Scollare teak dalla vetroresina
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Salve.
Lo scorso anno ho fatto incollare una striscia di tek su uno scalino di poppa per fissare gli attacchi della passerella senza forare la barca, poi vista la poca praticità, ho cambiato idea, il tek è fissato con il silca, ora lo vorrei levare, qualche suggerimento?
Chi lo ha montato è irreperibile quinci non posso chiedere a lui
Grazie per i suggerimenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2015 16:10 da irruenza.)
22-08-2015 11:30
Edolo Offline
RE: Scollare teak dalla vetroresina
Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
Birbante di un Frap!!
23-08-2015 00:12
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(23-08-2015 00:12)Edolo Ha scritto:  Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
Eventualmente può venire comodo un seghetto a lama.
23-08-2015 00:19
Giuly Offline
Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 12:26 da Giuly.)
24-08-2015 12:23
Edolo Offline
(24-08-2015 12:23)Giuly Ha scritto:  Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
No. L'acetone va bene per sgrassare le doghe prima di primerizzarle. Il sika può essere rimosso solo meccanicamente.
Io ho usato una lama ben affilata e flessibile tipo coltello da sfiletto ma anche un buon Letherman affilato. Una volta che ci si prende la mano è un attimo (certo... Se devi fare tutta la coperta... più di un attimo.)
24-08-2015 12:53
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.398 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 529 02-05-2025 22:24
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.154 18-04-2025 11:59
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.220 27-02-2025 21:17
  prodotti in vetroresina Resolution 1 535 16-02-2025 00:59
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.278 09-11-2024 10:40
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.034 23-10-2024 09:31
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 682 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 727 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.348 02-06-2024 16:34
