi probabile (50% di probabilita') che venga interrotto il neutro invece della fase, cio' lascia quindi sulla presa presente una tensione pericolosa. Non si deve quindi fare conto che non vi sia rischio semplicemente perche' azionato un interruttore sulla posizione di spento sembra non esserci piu' energia.
Anche il caso opposto in cui l'interruttore seziona la linea di fase puo' comportare dei rischi perche' talora la linea di neutro (per anomalie di installazione dell'impianto che alimenta le colonnine) si trova ad un potenziale piu' elevato di quanto dovrebbe essere tollerato secondo le norme (e' la ragione per cui e' imposta la linea di terra nel caso di impianti suscettibili di poter avere utilizzatori non a doppio isolamento).
Sintetizzando quindi SI' e' normale (frequentissimo) che:
"se anche stacco un interruttore di una linea, a valle del salvavita, permane comunque corrente"
per evitare questo problema si dovrebbero installare interruttori di tipo "bipolare" in luogo dei comunemente usati "monopolari" in modo da interrompere entrambi i fili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2015 23:15 da IanSolo.)
28-06-2015 23:13
Arcadia Offline
RE: corrente
Grazie IanSolo, sempre preciso e puntuale.
Adesso ho capito la differenza tra interruttore unipolare e bipolare, e la significativa differenza di costo che c'è tra l'uno e l'altro.
29-06-2015 07:52
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: corrente
è opportuno che controlli che la fase arrivi correttamente all'interruttore differenziale del quadro generale.
01-07-2015 14:41
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: corrente
Un cacciavite cercafase può aiutare quando ci si attacca ad una colonnina "sconosciuta".
01-07-2015 14:47
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 384 16-07-2024 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.423 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.625 03-02-2024 19:05
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 4.302 04-02-2023 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 3.718 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 3.659 01-04-2022 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.595 15-02-2022 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 2.364 17-11-2021 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 2.504 02-06-2021 22:53
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 7.108 04-03-2021 16:54
