conversione NMEA183 vs SEATALK 1
joker61 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Buon giorno
Avrei bisogno dell interfaccia nmea/seatalk modello E85001 della raymarine, ma mi dicono dalla casa madre ormai introvabile e fuori produzione.....qualcuno sa con che cosa sostituirlo?
Io devo collegare gli strumenti st60 a un plotter A70....
grazie
buona giornata
Marco
First 42
06-08-2015 13:43
IanSolo Offline
RE: conversione NMEA183 vs SEATALK 1
Questo funziona e non costa come Raymarine (lo ho da tempo nella sua un po' piu' primordiale versione):
http://www.gadgetpool.de/bestellen/catal...anguage/en
Un po' piu' caro e con in piu' funzione di multiplexer c'e' questo (mai provato personalmente ma chi lo ha ne dice bene):
http://brookhouseonline.com/nmea_multiplexer.htm
e qui hanno gia' parlato del primo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66903
06-08-2015 15:21
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
C'e' qualcosa che non capisco, gli strumenti ST60 vanno in Seatalk I, l'A70 funziona in Seatalk NG. A te serve un convertitore ST1/STNG e non un ST1/NMEA 0183.
Sbaglio?
06-08-2015 15:36
joker61 Offline
Grazie del link IanSolo. ..
Pepe non lo so.....lla configurazione tipo l ho letta sul manuale del A70 prima serie
Vediamo se riesco a caricare una foto....
Marco
First 42
06-08-2015 16:08
IanSolo Offline
Da questo documento la domanda che pone sembra corretta:
http://content.westmarine.com/documents/...0sheet.pdf
forse vuole evitare il piu' costoso convertitore ST1/STNG.
06-08-2015 16:09
joker61 Offline
Non riesco a inserire la foto....se mi date una mail vi mando foto manuale a70
Marco
First 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2015 16:21 da joker61.)
06-08-2015 16:18
pepe1395 Offline
(06-08-2015 16:09)IanSolo Ha scritto:  Da questo documento la domanda che pone sembra corretta:
Non e' piu' costoso, il kit convertitore E70196 costa 115 euro iva compresa di listino,
l'E22158 invece 140 euro iva compresa di listino. L'unica differenza tra i 2 e' il cavo verso ST1 terminato dal classico connettore tre poli in linea per il secondo, un cavo spellato per il primo. Nell'immagine allegata e' il cavo con il connettore giallo
Dubito che un convertitore NMEA 0183 di qualita' possa costare meno.
[Immagine: All%20Components.jpg]
06-08-2015 17:44
IanSolo Offline
Comunque pare lui si riferisca a quanto compare qui http://www.svb.de/media/117370/pdf/manua...-03-04.pdf a pag 14 e a pag 25.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2015 17:50 da IanSolo.)
06-08-2015 17:48
joker61 Offline
Ok....dunque con E 70196 riesco a collegare gli strumenti al plotter così da poter avere i dati vento profondità sul plotter e nel contempo dare la rotta per un w. P. All autopilota?
Se cosi mi potete dire dove posso comprare il convertitore e se posso chiedere anche uno schema di come collegare il tutto
Grazie come sempre per la disponibilità
Marco
First 42
06-08-2015 18:48
joker61 Offline
Sì IanSolo proprio quello schema...ma sono aperto a tutte la soluzioni....sopratutto se meno costose!!!
Se posso ricambiare in qualche modo.....iio mi occupo di materiali edili e idraulici....
Marco
First 42
06-08-2015 18:52
pepe1395 Offline
(06-08-2015 18:48)joker61 Ha scritto:  Ok....dunque con E 70196 riesco a collegare gli strumenti al plotter così da poter avere i dati vento profondità sul plotter e nel contempo dare la rotta per un w. P. All autopilota?
Quale autopilota hai?
Prevengo la risposta sbagliataSmiley4, non mi interessa sapere quale sia lo strumento con cui comandi l'autopilota (probabilmente un ST6002 o ST6001) ma la sigla del computer di rotta (probabilmente S2/S2G o S3/S3G).
06-08-2015 18:56
IanSolo Offline
Il convertitore E70196 opera fra NMEA0183 e SeaTalkNG e serve a collegare i nuovi strumenti al VHF come dicono qui http://www.rayitaly.com/convertitore_stn...cod_e70196 e non serve per il caso prospettato, il convertitore per passare da SeaTalk1 (degli strumenti ST60) a SeaTalkNG (interfacciabile all'A70) e' il E22158 come dicono qui http://www.rayitaly.com/convertitore_stngst1_code22158 e come risulta dalla pagina seguente:
http://www.raymarine.eu/view/?id=5536&co...9&col=1603
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2015 22:52 da IanSolo.)
06-08-2015 22:48
pepe1395 Offline
Ian è esclusivamente un artificio commerciale per ovviare alla limitazione dei multifunzione serie A che sono privi di connessione NMEA 0183. Ribadisco che i 2 kit differiscono unicamente per la presenza del connettore ST1. E per il prezzo assurdamente piu' alto dell'E22158.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2015 11:10 da pepe1395.)
07-08-2015 08:00
joker61 Offline
Vediamo se la risposta è corretta....io leggo sul libretto St 100/300
Marco
First 42
07-08-2015 10:30
pepe1395 Offline
Hanno sicuramente l'interfaccia Seatalk I per cui la risposta alla domanda sulla connessione all'autopilota e' positiva.
07-08-2015 11:04
joker61 Offline
Posso chiedere ancora una cortesia....
Mi indicate un link o quant altro che abbia uno schemino di come e dove effettuare i collegamenti....
Grazie ancora
bv
Marco
First 42
07-08-2015 11:23
pepe1395 Offline
Dai uno sguardo al manuale del convertitore, ci sono anche alcuni schemi esplicativi.
Lo trovi qui:
http://raymarine.it/display/?id=10125
07-08-2015 14:53
joker61 Offline
Sempre fantastici....Grazie mille.....credo tutto chiaro!!!
B.V.
Marco
First 42
07-08-2015 15:22
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 279 24-06-2025 13:16
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.077 30-01-2025 06:54
  converter seatalk seatalkng paul 0 554 22-09-2023 13:00
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 581 12-05-2023 19:13
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 644 21-02-2023 13:52
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.410 16-02-2022 14:27
  seatalk/1 e seatalk/ng kennyblake 24 8.598 03-06-2021 00:11
  rete seatalk ng marcot 2 1.653 06-05-2021 00:42
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 1.876 21-01-2021 01:01
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 2.164 04-12-2020 21:07
