Cima di fissaggio sulla catena del salpa ancore
inox Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Qualcuno mi dice che per non 'affaticare' il barbotin del salpa ancore è utile, quando la catena va in tensione, dopo aver dato fondo all'ancora, legare una cima sulla catena, fissarla su una galloccia ed infine allentare la catena. Mi chiedo se questa operazione allunga effettivamente la vita alla frizione ?
30-06-2015 12:06
robym Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Cima di fissaggio sulla catena del salpa ancore
serve sì! lo stroppo,
eccome che serve per allentare la catena sul salpancora
30-06-2015 12:24
mlombar3 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
questo è l'attrezzo giusto
leghi all'anello una bella cima e la metti in bitta, la attacchi alla catena e poi dal salpa ancora molli un po' la catena, quando poi devi toglierlo fai il processo inverso!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015 16:49 da mlombar3.)
30-06-2015 12:41
Sognavaileoni Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Senza nessun attrezzo si usa, sulla catena dell'ancora, il nodo di bozza su una cima "elastica", fissata alla galloccia, evitando sfregamenti sul pulpito. Poi come detto si molla la catena in modo che sia in bando e non lavori mai sul barbotin del salpancora.
.... Dio diede al mare il pericolo e l'abisso,
ma è in esso che si specchiò il cielo.
Fernando Pessoa
30-06-2015 15:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(30-06-2015 12:41)mlombar3 Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Me ne sono fatto uno artigianale con un pezzo di piatto inox da 5/6mm
largo 4cm, piegato ad angolo -circa 80°- con una fessura della misura
dell'anello della catena (la mia è da 6) che ci si alloggia preciso.
Ho anche trovato utile che lo stroppo sia doppio, così da usare due bitte
e tenere allineata la catena. Elimina il fastidioso rumore di strappo e non
stressa il verricello. Salpando di solito si libera da solo, ma meglio se lo
si guarda21
30-06-2015 15:35
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Comprato tre di anni fa, ma dopo vari tentativi anche documentati fotograficamente qui sul forum, alla fine non soddisfatto del suo uso. In qualche modo mi teneva la catena troppo vicina alla prua e a volte si sganciava. Per cui in conclusione sono tornato al mio vecchio e tranquillo moschettone con cima fissata alla galloccia.
30-06-2015 16:43
Trixarc Offline
Comunque questa è la discussione che ho citato sul Chain Lock, abbastanza divertente anche perché mi ha consolato sapere che non ero l'unico ad avere problemi... di panza.Smiley4
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74500
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015 17:02 da Trixarc.)
30-06-2015 17:01
inox Offline
Grazie dei consigli. Credo che comincerò con uno stroppo.
30-06-2015 22:37
bellatrix Offline
Due cime elastiche, due nodi di bozza alla catena, poi dai volta alle gallocce (dx e sx). Fili la catena, finché non scompare sotto acqua, più fili meglio è. Così sfrutti l'effetto elastico..
01-07-2015 07:53
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Stroppo a doppino sulla catena e galloccia. Se vuoi doppio al bisogno molli un capo e sei libero
magic.
01-07-2015 18:19
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Quoto; questo attrezzo ha anche il grande vantaggio che se ti dimentichi di averlo e salpi in fretta col salpa ancore (tipo fuga notturna dal mare che monta o da una barca che vi ara addosso), si sgancia da solo e rimane a penzolare a prua. Se ti dimentichi una bozza e finisce nel barbotin... Ahi ahi ahi ahi...
Antonio Giovannelli
03-07-2015 23:37
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Quoto; rapido da mettere e da togliere. Anche io annodavo una cima sulla catena ma questo è più comodo e veloce.
04-07-2015 07:02
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.264 30-08-2025 10:54
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 396 10-07-2025 07:05
  Giunto catena - ancora GIL 245 28.887 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.897 23-04-2025 23:23
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 659 20-04-2025 21:55
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.505 12-03-2025 08:58
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 23.300 14-01-2025 00:48
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.222 19-12-2024 11:51
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.185 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.361 15-12-2024 22:42
