problema anemometro
IanSolo Offline
Messaggio: #141
RE: problema anemometro
Che vuoi che ti dica ? Io parto dal concetto che se qualcosa e' guasto anche se lo guasto un poco anche io piu' di tanto danno non faccio. ma questa e' la mia personale posizione che non posso consigliare ad altri come idea primaria.
12-08-2015 18:35
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #142
Esatto ed è ciò che ho fatto! Ho forzatamente infilato i cavi dalla parte dell'innesto alla basetta e si sono allungati quelli dei due sensori (anemometro e banderuola) permettendomi così di estrarla un pò di più. Comunque non sono riuscito ad aprire la basetta che è tenuta da 4 clips. Come faccio avendo solo due mani? A parte questo ho scoperto che i fili sono saldatii! A parte pure ciò mi è sorto un dubbio, se può cambiar qualcosa: il connettore a 5 pin, in cui sono indicati i colori dei cavetti (v. allegato), da che parte è visto, dalla parte dei pin che si innestano nella femmina o dal retro dove si saldano i cavetti? Per i contatti 1-3-5 non cambia nulla ma si invertono i contatti2 e 4.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2015 18:55 da Franc.)
12-08-2015 18:54
IanSolo Offline
Messaggio: #143
In questo momento non mi ricordo (sono in crociera e non ho con me tutta la documentazione) ma puoi facilmente saperlo: o c'e' una minuscola numerazione (solitamente il pin 1) sul connettore, oppure (piu' sicuro) visto che puoi accedere alla piastrina vedi con un tester impostato su Ohm (resistenza) a quale piedino corrisponde il filo Nero, gli altri vanno ovviamente di conseguenza.
13-08-2015 07:54
Franc Offline
Messaggio: #144
Ti comunico solo i valori letti oggi dopo le verifiche da te suggerite e che, secondo me, confermano che la foto del messaggio 196 è vista di fronte. Fra BLU e SCHERMO: 2,55 min e 5,45 MAX; fra VERDE e SCHERMO 2,10 min e 5,53 MAX; fra GIALLO e SCHERMO 0,01 che aumentano se gira l'anemometro. Altra novità di cui mi sono accorto oggi (V. Allegato): nei disegni dei connettori cerchiati in rosso A ha collegamenti diversi da B: è normale? Quale dei due è corretto? Attendo tuoi commenti con comodo quando tornerai dalla crociera.
Francesco
13-08-2015 18:23
IanSolo Offline
Messaggio: #145
I collegamenti sono effettivamente diversi nei due connettori nel caso della stazione ST50 Wind, non so la reale ragione ma tutte le documentazioni danno la stessa situazione, posso solo immaginare che ad un certo stadio dell'evoluzione dei loro prodotti (Autohelm era un'azienda poi rilevata da Raytheon che l'ha fatta confluire nella sua "figlia" Raymarine) abbiano dovuto adattare strumenti nati per trasduttori diversi e la soluzione piu' semplice ed economica sia stata il modificare il cavo di collegamento. La tensione fra giallo e schermo e' giusta a coppette ferme, e' anche giusto che la si veda aumentare quando queste ruotano, e' il segno che il trasduttore funziona. Per esserne pero' assolutamente certo devi provare a muovere le coppette a mano pianissimo, ci devomo essere degli archi angolari (uno piuttosto largo e uno molto stretto) in cui la tensione sta praticamente a zero in uno e a 5V o piu' nell'altro, se cosi' e' hai la certezza assoluta che il trasduttore di testa d'albero funziona.
13-08-2015 19:58
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #146
Rimontato il trasduttore riparato cambiando il sensore ottico della velocità Funziona tutto. Ora ho anche un circuito completo comprato nel dubbio non funzionasse l'auto riparazione Per cercare di evitare che si posino uccelli sull'asta, ci ho applicato delle fascette da elettricista con le code rivolte verso l'alto senza tagliarle Vedrò quanto durano e se sono efficaci
Stefano
14-08-2015 15:00
Franc Offline
Messaggio: #147
Bella l'idea delle fascette, copierò! Smiley32 Non vuoi i diritti, vero? Beh, magari na birretta se capiterà, volentieri.Smiley4
Francesco
14-08-2015 16:10
Franc Offline
Messaggio: #148
@Iansolo e allora io cosa faccio? Controllo che siano conformi allo schema? Le misure che fino ad ora ho comunicato sono con i colori uguali fra loro. Comincio a non capirci più nulla (ammesso che mai ne abbia capito qualcosa! :blinksmileySmile ora i valori che leggo, sempre tra giallo e massa, sono: 0,01V per circa 90° e 1,41V per circa 120°, diversi da quelli comunicati precedentemente al post 188 e 189! 91 E' corretto pensare, in sostanza come affermi tu, che i sensori di TA siano stati fatti da Raymarine mentre il display da Autohelm e per funzionare accoppiati si debbano collegare non rispettando i colori ma gli schemi che li mostrano diversi e quindi attenersi a questi? Come ti dissi io ho sempre misurato le tensioni con i colori uguali. Se li collego come mostrano le figure cosa accadrà? 91
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2015 19:05 da Franc.)
14-08-2015 19:01
IanSolo Offline
Messaggio: #149
Verifica semplicemente se sullo strumento (acceso e anche senza nulla collegato) la polarita' dei due terminali di alimentazione (filo rosso e calza o nero) corrispondono o sono invertite rispetto alle polarita' previste per il trasduttore. Con questa verifica sai con certezza a quale delle ipotesi corrisponde, poi ti colleghi di conseguenza.
