supporto flicker
pensato in questo modo per semplificare il montaggio e riuscire quindi a realizzarlo finito senza adattamenti/aggiustamenti una volta in T.A.
Due fori diam. 6.5 mm ed è montato, è previsto anche il foro per il nuovo windex .... manca solo una bella lucidata a . totale 210 gr .
Giro volentieri e se gradite magari può tornare utile per qualche spunto !! Smiley64
Allegati
.jpg   2015-07-15_16.51.59.jpg (Dimensione: 167,41 KB / Download: 89)
.jpg   2015-07-15_16.55.56.jpg (Dimensione: 194,26 KB / Download: 71)
.jpg   2015-07-15_17.00.48.jpg (Dimensione: 172,49 KB / Download: 88)
.jpg   2015-07-15_17.01.40.jpg (Dimensione: 154,31 KB / Download: 87)
Seneca
che e' il flicher?
(15-07-2015, 18:02)ZK Ha scritto: che e' il flicher?
Marco, backstay flicker ......buttafuori del belin insomma Smiley2
Seneca
(15-07-2015, 17:43)nedo Ha scritto: ...peso totale 210 gr .
Aaaaaaaaaaghhhhhhh 424242 !!!!!!!
Smiley2
in the town where I was born dicheno che if you dont mastic l' iglisce yuo dont tromb.
o almeno non con le alemanne... dicono pure parla come magni.
era ironico, nedo, bella ma sembra pesante la piastra coi fori bruttarello ma leggero quel lamierino piegato in morsa.. non potevi fare tutto insieme e piu leggero? voi un disegnino?
Non potevi "ficcare" la stecca tra il perno del belin (in tessile che si schiaccia) e la pennola, senza nessun supporto esterno ??
(15-07-2015, 18:51)albert Ha scritto: Non potevi "ficcare" la stecca tra il perno del belin (in tessile che si schiaccia) e la pennola, senza nessun supporto esterno ??
Ci ho pensato, poi avrei dovuto bloccare la coda della stecca comunque e davanti invece sarebbe sta libera di scorrere a dx e a sn magari alla lunga usurando il tessile . impressione !!
Troppo pesante dici ? Smiley26
Seneca
(15-07-2015, 18:43)ZK Ha scritto: in the town where I was born dicheno che if you dont mastic l' iglisce yuo dont tromb.
Il lamierino si è piegato non in morsa ma insomma ...!!! comunque la rigidità c'è in abbondanza, provato a piegare con le mani non cede nulla ......visto che ci sei mandalo un disegnino, please !! Smiley2
Seneca
E bucare la stecca e basta?
Se buchi la stecca per metterci le viti, lei poi si rompe in prossimità del foro più a poppa dove il momento flettente è massimo e la sezione resistente minima a causa del foro.
Quoto Albert, il dx/sx é relativo perché anche a belin lasco la stecca resta flessa e per lo stesso motivo non affatto facile che si sfili.
L'usura del tessile si risolve facilmente aggiungendo un pezzetto di landa a U tra tessile e perno sulla formaggetta così la stecca si incastra tra questa e la parte tonda della landa.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ok, lavoro ultimato e pronto per il montaggio in t.a.
Ulteriormente alleggerita la parte in alluminio e lucidato a specchio il lamierino ( 1,5 mm ) il peso totale è sceso a 170 gr e l'insieme si presenta solido e compatto.
Tutto questo per il solo vezzo del hand made !! Smiley2
Grazie delle opinioni e consigli Smiley32
Seneca
piccola curiosità,
se quel foro è stato fatto per il windex, non dovrebbe stare dalla parte opposta?
insomma il windex/anemometro non si mette il più possibile a prua via dell'albero per non risentire delle turbolenze?
mi riferisco alla foto 3
Live Slow and Sail Fast
(21-07-2015, 11:03)Holiday11 Ha scritto: piccola curiosità,
A prua dell'albero va l'anemometro, giustamente più lontano possibile per le ragioni che citi, il segnavento windex può stare a poppa senza problemi, oltretutto alzando gli occhi dal pozzetto risulta più visibile ! Smiley64
Seneca
(15-07-2015, 22:07)albert Ha scritto: Se buchi la stecca per metterci le viti, lei poi si rompe in prossimità del foro più a poppa dove il momento flettente è massimo e la sezione resistente minima a causa del foro.
io ce l'ho forata e per ora è su... perchè dovrebbe rompersi? Il foro non è perfettamente della stesso diametro della vite ma un'idea piu grande
Visto che ce l'hai in famiglia, fatti tradurre dall'ing. cosa succede alle tensioni se si riduce con un foro la sezione resistente di una trave dove il momento è massimo Smiley2...........
.... dirmi che la stecca di nedo è stata calcolata alla perfezione o magari è andato dal velaio e ne ha presa una "a caso"?91
Io 170 g in testa non li metterei mai, pure gli strumenti, via tutto!898989
Ma di che parli, quali calcoli .... la mia stecca non è forata Smiley26
Sul resto ......... me ne farò una ragione !!!
Seneca
(22-07-2015, 17:26)lxl_F.18_lxl Ha scritto: .... dirmi che la stecca di nedo è stata calcolata alla perfezione o magari è andato dal velaio e ne ha presa una "a caso"?91
Le stecche da flicker si vendono, non si calcolano, ma hanno comunque misure e flessioni diverse a seconda della dimensione del piano velico e non sono eguali alle stecche da vela, non fosse altro che per la vernice protettiva anti uv.......
Comunque di stecche rotte in corrispondenza del buco della vite, chiara eccezione del famoso "principio della carta igienica" (non lo conosci ?) ne ho un bidone pieno.........
azz un bidone pieno prima di capire che era colpa del buco? ti facevo piu vispo!Smiley26
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.902 13-09-2023, 22:13
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.876 09-03-2023, 09:56
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.605 13-03-2022, 22:43
  Albero / supporto disallineati Lupicante 9 2.885 24-02-2018, 17:55
  Supporto per winch albero Diabolik 1 1.834 04-07-2017, 20:38
  supporto rotaia trasto frinky 17 8.077 23-03-2016, 20:06
  Flicker AKA archetto - fai da te Brunello 4 3.092 03-05-2014, 11:00
  Dinamica di un flicker ghibli4 2 3.303 08-03-2013, 01:06
