Nuovo trimarano
Al momento é un mega patino Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
magari manco un pattino..
Be' le traverse e gli scafi ci . solo i remi! A parte scherzi, gran bel lavoro!
Ca voli che bello che sta venendo. Si vede che ci stai ragionando sopra e non segui solo il progetto. Ma negli scafi laterali non hai pensato di inserire dei gavoncini? Magari dico una stupidaggine (una piu' una meno...) ma cosi potresti recuperare posto sullo scafo centrale e allo stesso tempo contenere il sollevamento dello scafo sopra vento. E' solo una domanda non un consiglio
Matteo
in reatlà ci avevo pensato e discusso anche con robertobaffigo. non ho voluto per il momento modificare troppo il progetto, anche se l'idea di mettere almeno i salvagenti riposti negli scafi ed aumentare un pò lo spazio interno dello scafo centrale mi è passata spesso per la testa. La cosa è fattibile ma non semplicissima perchè sugli scafetti ci sono gli attacchi della rete che impediscono di farci grandi passaggi nella parte superiore. a settembre passo alla finitura degli scafetti se nel frattempo mi viene un idea vi aggiorno .
Ciao ottimo gran bel lavoro. Non ti angustiare se non trovi risposte credo che gli appassionati qui non . ad esempio 89 anche se non ho mai scritto (o scritto poco sulla tua discussione) leggo sempre con molto interesse quello che stai facendo. Continua così Smiley32
Bob
p.s. io ho sempre usato la vernice poliuretanica bicomponente trovandola eccezionale peraltro è quella che si "sposa" meglio con la epoxy Smiley2
Grazie e buone vacanze
Salve a tutti bentrovati .Dopo le vacanze ho montato le poppe degli scafi laterali
Evvvaiiii !!
Complimenti! Sta venendo su proprio bene. Pensa quando sarai in acqua e potrai dire "la mia barca l'ho fatta io"
spero presto , ma ci vorrà ancora un po di tempo .l'importante è godersi anche la costruzione come una specie di "navigazione verso ".
Se fosse stato in legno sarebbe stato molto più piacevole ..
Salve a tutti .
Finalmente ho dato la prima mano di fondo epossidico
Spero si veda il progresso , anche perché vi assicuro stuccare è una bella faticata..
Bellooooo
Matteo
Bell lavoro, mi e sembrato di capire che hai applicato solo una mano di fondo,,, ho capito bene...?
Se cosi fosse non va bene, non hai micron a sufficienz, spessore, ancoraggio,,,,,
cartegg e applicane almeno altre 2 piene,
ok grazie per il consiglio
approfitto della tua esperienza :vorrei realizzare una superficie un po grezza sullo scafo, non deve sembrare uno scafo uscito dallo stampo, userò della poliuretanica per la finitura, ma sto pensando di non darla a spruzzo, ma con un rullo, che gli dia un aspetto più grezzo . hai/avete qualche consiglio da darmi ?
Perché?! A parte il fatto estetico, alla fin fine rallenta la barca.
Trieste - Beneteau First 30jk
la parte immersa ovviamente liscia con tela abrasiva 1000
foto fuori dal cantierino
Cariiiino
(21-09-2015, 19:21)cormax66 Ha scritto: la parte immersa ovviamente liscia con tela abrasiva 1000
Quando vai di bolina con aria l'ama sottovento si immerge un bel po', dunque andrebbe fatto quasi tutto liscio, salvo la coperta, che va comunque . i miei complimenti Smiley32...
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 178.624 20-07-2025, 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.298 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.190 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.274 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.609 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 20.993 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 28.106 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.861 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 24.629 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.439 18-06-2009, 19:03
