conversione NMEA183 vs SEATALK 1
Buon giorno
Avrei bisogno dell interfaccia nmea/seatalk modello E85001 della raymarine, ma mi dicono dalla casa madre ormai introvabile e fuori . sa con che cosa sostituirlo?
Io devo collegare gli strumenti st60 a un plotter A70.....
grazie
buona giornata
Marco
First 42
Questo funziona e non costa come Raymarine (lo ho da tempo nella sua un po' piu' primordiale versione):
Un po' piu' caro e con in piu' funzione di multiplexer c'e' questo (mai provato personalmente ma chi lo ha ne dice bene):
http://brookhouseonline.com/nmea_multiplexer.htm
e qui hanno gia' parlato del primo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66903
C'e' qualcosa che non capisco, gli strumenti ST60 vanno in Seatalk I, l'A70 funziona in Seatalk NG. A te serve un convertitore ST1/STNG e non un ST1/NMEA 0183.
Sbaglio?
Grazie del link IanSolo. ..
Pepe non lo . configurazione tipo l ho letta sul manuale del A70 prima serie
Vediamo se riesco a caricare una foto....
Marco
First 42
Da questo documento la domanda che pone sembra corretta:
forse vuole evitare il piu' costoso convertitore ST1/STNG.
Non riesco a inserire la . mi date una mail vi mando foto manuale a70
Marco
First 42
(06-08-2015, 16:09)IanSolo Ha scritto: Da questo documento la domanda che pone sembra corretta:
Non e' piu' costoso, il kit convertitore E70196 costa 115 euro iva compresa di listino,
l'E22158 invece 140 euro iva compresa di listino. L'unica differenza tra i 2 e' il cavo verso ST1 terminato dal classico connettore tre poli in linea per il secondo, un cavo spellato per il primo. Nell'immagine allegata e' il cavo con il connettore giallo
Dubito che un convertitore NMEA 0183 di qualita' possa costare meno.
[Immagine: .]
Comunque pare lui si riferisca a quanto compare qui . a pag 14 e a pag 25.
. con E 70196 riesco a collegare gli strumenti al plotter così da poter avere i dati vento profondità sul plotter e nel contempo dare la rotta per un w. P. All autopilota?
Se cosi mi potete dire dove posso comprare il convertitore e se posso chiedere anche uno schema di come collegare il tutto
Grazie come sempre per la disponibilità
Marco
First 42
Sì IanSolo proprio quello . sono aperto a tutte la . se meno costose!!!!
Se posso ricambiare in qualche . mi occupo di materiali edili e idraulici....
Marco
First 42
(06-08-2015, 18:48)joker61 Ha scritto: . con E 70196 riesco a collegare gli strumenti al plotter così da poter avere i dati vento profondità sul plotter e nel contempo dare la rotta per un w. P. All autopilota?
Quale autopilota hai?
Prevengo la risposta sbagliataSmiley4, non mi interessa sapere quale sia lo strumento con cui comandi l'autopilota (probabilmente un ST6002 o ST6001) ma la sigla del computer di rotta (probabilmente S2/S2G o S3/S3G).
Il convertitore E70196 opera fra NMEA0183 e SeaTalkNG e serve a collegare i nuovi strumenti al VHF come dicono qui . e non serve per il caso prospettato, il convertitore per passare da SeaTalk1 (degli strumenti ST60) a SeaTalkNG (interfacciabile all'A70) e' il E22158 come dicono qui http://www.rayitaly.com/convertitore_stngst1_code22158 e come risulta dalla pagina seguente:
Ian è esclusivamente un artificio commerciale per ovviare alla limitazione dei multifunzione serie A che sono privi di connessione NMEA 0183. Ribadisco che i 2 kit differiscono unicamente per la presenza del connettore ST1. E per il prezzo assurdamente piu' alto dell'E22158.
Vediamo se la risposta è . leggo sul libretto St 100/300
Marco
First 42
Hanno sicuramente l'interfaccia Seatalk I per cui la risposta alla domanda sulla connessione all'autopilota e' positiva.
Posso chiedere ancora una cortesia.....
Mi indicate un link o quant altro che abbia uno schemino di come e dove effettuare i collegamenti....
Grazie ancora
bv
Marco
First 42
Dai uno sguardo al manuale del convertitore, ci sono anche alcuni schemi esplicativi.
Lo trovi qui:
http://raymarine.it/display/?id=10125
Sempre . . tutto chiaro!!!!
B.V.
Marco
First 42
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 733 24-06-2025, 13:16
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.641 30-01-2025, 06:54
  converter seatalk seatalkng paul 0 796 22-09-2023, 13:00
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 768 12-05-2023, 19:13
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 822 21-02-2023, 13:52
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.678 16-02-2022, 14:27
  seatalk/1 e seatalk/ng kennyblake 24 9.536 03-06-2021, 00:11
  rete seatalk ng marcot 2 1.959 06-05-2021, 00:42
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 2.222 21-01-2021, 01:01
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 2.541 04-12-2020, 21:07
