vibrazioni al timone quando aumentano i giri
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Domenica sera al rientro da una uscita, mentre eravamo a mezzo miglio dai fanali di fiumara, abbiamo sentito un rumore sotto al pozzetto e da quel momento, con il motore dai 1500 giri in su, avevo forti vibrazioni sulla ruota del timone.
Al momento del fattaccio avevamo 8 - 9 metri d fondo quindi non penso di aver toccato qualcosa.
Che può essere ? Purtroppo di immergersi a fiumara non se ne parla, non lo farei neanche con la stagna. Ho due alternative:
1. Vado con la barca fino ai cancelli e li, con una acqua un pò più decente mi immergo e vedo cosa è successo.
2. La faccio tirare su con la gru
L'opzione 2 mi costa minimo 200€, la uno sembra gratis ma ho paura di fare dei danni uscendoci da fiumara.
Ho anche provato a mettere sotto una GoPro ma con la m....che c'è non si vede nulla.
Vi è mai successo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2015 17:58 da alexflibero.)
06-07-2015 17:57
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: vibrazioni al timone quando aumentano i giri
Per caso hai un'elica a pale abbattibili o orientabili ?
06-07-2015 19:46
alexflibero Offline
No normalissima elica a pale fisse
06-07-2015 20:11
Nessuno 38 Offline
(06-07-2015 17:57)alexflibero Ha scritto:  ... abbiamo sentito un rumore sotto al pozzetto e da quel momento, con il motore dai 1500 giri in su, avevo forti vibrazioni sulla ruota del timone.
L'acqua di Fiumara purtroppo è quel che è !
Molto probabilmente hai perso un pezzo di pala o qualcosa del genere.
Non avrei dubbi: alaggio.
06-07-2015 22:34
mimita Offline
Potrebbe darsi che le vibrazioni coincidano per caso a quel dato regime con vibrazioni indotte dalla turbolenza dell'elica ,ma perché si è' verificato del gioco nelle boccole !
07-07-2015 00:09
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io ho una Jprop su linea d'asse , ed anche a me succede che il motore (in questo caso a circa 1500/1800 giri) vibri. Però qualcuno mi ha detto di controllare i supporti del motore
08-07-2015 09:10
alexflibero Offline
non credo si tratti di vibrazioni dovuti a boccole o supporti. Andava tutto bene, il fenomeno è apparso improvvisamente in navigazione, purtroppo credo che nessuno38 abbia ragione e mi toccherà alare ASAP
08-07-2015 10:58
bludiprua Offline
(08-07-2015 10:58)alexflibero Ha scritto:  il fenomeno è apparso improvvisamente in navigazione
Magari ha solo preso un sacchetto di nylon oppure una cima, io farei una bagnetto prima di cacciare 200 euro! Esci, guardi, realizzi cosa è successo e poi ci pensi.
Che tu abbia rotto una pala di un'elica fissa mi sembra poco probabile.
Io in mezzo al Quarnaro ho preso 2 metri di quella "rete" terribile che usano per le cozze, la barca vibrava tutta, bagno, pulizia (non facile a causa dell'onda) e poi sono ripartito.
Prepara costume e maschera, ti va bene che è estate!
IG: @bludiprua
08-07-2015 11:41
alexflibero Offline
Il problema è che io sto a fiumara (dentro al tevere) quindi il bagno non lo faccio :-(
Per fare quello che dici dovrei uscire e fare almeno 2 miglia a motore prima di arrivare in un punto dove ci si possa immergere senza prendere la lectospirosi e temo di fare danni. Ad esempio con le lenze aggrovigliate sull'elica, molti amici hanno rotto i paraoli dell'Sdrive....
08-07-2015 12:55
franco53 Offline
(08-07-2015 12:55)alexflibero Ha scritto:  Il problema è che io sto a fiumara (dentro al tevere) quindi il bagno non lo faccio :-(
beh quelle 2 miglia le potresti fare anche a vela...magari assistito da un'altra barca amica pronta al traino in caso di necessità..
08-07-2015 14:13
bludiprua Offline
Se proprio non le vuoi fare al minimo, ti fai tirare da un amico!
Rientrato a motore sei rientrato e quindi se danni devono essere li hai già fatti...
(08-07-2015 12:55)alexflibero Ha scritto:  Per fare quello che dici dovrei uscire e fare almeno 2 miglia a motore prima di arrivare in un punto dove ci si possa immergere
IG: @bludiprua
08-07-2015 14:22
alexflibero Offline
Bè quando sono rientrato ero a mezzo miglio dai fanali.....ed ho messo subito al minimo, speriamo bene, domani mattina la tiro su.
13-07-2015 17:42
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ma fai il bagnetto di un secondo con la maschera e senza aprire bocca, devi solo dare una occhiata
come fuori dal "brodo primordiale" fai la doccia
14-07-2015 16:17
alexflibero Offline
oggi alata la barca e trovato il problema. Non c'era nulla nell'elica ma una delle pale ha preso una bella botta con tanto di scheggia. Ci sono segni anche sul timone quindi siamo tutti abbastanza d'accordo che si tratti di un tronco o comunque un corpo solido semigalleggiante.
Purtroppo la botta ha rovinato il parastrappi dell'elica quindi è stato necessario sostituirla.
Tra alaggio e sostituzione ci siamo fatti un bel regaletto....pazienza, me l'avevano detto :-(
14-07-2015 18:48
Nessuno 38 Offline
(14-07-2015 18:48)alexflibero Ha scritto:  ... Non c'era nulla nell'elica ma una delle pale ha preso una bella botta con tanto di scheggia....
Non c'era nulla ?!
14-07-2015 18:58
alexflibero Offline
Intendevo dire che non abbiamo trovato, come ci si aspettava, nessuna cima tramaglio aggrovigliati all'elica.
Il colpo c'è stato ma chissà con cosa.....
15-07-2015 10:33
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 349 19-08-2025 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.098 25-03-2025 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 853 20-09-2024 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.919 21-07-2024 21:41
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.399 11-05-2024 14:10
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.551 23-03-2024 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 570 12-09-2023 07:55
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.238 26-08-2023 01:16
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.126 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.236 20-08-2023 00:04
