perdita di potenza evinrude 15cv
Salve a tutti amici della vela volevo parlarvi di un ennesimo problema del mio evinrude 15cv. lho appena rimessato cambiato olio candele ecc. messo in acqua e lasciato girare per un po dopo di che parto per un giro in lago ma noto che il motore va sotto sforzo se accellero al massimo e dopo 10 15 secondi si spegne ma riparte a mezzo colpo! !! riprovo e ancora a manetta per 10 15 secondi e si spegne di nuovo! !!! non riesco a capire qual'è il problema! !! Mentre a mezza forza va bene! !! il motore e del 83 aiutatemi a capirlo grazie in anticipo. ..
Letta così io cercherei in due direzioni... surriscaldamento o scarso afflusso di carburante...
se il problema è che "perde giri" quando dai gas potrebbe essere un problema di . potrebbe anche essere dovuto ad un problema di approvvigionamento dell'aria oppure del carburante) Big Grin però ti consiglio di aspettare qualcuno che ne sappia più di me!
dimenticavo che prima di metterlo in acqua ho anche cambiato le bobine con la centralina xke andate e non vorrei che togliendo il volano e cambiando le bobine è uscito fuori fase? ?
le bobine le ho cambiate con quelle del 9.9 mentre il mio è 15 nessuna differenza? dato che il blocco è uguale?
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.074 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.364 27-08-2025, 03:08
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 858 26-08-2025, 05:39
  Perdita olio BAFFO52 0 688 16-02-2025, 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 26.002 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.108 29-11-2024, 14:59
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 497 22-08-2024, 14:03
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 39.065 11-07-2024, 16:39
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 1.762 31-05-2024, 14:51
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.125 17-04-2024, 08:55
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 1.246 05-03-2024, 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 14.303 27-01-2024, 18:21
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 715 18-01-2024, 12:00
  perdita gasolio kpotassio 17 12.732 09-10-2023, 10:34
  perdita elica riccardo250154 26 5.156 24-08-2023, 22:42
