gambo corto,gambo lungo?
Buonasera a tutti,secondo voi un motorino per tender potrebbe andar bene anche gambo lungo?vorrei mettere una piastra per fuoribordo a poppa e usarlo anche come motore di emergenza in caso di avaria al motore ausiliario,grazie a chi mi scioglie questo dubbio,BV.
bv. Quesito interessante , in ogni caso potresti modificare la poppa del tender con un rialzo sul portamotore
e allora?qualche consiglio o siete tutti in navigazione....
ho avuto per 2 anni un motore gambo lungo di 4.5 cavalli peso 27 chili per il tender ed ausiliario per la vela che pesa 24 quintali.scomodo e peso per il tenderino e proprio al limite per la barca.adesso ho un 5 cavalli 4 tempi fisso sulla poppa e ho in piccolo 2.3 cavalli peso 12 chili per il tender.il 5 cavalli mi serve in caso di problemi all'entrobordo perchè per arrivare al posto barca devo risalire circa 3 chilometri in arno.per me questa è una ottima soluzione.
Il gambo lungo va benissimo per l'emergenza barca, cos' non esce l'elica a ogni beccheggio.
Per il tender va un po' meno bene perché il gommoncino va più piano per via della maggiore inversione, e sulla sabbia in avvicinamento spiaggia tocca prima.
L'elica di spinta è necessaria/preferibile per la barca.
A mio parere è un ottima soluzione che ti offre una preziosa opportunità in caso di bisogno. Se poi tu rialzi opportunamente lo specchio di poppa del tender elimini qualunque controindicazione, e il guadagnio di opportunità lo hai a costo zero.
Sulle mie precedenti barche avevo adottato questo stratagemma.
si, probabilmente alzare lo specchio di poppa del tender è la soluzione ottimale,tutto sommato il motore gambo lungo rispetto al gambo corto pesa appena 0.5 kg in più e la lunghezza aumenta di circa 15 cm,avendo lo stesso diverse posizioni potrei adattarlo ad una di queste,sapete se questi rialzi di poppa sono in commercio o ne debbo far costruire uno apposta?tutto sommato non è un'impresa difficile.
Non mi risultano esistere in commercio questi rialzi.
Devi valutare la solidità dello specchio di poppa, e quindi farti fare in lamiera un rialzo su misura che irrobustisca anche lo specchio, per evitare che eserciti su di esso una specie di "effetto apribottiglie".
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.182 20-09-2024, 20:11
  Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto irruenza 7 3.950 03-10-2021, 23:04
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 2.380 09-09-2019, 11:55
  Yamaha Malta gambo lungo 3,5 hp - alzare specchio di poppa del tender Poneumberto 6 3.152 02-10-2018, 14:18
  COCALETTA - gambo lungo o corto? Federico82 5 2.667 29-05-2016, 22:23
  gambo sbagliato alipes 3 3.249 01-10-2015, 14:07
  Cerco manuale di Tohatsu 2 t. 3.5 HP gambo lungo appassionato vela.it 7 4.349 03-03-2013, 16:44
  Far durare il motore a lungo con il boiler... kermit 81 19.967 30-01-2013, 04:19
  vite frizione yamaha 5 2t non blocca il gambo gaspa13 5 2.860 06-12-2012, 15:56
  Misure gambo lungo? ixaco 10 7.271 18-07-2012, 15:49