17-08-2015 07:33
Franc Offline
Messaggio: #150
Allora: oggi ho smontato il display per verificare il colore dei fili e, guardando il connettore a 5 pin di fronte (dove si innesta lo spinotto proveniente dalla TA) i colori, seguendo lo schema allegato sono: 1= ROSSO 2= NERO 3= BLU 4= VERDE 5= GIALLO, che faccio?
Francesco
18-08-2015 00:33
IanSolo Offline
Messaggio: #151
Verifica le polarita' sui fili Rosso e Nero come ho detto, e poi ti colleghi di conseguenza.
18-08-2015 17:07
Franc Offline
Messaggio: #152
ti chiedo ancora un pò di pazienza. Ecco, oggi ho controllato tutto per bene e più d'una volta sia che i colori corrispondessero fra loro (nonostante le contraddizioni degli schemi già citati), dal display ai sensori di TA, che la tensione applicata e N.N. = non accade assolutamente nulla! L'unica cosa che si muove leggerissimamente, circa 20° a destra e 20° a sinistra, è l'indicatore di direzione che si muove a scatti ma a banderuola immobile. Boh! Non so più che pensare e fare.
Francesco
18-08-2015 19:25
IanSolo Offline
Messaggio: #153
E' chiaro che c'e' un guasto da qualche altra parte o che qualcosa delle indicazioni non e' stato capito (e' difficile trasmettere chiaramente tutto attraverso uno scritto), a distanza e' troppo difficile guidarti ancora, meglio se provi a rivolgerti ad un tecnico locale che possa vedere fisicamente gli oggetti.
19-08-2015 08:22
Neptune99 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #154
vorrei sapere se è possibile sostituire un vecchio tridata st50 autohelm con un nuovo tridata st60 raymarine, lasciando il vecchio trasduttore, per altro in bronzo e perfettamente funzionante.Ho notato che le connessioni allo strumento variano, esistono degli adattatori?
19-11-2015 17:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #155
Nuovo per il Tridata ST60 e' una parola grossa, e' uscito di produzione da diversi anni.Smiley2 L'attuale modello si chiama i50 Tridata ed i trasduttori sono compatibili a parte il fatto che adesso hanno i minifaston al posto dei connettori coassiali degli ST50. qui trovi maggiori informazioni Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Spero di essere stato utile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2015 20:09 da pepe1395.)
19-11-2015 20:08
IanSolo Offline
Messaggio: #156
I sensori della serie ST50 sono compatibili con gli strumenti della serie ST60 ma i colori dei fili possono non corrispondere (per le serie ST50 piu' "anziane") e non ci sono adattatori, e' necessario tagliare il cavo e reintestare i fili con minifaston come ricorda Pepe1395. La corrispondenza dei colori la si trova qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . (tabella in fondo alla pagina). Scordavo: il tridata ST60 ha la funzione temperatura dell'acqua che il corrispondente ST50 non aveva, se il trasduttore di velocita' (l'elichetta del LOG) non ha i fili BIANCO e MARRONE e' un sensore di vecchio tipo specifico per ST50, per far riconoscere il trasduttore al tridata ST60 bisogna collegare una resistenza da 10KOhm (10000 Ohm) fra i terminali cui andrebbero collegati i fili BIANCO e MARRONE (e' descritto nel link sopra ma potrebbe sfuggire a una lettura superficiale).
P.S. - con queste indicazioni siamo fuori tema per questa discussione che parla di anemometro, sarebbe stato piu' proficuo per altri che volessero trovare informazioni inserirsi in una delle tante discussioni specifiche per gli strumenti "tridata" o "Log".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2015 17:30 da IanSolo.)
20-11-2015 09:42
Dastanca Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #157
problema anemometro
Ieri smontando il trasduttore ho inavvertitamente rotto un piedino, credo il 4...secondo voi si può saldare?
15-05-2016 11:27
IanSolo Offline
Messaggio: #158
Credo sia piu' facile estrarlo e sostituirlo con un terminale recuperato da un altro connettore (anche diverso, basta che diametro e lunghezza vadano bene), e' comunque un'operazione molto delicata che richiede molta abilita'.
15-05-2016 22:30
onza giovanni Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #159
ho un problema con la stazione del vento st60+ ; non leggo più i nodi e la direzione. Il tester collegato soltanto l'alimentazione al trasduttore sui piedini gialli verde e bleu mi da 0 se li collego all' st60+ sul giallo è variabile su valore di 4,5 il verde su 3 mentre il bleu 0. Hai qualche suggerimento?
26-10-2016 06:12
IanSolo Offline
Messaggio: #160
Non si capisce bene come hai misurato e cosa, in pratica se hai misurato solo il sensore smontato, solo il sensore tramite i cavi, come lo hai alimentato (tra quali fili ?), o se hai misurato collegato allo strumento o se hai misurato anche lo strumento senza sensore collegato. Per poter dare un aiuto serve un po' piu' di chiarezza perche' cosi' ho solo capito che qualcosa non funziona ma mi e' impossibile dire cosa. Comunque fra le (molte) pagine che precedono ci sono quasi tutte le spiegazioni per fare una diagnosi abbastanza precisa e, dove possibile, e' indicata la soluzione.
26-10-2016 12:47
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 230 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 204 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 321 17-07-2025 14:13
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.846 22-03-2025 19:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.352 02-12-2024 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 712 16-09-2024 11:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 543 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.360 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 910 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.381 16-04-2024 16:05
