Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
La mia cucina ENO come credo tutte le cucine nautiche ha un sistema amovibile e lavabile per bloccare le pentole durante la cottura in navigazione.
Questo sistema è fatto con una lamiera inox che si appoggia lungo tutto l'intero bordo superiore della cucina ed è fermato ad essa con delle specie di clips amovibili anch'esse in sottilissimo lamierino.
Sono in pratica delle micro pinzette infilate parzialmente nella cucina la cui parte superiore blocca l'intero sistema fermapentole
Bene delle quattro esistenti l'anno scorso se ne è frantumata una, ieri ne è dipartita un'altra.
Ho dimenticato di fare qualche foto x spiegare meglio di cosa stò parlando (vedo di farle oggi) ma se qualcuno è già riuscito a comprendere di cosa stò parlando sa per caso dirmi dove si possono trovare quelle clips?
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Devo dirti sinceramente che siccome il sistema non convinceva un amico che per charter andava e veniva dai Caraibi , gli modificai strutturalmente l'Ambaradan ,che poi ho rifatto a tempo debito ,anche se . di quello che aveva voluto lui,saldando delle nuove slitte sul grigliato sulle quali scorrevano a serrare le pentole due tondini sagomati a V .
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
La TREM è il distributore per l'Italia della Eno. Prova a sentire loro e armati di santa pazienza.
Pacman
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
29-06-2015, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2015, 23:21 da IanSolo.)
Sono per caso quelle che compaiono qui con il codice ENO/71571 ?:
Discussioni: 25
Discussioni: 467
(29-06-2015, 23:21)IanSolo Ha scritto: Sono per caso quelle che compaiono qui con il codice ENO/71571 ?:
Esattamente quelle.
Grazie Iansolo!
Discussioni: 467
(29-06-2015, 23:31)toniocask Ha scritto: Le trovi su Svb
Ho effettuato senza successo una ricerca su svb. Sicuro le vendano lì?
Cosa hai messo nella ricerca?
Discussioni: 87
Discussioni: 467
Discussioni: 467
Dopo quasi un'anno dal post iniziale, finalmente sono riuscito a far ordinare da un negozio di nautica le clips alla Trem (che non vende direttamente ai privati). Grazie Pacman x l'informazione.
Se può essere utile a qualcuno il codice del kit fornitomi dal responsabile della Trem é:
Z0800015 - kit molle ric.piano cottura
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Nei rari casi che cucino in navigazione con mare mosso lego la pentola alla griglia con un pezzo di filo di ferro dolce, ne ho sempre di scorta (matassina a due capi di filo per legare le armature prima di gettare il calcestruzzo).
E' il sistema più sicuro!
Discussioni: 467
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Per far da mangiare a bordo con mare: I° il fornello- forno deve basculare bene anche con inclinazioni di oltre 30°
II° bisogna creare delle battute longitudinali che facciano in modo che le pentole non possano cadere, quei ferri che trovi per fermare le pentole, regolabili, non sono sicuri.
III° il baricentro deve essere basso in modo che il tutto oscilli bene, i fuochi più bassi sono meglio è.
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
Vecchio filo, ma se servono questi pezzi che qui si:trovano praticamente in tutti i negozi,mandate un mp
Discussioni: 467
01-08-2016, 09:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016, 09:05 da kitegorico.)
Incredibile, è passato oltre un mese e delle clips nemmeno l'ombra.
Il responsabile di zona della TREM mi dice che l'azienda non vende ai privati. Mi rimpalla ad un rivenditore della mia città.
da lì chiamiamo insieme il rappresentante e facciamo l'ordine.
Dopo 20 giorni di attesa ritorno dal negoziante e insieme verifichiamo le cause del ritardo.
L'ordine non è stato evaso xchè di importo troppo esiguo (ma questo il rappresentante di zona della Trem non ce l'aveva detto).
Gentilmente il negoziante aggiunge altri articoli all'ordine per far partire la spedizione.
Oggi ritornerò dal negoziante ma allo 01/08/2016 non ho ancora le clips.
.....mah!
@Rob, ad averlo saputo prima avrei approfittato........
Discussioni: 147
Vedo che è come parlare in mezzo al deserto dove non ti ascolta nessuno.
Sei anni fa comperata la barca, GS 34 la prima cosa fatta ho sistemato il fornello per cucinare sbandati con mare.
Un mio consiglio fate come volete le P---e sono vostre.
Discussioni: 87
01-08-2016, 14:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016, 14:18 da IanSolo.)
Bullo,
Le clip che cerca Kitegorico servono proprio a trattenere in posizione corretta il piano che porta le guide su cui sono fissati i fermapentole, non sono bloccaggi per impedire il basculamento (avevo la stessa cucina e la conosco benissimo) che e' normalmente libero e realizzato mediante supporti montati sul fianco dell'apparecchio (e' anche bloccabile ma in modo provvisorio mediante una specie di chiavistello di forma molto diversa e che non ha nulla a che fare con la domanda qui posta).
Kitegorico,
se non riesci a combinare con il tuo negoziante prova a vedere presso un negozio di autoricambi se questa roba ti va bene:
Puo' darsi che siano un po' larghi (9mm) ma un meccanico di sicuro ti puo' fare il favore di dargli una molatina per ridurre la dimensione e tirare avanti finche' non riesci ad avere le originali.
Discussioni: 733
Mi sembra ci siano un paio di accastillage diffusion znche in Italia, no?
Discussioni: 733
(01-08-2016, 13:25)bullo Ha scritto: Vedo che è come parlare in mezzo al deserto dove non ti ascolta nessuno.
Sembra anche che qualcuno non legga
Discussioni: 87
Mi sembra ci siano un paio di accastillage diffusion anche in Italia, no?
Si, ma Kitegorico abita (Taranto) piuttosto lontano visto dove sono i negozi:
